СКД ПриКомпоновкеРезультата() | ☑ | ||
Cоляпсус
20.02.18
Здравствуйте, помогите понять, ну и реализовать в скд ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка).
Необходимо получить вид альбомной страницы при печати макета. Всё создано конструктором crl? а макет в макете скд Понятно что необходимо задать: ДокументРезультат.ОриентацияСтраницы=ОриентацияСтраницы.Ландшафт; но как получить документРезультат? В пустом значении не будет же выводится. Читал что нужно передать в ТЗ результат crl? но не понял как. Спасибо |
D3O
20.02.18
(0) вот так и пиши. ДокументРезультат - это табличный документ, которые выводится. в какой момент ему установить ориентацию - во время формирования, или после - без разницы
ildary
20.02.18
(0) Как получить? Вы его уже получили в параметрах функции ПриКомпоновкеРезультата().
Гипервизор
20.02.18
ДокументРезультат это параметр процедуры ПриКомпоновкеРезультата. Что вам еще надо отдельно получать и для чего?
Cоляпсус
20.02.18
Написал такую вот процедуру, но не срабатывает почему-то:
СтандартнаяОбработка = Ложь; Сообщить("-----"); КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных; Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(); МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки); ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных, , ДанныеРасшифровки, Истина); ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат); ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных, Истина); ДокументРезультат.ОриентацияСтраницы=ОриентацияСтраницы.Ландшафт; //ДокументРезультат.АвтоМасштаб=Истина; КонецПроцедуры |
Cоляпсус
20.02.18
хотя вот это истина, но всёравно портрет получается |
Cоляпсус
20.02.18
ДокументРезультат.ОриентацияСтраницы=ОриентацияСтраницы.Ландшафт; ДокументРезультат.АвтоМасштаб=Истина; КонецПроцедуры ссори, ссори извиняюсь за лишний флуд, написанного здесь выше достаточно, но всёравно не пойму, отказывается работать |
bodri
20.02.18
а если запихнуть перед
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат); ?? |
Cоляпсус
20.02.18
Надо тогда задать процессор вывода же? Сейчас в синтаксис посмотрю
Cоляпсус
20.02.18
(7) А зачем? Он же вроде и так табличный документ?
Cоляпсус
20.02.18
ДокументРезультат.ОриентацияСтраницы=ОриентацияСтраницы.Ландшафт; ДокументРезультат.РазмерСтаницы = "А5"; КонецПроцедуры чего-то не хватает, хотя в отладчике определяет всё правильно, но на принтере Портрет Подскажите что не так? Спасибо) |
Малыш Джон
20.02.18
а в настройках принтера что стоит? |
Малыш Джон
20.02.18
+ (11) *в настройках печати
Cоляпсус
20.02.18
(12) А при чём здесь принтер, этому должно быть всёравно что печатать. Ему же прислали Ланшафт а5, значит извольте выдать. Он же не листы поворачивает, а тект, ну или картинку. Точнее не поворачивает даже, а смотрит и печатает, то что дали
Cоляпсус
20.02.18
(12) Этот же отчёт лезет лёжа, другой же может стоя быть
Малыш Джон
20.02.18
(13) а ты посмотри все равно
Малыш Джон
20.02.18
Как вариант - 1С для показа отчета без своей формы использует стандартную форму, а при печати из стандартной и настройки для принтера берутся стандартные.
Cоляпсус
20.02.18
(15) Ну в настройках принтера А4 и Портрет, но не должно это влиять на печать ведь в настройках документа явно сказано
http://prntscr.com/ihbaqt не пойму как победить |
Cоляпсус
20.02.18
Наверное как-то придётся передавать на форму и задавать ей ориентацию и размер?
Cоляпсус
20.02.18
Хотя формы пока нет
drcrasher
20.02.18
в (10) достаточно, если своя форма у отчёта. можно ничего не добавлять.
если без формы, то в (10) добавить для док.рез имя настроек печати |
Cоляпсус
20.02.18
(20) ДокументРезультат.ИмяПараметровПечати? А что туда обычно пишется? Там тип вроде строка
Cоляпсус
20.02.18
(20) А подскажите, не совсем понимаю. У отчёта есть форма, но она форма выбора
http://prntscr.com/ihbp92 это и всё, а отчёт на скд конечно выглядит по другому, не пойму что-то надо доделать? |
kda26
20.02.18
(21) Имя макета
kda26
20.02.18
типо:
ДокументРезультат.ИмяПараметровПечати = ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_СписаниеТМЦ"; |
Cоляпсус
20.02.18
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
//ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат); ДокументРезультат.ОриентацияСтраницы=ОриентацияСтраницы.Ландшафт; ДокументРезультат.РазмерСтраницы = "A5"; ДокументРезультат.ЭкземпляровНаСтранице = 2; ДокументРезультат.КлючПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"; Сообщить(ДокументРезультат.КлючПараметровПечати); КонецПроцедуры ну сейчас это выгляди так, но результат тот же Портрет, ума не приложу, как победить |
kda26
20.02.18
Если в режиме предварительного просмотра выбрать Ландшафт, закрыть и снова открыть, все равно Портрет?
ildary
20.02.18
(25) идея из разряда пепельницу почистить - а если временно на компьютере попробовать сделать другой принтер по умолчанию?
drcrasher
20.02.18
параметры печати сохраняются хитрым способом: нужно открыть отчет, указать в настройках принтера нужные параметры (ландшафт, размер страницы и кол-во экземпляров) и распечатать (!!!)
вот тогда оно начнёт нормально сохранять и печатать |
Cоляпсус
20.02.18
спасибо\
mistеr
20.02.18
(28) Печатать не обязательно, достаточно предпросмотра.
