v7: Прямой запрос из 1с 7.7 к другой базе 1с 7.7
0 iJuni
20.02.18
Есть две базы, хочу с одной базы делать прямые запросы в другую.
Есть следующий код, который частично работает:
Функция Подключение()
    БазаОле=СоздатьОбъект("V77.Application");
    КаталогБазыОЛе  = СокрЛП(Константа.ПутьКВнешнейБазе);
    ПользовательОле = "ВнешняяБД";
    ПарольОле       = "";
    МонопольныйРежимOLE = ""; // для немонопольного запуска указать пустую строку!
    ЗапускБезЗаставки = 1;    // для появления заставки (например, чтобы наблюдать
                              // процесс запуска базы OLE визуально) поставьте здесь "0"
    Сообщить("Подключение к БД");
    РезультатПодключения = БазаОле.Initialize ( БазаОле.RMTrade , "/d" +""""+СокрЛП(КаталогБазыОЛе)+""""+ " /n" + СокрЛП(ПользовательОле) + " /p" + СокрЛП(ПарольОле) + МонопольныйРежимOLE, ?(ЗапускБезЗаставки = 1,"NO_SPLASH_SHOW",""));
    Если РезультатПодключения = 0 Тогда
         Предупреждение("Не удалось подключится к указанной базе - проверьте вводные! " + РазделительСтрок + " База данных должна быть добавлена в меню выбора баз!");
         Возврат -1;
    Сообщить("Подключение успешно!");
    Возврат БазаОле;
КонецФункции
    Запрос = ВнешняяБаза.CreateObject("Класс.ПрямойЗапрос");
    ТекстЗапроса = "Select * From Журнал ";
    ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    Рез = Запрос.Выполнить("ТаблицаЗначений", ТекстЗапроса);
Запрос выполяется, но не выгружается в ТЗ
    Рез.Выгрузить(Экран);
Ругается на: Плохой тип переменной
Подскажите куда копать ?
1 АЛьФ
20.02.18
2(0) Какой смысл в использовании OLE? Прямой запрос и средствами 1С++ можно сделать в другой базе.
2 iJuni
20.02.18
Буду весьма признателен за пример.
3 iJuni
20.02.18
Юзаю Олю, так как когда-то делал что-то на ней.
4 iJuni
20.02.18
Базы ДБФ
5 Ёпрст
(4) это никакого значения не имеет.
6 Ёпрст
7 iJuni
20.02.18
Спасибо, все завелось.
8 Ёпрст
(6) прям вот так сходу за 6 мин проверил ?
9 iJuni
20.02.18
ругнулся на драйвер
поставил драйвер.
жмыхну кнопку, ругнулся что нету таких справочников - подшаманил справочники
10 iJuni
20.02.18
в монопольном не пашет?
11 iJuni
20.02.18
Подскажите как правильно типизировать ?
Пишу вот так:
ТекстЗапроса = "Select sp70 as [Товар База2.@Справочник.Товары] from База2.@ДокументСтроки.РасходнаяНал";
выдает пустые поля....
12 АЛьФ
20.02.18
2(11) А какой тип ожидается в результате запроса? Все возможные типы прописаны в текущем md. Создать типизированный объект другой базу не получится.
13 iJuni
20.02.18
Да, сам додумался уже ) спасибо.
14 Ёпрст
(10) пашет, если поставшь заплатку от hogik
15 Ёпрст
(11) типизировать сможешь, если тока стороняя база - клон первой, архивная копия, к примеру
16 iJuni
20.02.18
еще вопросик, а как сделать
Select * from База2._1SJOURN
17 Ёпрст
    |select
    |  Жур.@ОбщийРеквизит.IDD as IDDВудаленнойБазе
    |from База2.1sjourn Жур
    |where Жур.iddocdef = @ВидДокумента.ПоступлениеДопРасходы
18 Ёпрст
как пример
19 iJuni
20.02.18
сожрал без _
Select * from База2.1SJOURN
20 iJuni
20.02.18
спасибо
21 Ёпрст
(19) естественно, в дбф нет таблиц с _
22 iJuni
20.02.18
Всегда пользовался классом ПрямойЗапрос, вот и хз где что есть )
