КД2 поиск элемента справочника (Номенклатура) по пользовательским доп.реквизитам
0 dimm7310
14.02.18
поставлена задача исправить правила обмена для КД2 в части поиска номенклатуры в приемнике - сделать по пользовательским доп.реквизитам (в табличной части "ДополнительныеРеквизиты"), причем сразу по двум . Раньше было простой поиск по коду.
Никогда раньше так не делал, пока дне представляю как это можно реализовать. Может кто-уже сталкивался с подобным?
1 Marik1274
14.02.18
Навскидку вариант.
Передавай значения доп реквизитов в параметры и в "после загрузки" получай их и через запрос находи номенклатуры в приемнике  и заполняй их куда тебе надо.
Плюс в конце: ОбъектМодифицирован = Истина;
2 Cyberhawk
14.02.18
Не слушай (1), пользуйся обработчиком ПКО "Поля поиска"
3 Cyberhawk
14.02.18
(справедливости ради стоит отметить, что первую часть оттуда возьми на вооружение - параметры, только их еще флажками поиска отметить надо, чтоб они в указанном мною обработчике были доступны)
4 rozer76
14.02.18
(3) да можно но для параметров не работает поиск хотя и галки стоят - проверено недавно, видимо глюк КД
5 Marik1274
14.02.18
(4) поиск по параметру? Жжете..
6 rozer76
14.02.18
(5) в ПКО стоит галка передавать данные в параметр и стоит поиск объекта при загрузке но алгоритм в Поля поиска "не видит " поля а должен по идее
7 Marik1274
14.02.18
По факту надо бы понять откуда, что и куда грузится. И что есть в источнике и что есть в приемнике. Если конфы идентичные или похожие, скажем из Розница в КА тогда одно. А если напрочь разные, тогда все хуже
8 Cyberhawk
14.02.18
(6) Что-то не так делаешь, или обработка старая
9 Cyberhawk
14.02.18
(или не стот флажок "Продолжить поиск по полям поиска" у ПКО, возможно)
10 Marik1274
14.02.18
И зачем передавать в параметр что-то, если потом это поле поиска? Достаточно тогда написать Значение = ...
11 rozer76
14.02.18
(9) все стоит ) 2.1.8.2, долго бился выкрутился дублирующими реальными реквизитами, вроде где-то читал что люди крячили КД под это но без примеров (
12 dimm7310
14.02.18
(2) видел этот обработчик
(3)(4) не совсем понято как это пробовать реализовать
т.е. в ПКС я завожу 2 параметра (переключатель "Передавать данные в параметр"), затем для ПКО в обработчике "Поля для поиска" их получаю устанавливаю их как параметры в запросе и получаю "СсылкаНаОбъект"  ?
13 rozer76
14.02.18
(12) попробуй, если вариант итерации поиска один  - "Поля поиска" можешь не использовать
14 Marik1274
14.02.18
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Доп. реквизиты это ТЧ справочника номенклатуры. Где:
1. Значение - что за тип нам неизвестно, хорошо если строка.
2. Свойство - это ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения
Человек сказал, что поиск по двум свойствам. И как вы собираетесь искать? Надо сопоставить и 1-е и 2-е. Дважды...
15 dimm7310
14.02.18
(14) как раз это не проблема
16 Marik1274
14.02.18
И вообще, для правки правил КД я бы не стал использовать ДопРеквизиты. Достаточно добавить номенклатуре реквизит типа "КодДляПоиска", выгрузить/загрузить структуру и вопрос закрыт раз и навсегда. А ваш вариант это как гланды ректально удалять.
17 Marik1274
14.02.18
(15) судя по отсутствию решения проблема есть ;)
18 dimm7310
14.02.18
решение в (12) на мой взгляд должно прокатить
19 Cyberhawk
14.02.18
(12) Да, плюс (3)
20 Вафель
14.02.18
запросом нужно искать
21 Ёпрст
(0)смотри там весёлые картинки, сделай по-аналогии
Конвертация данных 2.0 соответствие по регистру
22 rozer76
14.02.18
(20) Да точняк, запросом надо а не через НомерВариантаПоиска и СтрокаИменСвойствПоиска
(21) Прикольно на картинках эдакое "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов" из БСП )
23 dimm7310
15.02.18
(22) в каком обработчике искать запросом? (я не против, так конечно проще всего)
Если ты про обработчик "Поля для поиска" - то я так сейчас и пробую (ищу в нем запросом)
24 Defender aka LINN
15.02.18
(4) Зачем вы травите?
25 Cyberhawk
15.02.18
(11) Щас попробую найти где это использовал, стопудово оно работало без выкрутасов (изменений штатной обработки обмена из поставки последней КД 2)
26 rozer76
15.02.18
(25) да теперь понятно что запросом делать надо было
27 dimm7310
16.02.18
все отлично находит как я предполагал в (12)
Всем спасибо
