УПП: отчет по "недостающим списаниям"
0 Mikhail Volkov
08.02.18
Для бух. учета все документы из Альфа-Авто выгружаются в УПП/КА. Бывают с документы отрицательными остатками, но при обмене их контроль снимается. По закрытию месяца делается расчет себестоимости, и в документах отрицательными остатками не формируются проводки списания. Бухгалтер просит отчет по "недостающим списаниям"!? Не уж то нет?
Если нет, то думаю сделать вывод ошибок проведения (но не запрет) при обмене... Как лучше?
1 Mikhail Volkov
08.02.18
В настройках пользователя, под которым делается обмен, "Разрешить превышение остатка товаров на складе" и "Разрешить превышение остатка товаров организации" галок нет. Отчетом "Товары на складах" нашел документ с отрицательным остатком. Провожу его - ошибок нет!? Вроде раньше при отключенном контроле остатков документ проводился, но ошибки проведения все равно писались в сообщения?
Где включить контроль отрицательных остатков?
2 Джинн
08.02.18
(0) Воруете? Посодють.
В регламентной процедуре восстановления последовательности бух логи не читает принципиально? В Товарах на складах минусы не видит?
3 Mikhail Volkov
08.02.18
(2) Вроде раньше при обмене во время проведения ошибки писались... Отдавал их пользователям Альфа-Авто, те исправляли их в базе источнике.
4 Mikhail Volkov
08.02.18
+ (3) Далее в КА2.4 загружаю, все пишет:
Номенклатура Маховик с венцом в сборе EIII
Недостаточно товара в наличии на складе НЗП на 1 шт
Номенклатура Корзина сцепления ТАТА
Номенклатура Муфта сцепления  с подшипником в сборе ТАТА
Номенклатура Диск сцепления ведомый ТАТА
Проведение не выполнено Реализация товаров и услуг РИП-0003377 от 06.02.2018 12:34:49
Почему в КА1.1 не пишет?
5 DrShad
08.02.18
На полные права никакие запреты не действуют
6 Джинн
08.02.18
(4) Не верю. При проведении документа всегда ругается. В УПП точно, а КА1 ее родственник.
(5) Документ то проводится, но сообщение все равно выдается.
7 DrShad
08.02.18
(6) при обмене? кому?
8 Джинн
08.02.18
(7) Если автор утверждал, что сообщение выдавалось, значит это загрузка в ручном режиме из файла.
9 Mikhail Volkov
08.02.18
(7) Да, загрузка в ручном режиме из файла в КА1.1 и КА2.4.
10 Mikhail Volkov
08.02.18
О, оказывается уже разбирался УПП/КА1.1 Настройки контроль отрицательных остатков, и года не прошло. Контроль остатков при не оперативном проведении напрочь похерен, если только дорабатывать...
11 HeKrendel
08.02.18
(6) Там и контроль остатков есть
12 Mikhail Volkov
09.02.18
04:43
(11) Где, в УПП (в отличии от КА1) при не оперативном проведении?
13 HeKrendel
09.02.18
(12) при оперативном был точно, при неоперативном не помню. последний раз когда делал производство на неоперативном проведении был 2010 год
14 Mikhail Volkov
09.02.18
(13) Уже года два как похерили при неоперативном:
При неоперативном же проведении (как правило "задним" числом, т.е. в прошлом) этот контроль считается бессмысленным, потому что наличие положительных остатков в прошлом на определенную дату вовсе не дает гарантии корректности учета последующих операций (http://catalog.mista.ru/public/74486/).
Вроде нашел как восстановить https://habrahabr.ru/post/174673/
15 Mikhail Volkov
25.02.18
Контроль отрицательных остатков при не оперативном проведении восстановил, теперь сообщения при загрузки документов выводятся самой УПП/КА1. Но бывают ложные сообщения в ходе загрузки наверное по причине не полной их загрузки, или не в той последовательности. Провожу эти "ошибочные" документы уже после загрузки - ошибок нет.
Хотелось в ходе загрузки отлавливать эти "ошибочные" документы в отдельный список. А после полной загрузки делать их контрольное проведение. Такой отлов возможен?
16 Mikhail Volkov
26.02.18
Наверное так: загружать документы без контроля на отрицательные остатки, в ходе загрузки проведенные накладные с товарами заносить в отдельный список. А после полной их загрузки прогнать через процедуру СвободныеОстаткиКонтрольОстатков()?
