Муки с синхронизацией данных между ЗУП 3.1 и БП 3.0
0 trey1
04.02.18
Ребят всем привет! Такая проблема уже не вкуриваю в чем может быть дело: пытаюсь настроить синхронизацию между ЗУП 3.1.4.161 и БП 3.0.58.20, настройки делаю в ЗУПе, все выбираю по шагам, и в тот момент когда должно быть сопоставление данных, 1с ее пропускает и из-за этого как я предполагаю, ниче не синхронизирует, т.е сразу после первоначальной настройки вылазит это окно:
http://take.ms/RVxV0
хотя я помню, когда настраивал другую синхронизацию выскакивала обработка по сопоставлению объектов, может в этом и проблема.
В общем что делал:
1) Удалял и вновь пересоздавал синхронизацию
2) Настраивал синхронизацию не в ЗУП а в БП
3) Менял префиксы информационных баз
4) обновлял ОБЕ конфигурации
Регистры "Соответствия объектов инф. баз" в обеих базах пустые
В общем надеюсь на вашу помощь т.к уже не знаю куда копать!
1 jsmith82
04.02.18
У тебя, наверно, ручной запуск стоит
2 trey1
04.02.18
(1) Такс, можно поподробнее? Его надо поменять на что-то другое?
3 jsmith82
04.02.18
В карточке узла обмена переключатель стоит на Ручная синхронизация данных?
4 mastodont
04.02.18
Была такая же фигня.
Синхронизация не появляется потому что данные не передаются.
А вот почему это вопрос.
У меня, например заработало только с префиксом ЗК для базы ЗУП. С другими не работало....
Настрой синхронизацию через каталог для начала.
Может станет понятно в чем дело.
5 trey1
04.02.18
(3) Я там чет вообще такого не вижу :
http://take.ms/m0rcD
6 trey1
04.02.18
(4) Ок, ща попробую через каталог
7 mastodont
04.02.18
(6) и обязательно удаляй в начале обмен и в ЗУП и в БП
8 jsmith82
04.02.18
(5) Не туда смотришь
Ладно забей
9 trey1
04.02.18
(3) или эта кнопка ??? http://take.ms/YelXn
10 trey1
04.02.18
(8) Да че забей скажи плиз, где оно, мож в этом дело, вопрос горит
11 jsmith82
04.02.18
(10) В ЗУПе надо открыть БП-шный узел
12 jsmith82
04.02.18
Просто такое окно, если я ничего не путаю, открывается, если для узла задан ручной запуск в разделе Документы.
В принципе ты щас можешь нажать Далее и у тебя твоё ожидаемое окно должно появиться
Бэкапы создал, надеюсь
13 jsmith82
04.02.18
*Ручная синхронизация данных
14 trey1
04.02.18
(12) Где найти эту "Ручную синхронизацию данных"? Я все обыскал, не вижу ее, в настройках обмена я не вижу такой галочки, либо вручную либо по расписанию. Ты скажи где она конкретно? В документах, в регистрах сведений в справочниках?
15 trey1
04.02.18
Скриншот если не сложно скинь
16 trey1
04.02.18
(4) (7) Кароч, сделал через каталог настройку, все так же, настроил, и при попытке первой синхронизации пропускает сопоставление объектов, сразу идет к
Ну и само собой ничего не выгружается не загружается
17 mastodont
04.02.18
(16) проблема именно в том, что ничего не загружается, поэтому и окна синхронизации нет. Нечего синхронизировать.
18 trey1
04.02.18
(17) На отправку то есть зарегистрированные объекты
19 mastodont
04.02.18
(18) я про то и пишу, что они выгружаются, но не загружаются.
Как найти в чем причина я хз. У меня проблема в префиксе была. Случайно заметил, что файл неправильно называется...
20 Aleksey
04.02.18
(18) что говорит ЖР
21 trey1
04.02.18
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2161)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗагрузитьПравилаОбмена)
        ОбработкаДляЗагрузкиДанных().ЗагрузитьПравилаОбмена(XMLПравила, "Строка");
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.10.2580): {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиПовтИсп.Модуль(1253)}: Поле объекта не обнаружено
22 trey1
04.02.18
(19) В общем спасибо тебе большое за наводку, префиксы то я менял а именно стандартный "ЗК" не пробовал, сервак перезапустил, все старые настройки снес, поменял в ЗУПе префикс на ЗК и все завелось
