Как в "Такси" отключить меню главное и ...
0 0level
02.02.18
Добрый день.  Подскажите как отключить пользователю меню "Главное" и кнопки "поиск", "избранное" и прочее. Так чтобы он самостоятельно не мог их вернуть.
На скриншоте выделено, то что хочется удалить http://joxi.ru/Dr8ZJY7ckbOWl2.jpg
Спасибо.
1 Фрэнки
02.02.18
А почему картинка и демо версии БСП ? Эту базенку переделываете или с нуля создается?
2 Фрэнки
02.02.18
"Панель Инструменты" делает платформа всегда.
Через Меню : Вид : Настройка панелей
Юзер может и отключить сам и включить сам.
3 Mort
02.02.18
"Так чтобы он самостоятельно не мог их вернуть." - попахивает ваше решение самизнаете чем.
4 H A D G E H O G s
02.02.18
(0) Попробуйте режим "Киоск"
5 Фрэнки
02.02.18
Кстати... а где-то в документации на БСП попадалось на глаза. Создать, разработать юзеру так, чтоб ему не отсвечивалась панель Разделов... Но это именно с нуля надо лепить, а не типовую курочить
6 0level
02.02.18
Мне нужно типовую. Скриншот первый попавшийся прислал.
7 0level
02.02.18
Знать бы где курочить, а то может расширение поможет.
8 Мыш
02.02.18
(7) Заграница нам поможет! Я дам вам парабеллум! (цы)
9 Смотрящий
02.02.18
Очень актуальный вопрос в (0)
10 Mort
02.02.18
А в чем опасность того что пользователь эти панели включит? Он сможет добраться туда, куда одинэснику не хватило мозгов закрыть правами доступа?
11 0level
02.02.18
(10) Меню "Главное" не нужна, лишний мусор. Панель поиска - совершенно верно. Может добраться туда, где не закрыто правами доступа.
12 Фрэнки
02.02.18
(11) типовая какая именно?
Еще раз - панель инструментов, которая со звездочкой - она не настолько вредна, насколько кажется.
Относительно Меню Главное - это содержимое из Панели Разделы. Регулируется доступными Ролями. Можно убрать. Но _полностью_ не уберешь. Скрыть можно, но не убрать насовсем. Юзер имеет доступ в меню Вид - это раз. И юзер имеет доступ к включению отключению кнопок, того же самого Поиска. Поэтому, подумайте хорошенько, может лучше направить свою энергию на поиск настроек в ограничении пользователям прав на работу с объектами штатными/встроенными средствами конфигурации.
Повторю вопрос : в какой Конфигурации?
13 ribuh
03.02.18
01:15
Нужен совсем ограниченный пользователь? решаю просто - в расширении ПриНачалеРаботыСистемыПосле проверяю наличие доп.реквизита - "Ограничить", если установлена, то запускаю обработку экранная формой которой с блокировкой всего интерфейса. Что накидать в эту обработку решайте сами (у меня так работает кладовщик у одного клиента, доступны требование накладная и списание товаров, всё в одном списке на форме). При попытке выйти из обработки спрашиваем, продолжить работать, если нет - закрываем программу. И ни тебе главного, ни не очень главного...........
14 ildary
03.02.18
(13) извините, а данный способ только в Такси будет работать или в простых управляемых формах тоже?
15 ribuh
03.02.18
(14) в обычном приложении форма обработки модально в режиме рабочего стола, для управляемого - блокироваить весь интерфейс не свойство такси - будет работать и в режиме совместимости в 8.2
16 runoff_runoff
03.02.18
без возможности изменения типовой - никак..
а так просто очистить от команд Главный раздел и отключить полнотекстовый поиск..
17 Фрэнки
03.02.18
(14) Полная поддержка Интерфейса Такси встроена в БСП соотв версий, которые лежат в основе всей линейки конфигураций (свежие релизы = свежие БСП) Поэтому везде есть одинаковое автоматическое наполнение Такси, т.к. БСП с другим Интерфейсом не выпущено.
Можно написать совсем с нуля и тогда интерфейс УФ получится без автоматических прибамбасов для Такси.
Я очередной раз уточняю в ТС о какой типовой речь.
Некоторые типовые дефолтно для юзера стартуют с другим расположением Панели Разделы и у них даже мысли не возникает, что где-то что-то лишнее.
18 0level
05.02.18
ЗУП 3.1
19 Фрэнки
05.02.18
(18) А как юзеры будут работать взамен отсутствующих пунктов меню? Идея на самом деле заманчивая и не такая уж и бредовая, именно в рассмотрении ее из ЗУП.
Надо дописывать Юзерам Начальную страницу и разместить там весь необходимый адекватный функционал. Если принципиальных возражений против включения возможности изменения с сохранением конфига на поддержке нет, то можно поэкспериментировать с этими обработками и формами, которые Такси разрешает включать на Начальную страницу. Это не будет нарушать содержательную часть самой конфиги и обновлять можно будет практически на типовую конфигурацию. Можно даже посмотреть внимательней на расширения, но думаю, что это пока еще не получится.
Вырубить для юзера вообще всю панель Разделов. Через меню Вид.
Но если речь идет не просто об отключении меню (т.к. Панель Разделов заменяет собой старое привычное меню) а об отлючения функциональных возможностей пользователя в принципе открывать некоторую часть данных, то это не Панель надо "ломать" - Панель всего лишь следствие, а причина в ролях пользователя. Роль надо разработать свою отдельную и давать ее пользователю. И без Ролей с доступам к объектам ничего юзер в Панели Разделов не увидит, даже если кроме Ролей ничего не создавать/менять
