Синхронизация ЗУП 3.1 БП3.0 | ☑ | ||
mastodont
02.02.18
Путаюсь настроить синхронизация из ЗУП 3.1 в бухгалтерию 3.
Вроде все сделал и выгрузка проходит без сообщений об ошибках, но в бухгалтерии никаких документов не получается. В чем может быть дело? И еще можно ли обойтись без префиксов? Особенно в бухгалтерии неприятно, что все документы начинают идти с первого номера... |
mastodont
02.02.18
До этого учет вели в 2.5.
А тут первый раз настраиваю, ничего не понятно. Даже не понятно как посмотреть что зарплата выгружает... |
Доминошник
02.02.18
(0) Смотреть состав отравляемых документов из ЗП, возможно - изменить его руками. Проверить - не появились ли эти документы в БП по другой организации (иногда задваивает).
Для начала - я бы рекомендовал обмен через общий каталог, а уж потом - прямое подключение. |
mastodont
02.02.18
(2) а такой вариант возможен?
Нет ли ссылки на описание как настроить? |
mastodont
02.02.18
(3) просто везде нахожу описание только одного варианта синхронизации...
Alexor
02.02.18
(1) Смотришь в бух то где? Там же где 2.5, из Зуп3 в другой журнал попадают.
Доминошник
02.02.18
Alexor
02.02.18
+5 Ну и тупой вопрос, отражение в бух учете в Зуп Занесено?
Дата начала обмена какая стоит? |
mastodont
02.02.18
(5) смотрю для 3-ки.
(7) да занес за январь, дата стоит 01.01.2018... |
Доминошник
02.02.18
(4) Три варианта подключения
http://programmist1s.ru/wp-content/uploads/2015/05/proverka-podklyucheniya-zup-k-BP.png Для начала - выбрать "Другие каналы связи" |
mastodont
02.02.18
(9) спасибо, как раз пробую..
Масянька
02.02.18
(4) В (6) хорошая ссылка.
Сначала - синхронизация (без выгрузки) и там, и там (Бух, ЗУП). Затем - отражение в ЗУП (проверить проводки (ну, типа того)), провести. Потом - выгрузка - загрузка. И посмотри через "Все функции". |
Alexor
02.02.18
(0) При настройке синхронизацию между организацией и физлицами делал? Может на другую организацию ушло, хотя док все равно был бы
Доминошник
02.02.18
Ещё:
Чтобы переносилось и «Отражение зарплаты», и ведомости, в настройке «Данные для формирования бухгалтерских проводок выгружаются» отмечаем пункт «С детализацией по сотрудникам». Если отметить «Сводно по сотрудникам» – выгружаться будет лишь «Отражение зарплаты в бухучете». |
mastodont
02.02.18
Так через папку получилось.
Организация действительно задвоилась. |
mastodont
02.02.18
(11) там написано что надо сделать сопоставление данных.
Но я не вижу где это сделать.. Мож туплю с утра)) |
Масянька
02.02.18
(15) Это не ты тупишь, это разработчики сумничали :(
Про "сопоставление" не скажу. Мои вылизывают сразу (в 2.5 вели). |
mastodont
02.02.18
А без префиксов вообще нельзя настроить?
Масянька
02.02.18
(17) Думаю, что можно - если в коде поправить.
А так - ругается сразу на отсутствие. |
Доминошник
02.02.18
(14) Ставим эту "новую" организацию на удаление и удаляем.
Потом - рядом с кнопкой "Синхронизировать" - есть кнопка с подсказкой "Синхронизировать данные, задав дополнительные параметры". Первый раз - через неё (тогда и сопоставим) |
Доминошник
02.02.18
(17) Префиксы штука хорошая, но да, когда они появляются не с начала года - вызывающая проблемы.
Как дурацкий вариант - исправить один раз номер с префиксом на нужный. (было 00БП-0000017, новый документ создался БПБП-000001, исправляем "новый" с БПБП-000001 на БПБП-000018). |
mastodont
02.02.18
(20) так и придется сделать, но это надо что бы бухгалтера помнили сделать эть для каждого вида документов...
mastodont
02.02.18
(19) кнопка полезная, хотя бы видно что выгружается, но сопоставление я так и не могу найти...
mastodont
02.02.18
(22) нашел!))
mastodont
02.02.18
Еще вопрос, надеюсь последний.
Теперь Бухгалтерия пишет "не удалось получить данные" без дальнейших объяснений. Что может быть? |
mastodont
02.02.18
В общем вроде на копии все заработало. После обеда поеду настраивать рабочие базы.
Спасибо всем за помощь! |
Доминошник
02.02.18
(25) После того, как настроишь обмен через каталог и убедишься в работоспособности (произведено несколько обменов, данные передаются правильно, первоначальное соответствие проставлено) - можно перестроить и на прямое подключение.
mastodont
02.02.18
(26) спасибо! так и сделаю.
PS Еще надо будет с проводками разобраться, но это уже отдельная тема... |
