 | Пропали данные в 1С | ☑ | ||
| 0
        Nyarlathotep 30.01.18✎ 16:29 |
        Всем привет, столкнулся вот с такой проблемой - пропали изменения, сделанные в базе данных пользователем. Пользователь несколько дней назад поменял скидки и наценки в базе. Все работало и рассчитывалось правильно. Сегодня, зашедши в базу, пользователь обнаружил, что все изменения, сделанные им, пропали, а скидки и наценки в таком же состоянии, в каком были до изменений. В журнале регистрации по этим скидкам данных об изменении за последние дни нет вообще. Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть причина? Куда смотреть, что проверять?     | |||
| 1
        Nyarlathotep 30.01.18✎ 16:33 |
        Здесь же с доработками была похожая проблема - делал доработки, все работает, через пару дней смотрю - доработки пропали, как будто я их не делал. Доработки были мелкие, и больше не повторялось, я тогда оставил этот вопрос. А тут такое теперь...     | |||
| 2
        Genayo 30.01.18✎ 16:39 |
        (0) Подними бакап за вчера, проверь слова пользователя.     | |||
| 3
        tesseract 30.01.18✎ 16:39 |
        Вызывайте экзорциста.
 Даже откатом журнала ФС или косяками РИБа такое нельзя обьяснить. | |||
| 4
        Nyarlathotep 30.01.18✎ 16:44 |
        (3) Никакого риба нет, варианты с вредителями я, разумеется, рассматриваю, но помимо этого, могут ли быть какие-то иные причины?
 И раз уж заговорили об этом - можно как-то отследить, что кто-то выгружал/загуржал/сокращал журнал регистрации? | |||
| 5
        _Дайвер_ 30.01.18✎ 16:45 |
        (4) Посмотри права пользователей, у кого есть на это права, и ты сократишь список подозреваемых     | |||
| 6
        tesseract 30.01.18✎ 16:47 |
 Никак. Если журнал тупо резали через SQLite , но ничего не найдешь. | |||
| 7
        Nyarlathotep 30.01.18✎ 16:50 |
        То есть чисто технических причин быть не может, я правильно понял? Кэш там, или еще какая фигня...     | |||
| 8
        ls300 30.01.18✎ 16:51 |
        (0) как в этой базе делаются бэкапы? Похоже что кто-то из пользователей вместо выгрузки базы в .dt, загрузил старую копию. Данные не пропадали?     | |||
| 9
        Lama12 30.01.18✎ 17:01 |
        (0) Еще как сталкивался, и не раз.
 Пользователь работал в тестовой копии базы. | |||
| 10
        _Дайвер_ 30.01.18✎ 17:06 |
        (9) РРРЖУУУУУУУУУУУУУУУ xD     | |||
| 11
        Мыш 30.01.18✎ 17:07 |
        (9) Вот, похоже на истину.     | |||
| 12
        la luna llena 30.01.18✎ 17:11 |
        (0) И раз уж заговорили об этом - можно как-то отследить, что кто-то выгружал/загуржал/сокращал журнал регистрации?
 у вас до много народу имеет права на данную операцию? | |||
| 13
        Franchiser 30.01.18✎ 17:38 |
        Пропажа в конфигураторе: динамическое обновление Пропажа в предприятии: Загрузка изменённой конфигурации | |||
| 14
        MaxS 30.01.18✎ 17:48 |
        Посмотреть у охрани по камерам в какой организации в тот день работал пользователь. Может быть он офис перепутал.     | |||
| 15
        XMMS 30.01.18✎ 18:11 |
        (9) О да. Помню эти вопли - "ВСЁ ПРОПАЛО!!!". )))     | |||
| 16
        0xFFFFFF 30.01.18✎ 18:34 |
        (9) +100     | |||
| 17
        Genayo 30.01.18✎ 22:42 |
        (7) Так что с бакапом, он есть у вас?     | |||
| 18
        mistеr 30.01.18✎ 22:56 |
        (9) (15) А между тем, это косяк не пользователя!
 Примерно так же гавайцы получили реальное предупреждение о ядерном ударе вместо учебного: https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*g8apgO_BtMFaH_RC-W5jPw.jpeg | |||
| 19
        HeKrendel 31.01.18✎ 05:53 |
        (9) было такое, было и когда кодер забыл галку удалить непосредственно убрать, при доработках     | |||
| 24
        Nyarlathotep 01.02.18✎ 11:17 |
        (12) "у вас до много народу имеет права на данную операцию?"
 Есть админ и еще 1 1с программист, но те, естественно, клянутся то ничего не трогали. | |||
| 25
        Serg_1960 01.02.18✎ 11:26 |
        (0)  Или пользователь работал в копии базы данных, или была загрузка информационный базы из бэкапа - в конфигураторе из файла или на сервере базы (не на сервере 1С). Следы по любому найдутся в журналах. Если есть копии - смотри по журналу регистрации ищи записи работы пользователя в этот период.     | |||
| 26
        Serg_1960 01.02.18✎ 11:28 |
        Вариант, когда на сервере 1С переадресовали базу тоже допускаю, но считаю маловероятным, хотя и не отрицаю.     | |||
| 27
        Serg_1960 01.02.18✎ 11:32 |
        *(26) Ключевые слова: "пропали изменения, сделанные в базе данных пользователем" - это скорее указывают на работу в копии, чем иные варианты. А если работа других пользователей не пропала, - то этот вариант наиболее вероятный.     |
