Как узнать что изменили в документе через РС ВерсииОбъектов?
0 anchar007
26.01.18
В типовой БП 3.0 есть регистр сведений ВерсииОбъектов и измерением "Объект" и ресурсом "ВерсияОбъекта".
ВерсияОбъекта имеет тип "ХранилищеЗначения".
Узнал, что в этом хранилище записано то, что напишу ниже. Как то можно из этого узнать какие именно реквизиты были изменены в документе?
Декодировать из base64 пробовал - получается бессмысленный набор символов.
{"#",e199ca70-93cf-46ce-a54b-6edc88c3a296,
{#base64:AgFTS2/0iI3BTqDV67a9oKcNpVdrbxRlFN5yiQFUMEiIGuO2hGik085tZ2dwE00k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}
1 Timon1405
26.01.18
открыть отчет сравнения версий объектов не предлагать?
2 anchar007
26.01.18
(1) нет))
3 anchar007
26.01.18
(1) Задача стоит в подсчёте количества документов с определенными заполненными реквизитами, которые обрабатывают пользователи в течение дня. Сначала хотел создать свой регистр сведений и в него записывать какие изменения сделали пользователи и с какими документами они работали, но потом вспомнил про этот регистр.. Не хотел изобретать велосипед))
4 Вафель
26.01.18
посмотреть как отчет сравнения работает
5 mistеr
26.01.18
(3) Лучше сделай свой регистр. Этот для аналитики никак не приспособлен.
6 Dmitrii
Делается запись в журнал регистрации в подписке на событие (например, ПередЗаписью).
И отчет по журналу регистрации. Пример отчетов по ЖР можно посмотреть в той же самой БСП Анализ журнала регистрации.
Нафига тут еще что-то пилить...
7 kittystark
26.01.18
к (4) +1
там на самом деле в хранилище значений сидит XML,
которое сначала надо ХЗ.Получить()
XML можно в принципе десериализовать через чтениеXML и получить "объект"
8 anchar007
26.01.18
(7) Делал я так. Там не XML, а примерно вот это:
И "вот это" не десериализуется.
9 anchar007
26.01.18
(8) браузер даже не отображает эти иероглифы
10 kittystark
26.01.18
а объект какого типа ?
11 Сисой
26.01.18
(8) нормально там все десериализуется. У тебя под рукой РАБОТАЮЩИЙ отчет с десериализацией, лентяй чортов.
