обновление зуп
0 bakamba49
25.01.18
08:14
есть база зуп 2.5.80.2,-задача обновить до последнего релиза,скачал для начала 2.5.81.1-следующий,при попытке обновления выдает-"Данный файл содержит обновление для следующих конфигураций-3уп 2.5.80.2" и следом-"Данный файл не содержит доступных обновлений"..как быть?может дело в платформе?
1 Dmitry1c
25.01.18
(0) такое бывает
не помню, как лечить
2 Dmitry1c
25.01.18
(1) +но можно
4 bakamba49
25.01.18
(3) вот поэтому и прошу совета и помощи
5 НаборДанных
25.01.18
кэш продуй
6 NuclearWinter
25.01.18
с полным cf проверялось?
7 bakamba49
25.01.18
08:43
(6) то есть как с полным?
8 Масянька
25.01.18
(4) Релиз базы и конфигурации совпадает?
Не помню, как правильно называется...
По кнопочке "О программе" - релиз, в конфе: поддержка - релиз.
9 bakamba49
25.01.18
Конфигурация не на поддержке
10 Serg_1960
25.01.18
Классика жанра: проверить в настройке поддержки релиз конфигурации поставщика и убедиться что версии основной поставщика совпадают. Иначе: сделать вывод что до вас конфигурацию обновляли... эээ... лузеры через "Сравнить, объединить конфигурацию из файла".
11 Джо-джо
25.01.18
(10) и обновить так же)
12 Масянька
25.01.18
(10) В данном случае - не поможет, см. (9).
13 bakamba49
25.01.18
(10) видимо вы правы,про лузеров...
14 Serg_1960
25.01.18
(12) Отсутствие конфигурации поставщика - частный случай выше сказанного.
PS: выкрутился :)
15 Serg_1960
25.01.18
(13) Мелочи жизни :) Если есть активный ИТС - проси конфигурацию в виде *.CF у франчей. Обновляешь - получаешь вопрос о постановке на поддержку, соглашаешься. Далее как обычно.
16 Масянька
25.01.18
(14) Да нет... Речь про (13) (последние два слова) :)))
17 Serg_1960
25.01.18
Не завидую автору: светит ему не меньше 60-ти обновлений до активной. Легче через конвертацию перезалить данные в последнюю версию.
18 bakamba49
25.01.18
(17) верно,до 114 нужно догнать,потом все в тройку перекачаю
19 capllary_
surgut
25.01.18
(17) Тоже заметил что релиз оооочень древний...
Действительно, наверное проще в последнюю данные перезалить.
20 Мыш
25.01.18
(17) Фигня. Прогнать обновы без своих доработок. Свои доработки накатить на последний релиз.
21 Мыш
25.01.18
+(20) И не обязательно все релизы прогонять. Брать максимальный, на который возможно. Процентов на 70 сократится.
22 Amra
25.01.18
(17) (19) Алгоритмы заполнения допресурсов, например в регистре страховых взносов, тоже писать?
(20) Воот, самое логичное
23 Serg_1960
25.01.18
(20) В целом согласен. "Программными" доработками можно пожертвовать, главное - не потерять данные базы. Эти доработки придется протянуть через все обновления. Например, изменение типа в реквизитах объектов - чуть, чуть проморгал - и можно попрощаться с ними :(
(21) Там не так уж и много необязательных обновлений - фишка методистов, мать/перемать. Большинство обновлений выкладывают только на предыдущий релиз.
24 Мыш
25.01.18
(23) Добавленные реквизиты останутся. Измененные править через "Выгрузить конфигурацию в файлы". Тогда процесс можно автоматизировать.
25 RoRu
25.01.18
Вообще непонятно, если зуп такой древний, что из него надо в ЗуП 3,1?
Зарплату врятли ли в нем вели. может проще нужное сразу в 3,1 перенести?
