Как обновить нетиповую базу, имея на руках только конфигурацию
0 maratz5
21.01.18
Всем привет.
Необходимо обновить нетиповую базу, но сейчас доступа к ней нет (будет только завтра). Но сейчас мне выслали выгруженную конфигурацию этой базы. Проблема в том, что я запутался в порядке действий:
1. Я обновляю эту нетиповую конфигурацию до актуального релиза. По итогу буду иметь конфигурацию с актуальным релизом и с сохраненными изменениями;
2. Дальше что? Что делать, когда у меня будет доступ к самой базе?
Спасибо.
1 jsmith82
21.01.18
Обновляешь боевую базу до актульного релиза
Натягиваешь на неё изменённую конфу или обновляешь на неё с приоритетом из файла
2 jsmith82
21.01.18
*не обновляешь, а объединяешь
3 Aleksey
21.01.18
беги оттуда
4 Aleksey
21.01.18
(1) Главное бекап не делать. Бекап для трусов
5 maratz5
21.01.18
В процессе обновления боевой базы, после того, как появиться окно сравнения - оставляю без изменений?(1)
6 maratz5
21.01.18
(4) Да - да ))
7 jsmith82
21.01.18
(5) Да
8 jsmith82
21.01.18
Ну там будет сообщение о замещении объектов на типовые версии - нажимаешь Ок
9 maratz5
21.01.18
(7) Ок. Вот я обновил поэтапно (допустим на 2 релиза) рабочую базу. После этого, делаю "Сравнить объединить с конфигурацией из файла" ? И после того, как выйдет окно сравнения, в идеале у меня должны показать отличия только на нетиповые изменения?
10 Aleksey
21.01.18
(1) тут есть нюанс. я на него нарвался при обновлении БП 1.5 на 1.6, когда 1С-ники перенесли реквизит из измерения в ресурс. Если делать просто в режиме объединения мы получим одинаковые имена и в ресурсе и в измерении. На что платформа нас пошлет и скажет что не могу сохранить такую конфую
Так что или загрузка конфигурации или ставим галочку в настройках "удалять чего-то там".
11 Aleksey
21.01.18
(9) Это ты сейчас хочешь похерить работу клиента? Молодец, нечего сказать
12 Aleksey
21.01.18
как только ты рабочую обновишь до типовой, то все "дополнения" вместе с введенными туда данными будут удалены.
Так что на копии готовим последний релиз вместе с "дополнениями" клиента и уже на рабочий загружаем готовый последний релиз с внесенными дополнениями
13 jsmith82
21.01.18
(9) Ну по идее да
Ищи там Объединить с приоритетом загружаемой конфигурации
Ну или просто загружай без мороки (12)
14 maratz5
21.01.18
(12) Погоди, смотри, правильно ли я понял:
1. Сейчас у меня на руках конфигурация с дополнениями. Я эту конфигурацию обновляю до последнего релиза, сохраняя эти дополнения;
2. Затем саму рабочую базу обновляю до последнего релиза, причем когда будет выходить окно сравнения объединения я ничего не трогаю, просто нажимаю "Выполнить";
3. Затем, либо через "Сравнить объединить" я все принимаю, либо через "Загрузить конфигурацию из файла", верно?
15 maratz5
21.01.18
(12) То, что "Дополнения" будут удалены - это понятно. Но почему введенные туда данные должны быть удалены?
16 Aleksey
21.01.18
(15) так если ты реквизит удалил, то где вваеденные данные будут сохранены?
17 maratz5
21.01.18
(16) Погоди, если реквизит был добавлен, то разве при сравнении с него галочка снята не будет?
18 Aleksey
21.01.18
Раньше были проблемы с гуидами реквизитов. когда при загрузки реквизит удалялся вместе с данными, а на его месте добавлялся с таким же именем. Но на последней платформе этого нет (видать при загрузки синхрон идет по имени, а не по гуид). Так что я не замарачиваюсь просто готовлю CF с изменениями и загружаю на рабочую базу.
Точнее у меня есть 2 базы. Чистая без изменений и копия с моими правками.
Я обновляю чистую до последнего релиза и сохраняю CF с актуальным релизом, но без изменений.
Далее через объединить загружаю этот cf в мою копию с изменениями (расставляя галочки так чтобы сохранить мои изменения и добавить новые)
Далее выгружаю cf из копии (т.е. из базы с актульным релизом и моими правками) и загружаю через загрузить в рабочую
Некоторые берут базу с актуальным релизом и вручную вносят туда свои правки . Ну а далее также выгрузка и загрузка в рабочую.
Короче всю зависит от правок. Если там отдельный документ - это один разговор, если там изменен подбор это другой, а если там изменены типовые регистры и движения по ним - это третий
19 Aleksey
21.01.18
(17) Ты будешь сидеть и разбираться- так этот реквизит удалила 1с и его нужно удалить, а тут это наш реквизит и его трогать нельзя?
20 Мыш
21.01.18
(19) Нужно разбираться, удалила там 1С реквизит, или нет )
21 Aleksey
21.01.18
И кстати не озвучена конфигурация, так как методика обновления типовой БП и отраслевой от ИП Иванова сильно различаются. Что допускает одно, необязательно подойдет другой
Не озвучен релиз, так как редко но бывают "ключевые" релизы через которые нельзя перепрыгивать
22 Мыш
21.01.18
(18) > Раньше были проблемы с гуидами реквизитов. когда при загрузки реквизит удалялся вместе с данными, а на его месте добавлялся с таким же именем.
Это не проблема. Это в 1С так меняют реквизиты и объекты целиком. Например: Переименовать справочник "Контрагенты" в "УдалитьКонтрагенты", создать справочник "Контрагенты", в обработчике обновления перенести данные из справочника "УдалитьКонтрагенты" в справочник "Контрагенты".
23 Aleksey
21.01.18
Нет я про времена когда была платформа 8.0/8.1.
24 mingw
21.01.18
(0) Прикольно:
Надо перебрать движок на авто. Но сейчас доступа к авто нет...
25 Фрэнки
21.01.18
(24) угу. и глушить двигло тоже нельзя.
