Изменение шрифта 1с 8.2 обычные формы | ☑ | ||
Alex_Kh_ua
18.01.18
Доброго времени суток форумчане!!! Такой вопрос от начинающего программиста 1с. Есть тема о увеличении шрифта на Инфостарте, http://catalog.mista.ru/public/153181/ и в ней есть интересное решение в комментах. А именно "В типовых можно и не добавлять регистр - для этого подходит типовой регистр "НастройкиПользователей".
Где можно добавлять свои настройки в режиме предприятия (или программно). В качестве значения - "булево" (крупный/не крупный) или "строка" (имя стиля, если не только шрифт меняем). И пользователю редактировать удобно и изменений мало. А в коде по имени настройки получать её значение." Может кто так делал, как это реализовано, без примера еще туплю... |
Alex_Kh_ua
18.01.18
Или может просто есть понимание того как реализовано?
Alex_Kh_ua
18.01.18
АП!
В статье что непонятно?
Alex_Kh_ua
18.01.18
Не понятно, где фактически и какой код участвует при использовании данного метода... Немного узколобый на этот счет.
Йохохо
18.01.18
(4) этот
Процедура ПередНачаломРаботыСистемы(Отказ) УправлениеПользователями.ПроверитьВозможностьРаботыПользователя(Отказ); ГлавныйСтиль = БиблиотекаСтилей.Получить(ПолучитьНомерСтиляПользователя()); //+ASG КонецПроцедуры ***** ГлавныйСтиль (MainStyle) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Стиль. Управляет стилем всего приложения, аналогично тому, как это происходит при установке стиля приложения в режиме Конфигуратор. Может быть установлено в одно из значений коллекции стилей глобального контекста или в значение стиля по умолчанию (стиль "Авто"). Доступность: Толстый клиент. Примечание: !!! Доступно для записи до открытия главного окна приложения. *** ЗЫ встроенный стиль имеет индекс 0 если захочется потестить правкой 1 строки |
Alex_Kh_ua
18.01.18
Так, стиль все равно придется копировать или как?
Йохохо
18.01.18
Похоже на то
БиблиотекаСтилей (StyleLib) Использование: Только чтение. Описание: Тип: БиблиотекаСтилей. Используется для доступа к определенным в конфигурации стилям. Доступность: Толстый клиент. |
Alex_Kh_ua
19.01.18
00:28
В общем то, все получилось, спасибо Вам.
На этом скрине, место добавление реквизита, способ из шапки темы https://drive.google.com/open?id=1K-syDZ5-UTqLgtwaUjyHKI8hYa6BdvXd На этом скрине появившийся реквизит в справочнике https://drive.google.com/open?id=1L2DCCyRyCQHRzs0bSXLdim73JRm_IuVo На этом скрине сам код процедур подключения и отключения Стиля, скопированного из основного "Основной1", шрифт в котором изменен https://drive.google.com/open?id=1kqaoS7dcLUXprUS62RI2y_Q3W2BVaQc5 |
Alex_Kh_ua
19.01.18
Теперь следующий вопрос, а можно ли программно как то обойти элементы стиля и назначить размеры шрифта, есть идеи на этот счет??? Буду очень признателен за любые версии и догадки. Кстати, если не уследили, формы обычные, толстый клиент.
Alex_Kh_ua
19.01.18
00:35
Нашел ошибку в условии своей
Функция ПолучитьНомерСтиляПользователя() Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | НастройкиПользователей.Значение |ИЗ | РегистрСведений.НастройкиПользователей КАК НастройкиПользователей |ГДЕ | НастройкиПользователей.Пользователь = &Пользователь | И НастройкиПользователей.Настройка.Наименование = &Наименование"; Запрос.УстановитьПараметр("Пользователь", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь); Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", "ШрифтКрупнее"); Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Результат.Следующий() Тогда Если Результат.Значение = Истина Тогда Возврат 1; Иначе Возврат 0; КонецЕсли; //Не было иначе, так как могут быть пользователи совершенно без данного реквизита. Иначе Возврат 0; КонецЕсли; КонецФункции |
Alex_Kh_ua
19.01.18
Теперь следующий вопрос, а можно ли программно как то обойти элементы стиля и назначить размеры шрифта, есть идеи на этот счет??? Буду очень признателен за любые версии и догадки. Кстати, если не уследили, формы обычные, толстый клиент. http://prntscr.com/i2dw8l
Alex_Kh_ua
19.01.18
Ап!
Йохохо
19.01.18
у стиля "приложения" похоже нет никаких методов. стиль еще можно применить к форме, мб там что то есть, посмотрите в справке, мне лень
