Запись в поле ввода из перечисления
0 Mitka90
18.01.18
Всем добрый день! Возникла такая проблема: при новой записи в справочнике "Абоненты" не сохраняется в поле ввода значение, которое автоматически ставится при нажатии на кнопку "Запись", но при новом запуске поле с перечислениями становится пустым. Или если вместо поля ввода в коде "СтатусДоговораНаТО2" можно прописать "СправочникОбъект.СтатусДоговораНаТО", но тогда вовсе ничего не вставляется автоматически, правда, с ним все успешно добавляется при использовании без перечислений (но это не нужно в данном случае, только с использованием готовых перечислений):
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
    СправочникОбъект.ДоговорТОНомер = СокрЛП(СправочникОбъект.ДоговорТОНомер);
    СправочникОбъект.Наименование = СформироватьНаименование();
    ЭлементыФормы.Наименование.Значение = СправочникОбъект.Наименование;
    СправочникОбъект.ПоследнееИзменениеПользователь = ИмяПользователя();
    СправочникОбъект.ПоследнееИзменениеДата = ТекущаяДата();
    если ЗначениеЗаполнено(ФИО)=Ложь Тогда
        Сообщить("Введите ФИО");
        Отказ=Истина;
    Если СправочникОбъект.ДоговорТОДата < ТекущаяДата() И ТекущаяДата() < СправочникОбъект.ДоговорТОДатаОкончания Тогда СтатусДоговораНаТО2 = Перечисления.СтатусДоговораНаТО.Действует
    Иначе СтатусДоговораНаТО2 = Перечисления.СтатусДоговораНаТО.НеДействует;
    Если СправочникОбъект.ДоговорТОДата = Дата(1,1,1) И СправочникОбъект.ДоговорТОДатаОкончания = Дата(1,1,1) Тогда СтатусДоговораНаТО2 = Перечисления.СтатусДоговораНаТО._;
1 vicof
18.01.18
Что такое СправочникОбъект и зачем он нужен?
2 Mitka90
18.01.18
(1) СправочникОбъект - данные, которые вводятся и сохраняются именно для текущего для редактирования договора (т.е. с ними можно проводить любые действия). Также он возвращает  непосредственно конкретный созданный объект Справочник<такой-то> для работы с ним: удалить элемент, редактировать, прочитать свойства, обработать события.
3 lapinio
18.01.18
Я че то понять не могу. Если человек записывает в форме. Зачем лезть в объект справочника. У тебя не управляемы интерфейс ???
4 lapinio
18.01.18
Если обычный интерфейс. Смотрел поле связано с реквизитом справочника. Или это реквизит формы ???
5 ximik33rus
18.01.18
(0) ЯННП ))
Поправьте если не правильно понял.
Вы перед записью отите что то присвоить в "Поле ввода"? В элемент формы? Или все же в реквизит объекта, отражением которого на форме является это самое "Поле ввода"?
ЭлементыФормы.Наименование.Значение = СправочникОбъект.Наименование; - вот это вообще ничего Вам не сохранит)
6 vicof
18.01.18
(2) Гкод детектед. Выкидывайте свой СправочникОбъект нахрен.
7 ximik33rus
18.01.18
(0) Обращайся и пиши данные в РЕКВИЗИТЫ ОБЪЕКТА.
Напр.: Объект.ИМЯ_РЕКВИЗИТА = "Тарам пам пам";
или Объект.ИМЯ_РЕКВИЗИТА = КакаятоПеременная;
или
если Объект.ИМЯ_РЕКВИЗИТА<>Неопределено Тогда
        Отказ=Истина;
И все в таком духе.
Работай только с ними. И все у тебя взлетит и запишется.
8 Mitka90
19.01.18
Тут проблема как раз с тем, что запись происходит, а при повторном открытии ничего не сохраняется. Т.е. не происходит корректная работа выполнения условий о том, что если дата окончания договора ранее текущей, то выводится в поле вводе "Не действует", а если позже - "Действует". Если данные начала и окончания договора не указаны, то выводится прочерк в поле ввода под названием "СтатусДоговораНаТО2".
9 Mitka90
19.01.18
С этой процедурой также связана ещё одна:
Процедура ФИОПриИзменении(Элемент)
    ПередЗаписью(Отказ);
    //////////////////////// проверка уникальности
    если ЭтоНовый() Тогда
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Абоненты.Ссылка,
//        |    Абоненты.ФИО
        |    Абоненты.ЛицевойСчетМРГ
        |ИЗ
        |    Справочник.Абоненты КАК Абоненты
        |ГДЕ
//        |    Абоненты.ФИО = &НаимТекПользователя
        |    Абоненты.ЛицевойСчетМРГ = &НаимТекПользователя
        |    И Абоненты.Ссылка <> &СсылкаТекПользователя";
        Запрос.УстановитьПараметр("СсылкаТекПользователя", Ссылка);
//        Запрос.УстановитьПараметр("НаимТекПользователя", фио);
        Запрос.УстановитьПараметр("НаимТекПользователя", ЛицевойСчетМРГ);
        Если НЕ Запрос.Выполнить().Пустой() Тогда
            Форма=Справочники.Абоненты.ПолучитьФормуСписка();
            Форма.Заголовок="Выбор абонента";
            //Форма.Отбор.фио.Использование=Истина;
            //Форма.Отбор.фио.ВидСравнения=ВидСравнения.Равно;
            //Форма.Отбор.фио.Значение=фио;
            Форма.Отбор.ЛицевойСчетМРГ.Использование=Истина;
            Форма.Отбор.ЛицевойСчетМРГ.ВидСравнения=ВидСравнения.Равно;
            Форма.Отбор.ЛицевойСчетМРГ.Значение=ЛицевойСчетМРГ;
            Форма.ЭлементыФормы.СправочникСписок.ИерархическийПросмотр=Ложь;
            Если Форма.Открыта() Тогда
                Форма.Закрыть();
            //если есть дубли, в выборке будут данные
//Если не ЭтоНовый() Тогда
//  Отказ = Истина;
//  Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
//  Сообщение.КлючДанных = Справочники.Абоненты;
//  Сообщение.Поле = "ЛицевойСчетМРГ";
//  Сообщение.Текст = "Лицевой счёт с таким Id уже существует";
//  Сообщение.Сообщить();
//КонецЕсли;
            ВыбранноеЗначение=Форма.ОткрытьМодально();
            //Сообщить("ФИО " + фио + " не уникально");
            //    Отказ = Истина;
            //если Форма.
10 ximik33rus
19.01.18
"Тут проблема как раз с тем, что запись происходит, а при повторном открытии ничего не сохраняется." - значит не происходит запись.
Слушай, из твоего кода не очень то понятно что ты хочешь сделать.
Из кода выше СтатусДоговораНаТО2 = это переменная.
А где ты присваиваешь значение переменной СтатусДоговораНаТО2 чему то? Реквизиту например? У тебя переменная получила значение и все. Никому его не передала.
11 Mitka90
19.01.18
В общем, если использовать простые поля ввода без перечислений, то всё заносится легко. А вот с помощью перечислений - так вовсе ничего.
СтатусДоговораНаТО2 - это просто единственный случай того, что как-то вытаскиваются значения из перечислений, исходя из условия.
При использовании СправочникОбъект.СтатусДоговораНаТО вместо СтатусДоговораНаТО2 без перечислений значения через кавычки заносится всё как надо, но в данном случае нужно, чтобы именно через перечисления выводились и сохранялись значения при записи.
12 ximik33rus
19.01.18
(11) Ответь на простые вопросы.
1.КУДА ты пытаешься записать?
2.Что "ОНО" из себя представляет? Реквизит объекта, реквизит формы, элемент формы(раз уж на то пошло).
3.Какой у этого "ОНО" тип данных?
4."ЧТО" ты пытаешься записать и какое значение и тип данных у этого "ЧТО"?
Все, мне больше ничего не нужно что бы понять. )
13 Mitka90
22.01.18
Ура! Получилось! Всё дело было в том, что данные нужно было взять не из самого поля ввода, а из реквизита "СтатусДоговораНаТО" СправочникОбъект (т.е. из справочника "Абоненты")
И вот правильный код:
        Отказ=Истина;
14 Mitka90
22.01.18
Тьфу, не то. Вот правильный код:
    СписокЗначений = Новый СписокЗначений;
        Отказ=Истина;
    Если СправочникОбъект.ДоговорТОДата < ТекущаяДата() И ТекущаяДата() < СправочникОбъект.ДоговорТОДатаОкончания Тогда СправочникОбъект.СтатусДоговораНаТО = Перечисления.СтатусДоговораНаТО[0];
        Иначе СправочникОбъект.СтатусДоговораНаТО = Перечисления.СтатусДоговораНаТО[1];
    Если СправочникОбъект.ДоговорТОДата = Дата(1,1,1) И СправочникОбъект.ДоговорТОДатаОкончания = Дата(1,1,1) Тогда СправочникОбъект.СтатусДоговораНаТО = Перечисления.СтатусДоговораНаТО[2];
15 ximik33rus
22.01.18
(14) Эврика!
16 breezee
22.01.18
(14) Вот это очень плохо. Что будет с вашим кодом, когда кто-то вставит еще 1 значение перечисления?
17 ximik33rus
23.01.18
(16) Денис Александрович, а на такой случай нужно проверки делать и исключения.
А вообще, если человек шКодит один в базе, то и никто больше не вставит. Но над чистотой кода не мешало бы поработать...
