Параметры сеанса и текущая дата | ☑ | ||
Rusf1n
16.01.18
Добрый день! Реализую задачу по ограничениям по правам, так вот суть в чем, надо отслеживать текущую дату. Например, если я использую "параметр сеанса" с текущей датой, пользователь зашел сегодня - наступило завтра, а он из 1С не выходил. Я как понимаю параметр сеанса сам не обновится с изменением даты на компьютере??? Его надо самому как-то обновлять?? Заранее благодарю!
Ненавижу 1С
а зачем параметр сеанса с текущей датой?
Такой параметр сеанса не нужен. Просто вызови ТекущаяДата()
Остап Сулейманович
16.01.18
(0) Если так... в лоб - то в модуле сеанса, в УстановкаПараметровСеанса проверять дату сеанса с системной датой. И если они не совпадают - менять.
Например : Процедура УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры) ... Если ТребуемыеПараметры.Найти(ИмяНужного) Тогда Если ИмяНужного <> ТекущаяДата() Тогда ИмяНужного = ТекущаяДата(); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры Учесть, что ТекущаяДата() возвращает ДатаВремя. И если нужна только дата сравнение как в примере не годится. |
DmitrO
16.01.18
Дело наверно в том что ему нужен параметр сеанса как параметр ограничения RLS.
В таком случае об обновлении значения параметра сеанса должен позаботиться сам сеанс, т.е. клиент. См. ПодключитьОбработчикОжидания |
Каждую ночь сервер лучше перезагружать, а то у него бывают утечки памяти.
Rusf1n
16.01.18
(4) именно нужно для RLS
Timon1405
16.01.18
(5) оО, это где такие рекомендации дают?
(7) Из моего опыта
Ненавижу 1С
абсолютно бредовая идея, но вдруг:
1. создать константу 2. настроить регламентное задание по расписанию раз в сутки изменять ее 3. в RLS использовать обращение к константе если используется несколько часовых поясов возможно вместо константы использовать РС |
Serg_1960
16.01.18
Вы, наверно, давно не заглядывали в актуальные конфигурации новых версий? Если есть возможность, откройте ЗУП 3.1 и посмотрите, например, общие модули с "ДатыЗапретаИзменения..." в начале наименования.
(офф, в юмор) Просто пример вам, чтобы почувствовать себя полным ничтожеством перед свободным полётом гениальных мыслей разработчиков конфигураций :)) Процедура УстановкаПараметровСеанса(ИмяПараметра, УстановленныеПараметры) Экспорт Если ИмяПараметра = "ДействующиеДатыЗапретаИзменения" Тогда Значение = ЗначениеПараметраСеансаДействующиеДатыЗапретаИзменения(); ПараметрыСеанса.ДействующиеДатыЗапретаИзменения = Значение; УстановленныеПараметры.Добавить("ДействующиеДатыЗапретаИзменения"); ПоследняяПроверка = ДатыЗапретаИзмененияСлужебныйПовтИсп.ПоследняяПроверкаВерсииДействующихДатЗапрета(); ПоследняяПроверка.Дата = ТекущаяДатаСеанса(); ИначеЕсли ИмяПараметра = "ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения" Тогда ПараметрыСеанса.ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения = Ложь; УстановленныеПараметры.Добавить("ПропуститьПроверкуЗапретаИзменения"); ИначеЕсли ИмяПараметра = "ОбновитьВерсиюДатЗапретаИзмененияПослеЗагрузкиДанных" Тогда ПараметрыСеанса.ОбновитьВерсиюДатЗапретаИзмененияПослеЗагрузкиДанных = Ложь; УстановленныеПараметры.Добавить("ОбновитьВерсиюДатЗапретаИзмененияПослеЗагрузкиДанных"); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Мандалай
16.01.18
Только не ТекущаяДата, а ТекущаяДатаСеанса.
Мандалай
16.01.18
И перезагружать не каждый день :), а раз в неделю вполне достаточно
