Не удалось записать: "Покупателями исполняются обязанности налогового агента по НДС"! | ☑ | ||
Vovik
15.01.18
У меня одного после обновления на БП3.0 .57.17 нельзя поставить галку "синхронизация данных" в настройках.
Очередной баг 1с? {Обработка.ПанельАдминистрированияБСП.Форма.СинхронизацияДанных.Форма(361)}: Ошибка при вызове метода контекста (Установить) КонстантаМенеджер.Установить(КонстантаЗначение); по причине: Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи' по причине: {Обработка.ФункциональностьПрограммы.МодульМенеджера(2862)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) НаборКонстант.Записать(); по причине: Не удалось записать: "Покупателями исполняются обязанности налогового агента по НДС"! |
Базис
Какие права у пользователя, под которым происходит первый запуск после обновления?
BlackJack
15.01.18
Полные, ес-но.
Aleksey
15.01.18
любимая забава от 1С. не проверять права у вновь добавленных объктов
triera2000
16.01.18
При возведении константы "Синхранизация данных" в версии "Проф" выдается сообщение об ошибке
Код ошибки: 30159256 Статус: Исправлена в будущей версии Зарегистрирована: 12.01.2018 Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.57 |
q2ker
18.01.18
Пишут что исправили, но попробуйте галку снять\поставить на синхронизации.
Получите Не удалось записать: "Покупателями исполняются обязанности налогового агента по НДС"! Это в версии 3.0.57 кстати((( |
Анютик
19.01.18
Я попробовала дать все права на все константы на роль "Полные права", не спасло. Спасло закомментить МассивИменКонстант.Добавить("ПокупателямиИсполняютсяОбязанностиНалоговогоАгентаПоНДС");
В Обработка.ФункциональностьПрограммы.МодульМенеджера стр 2782 в Функция МассивИменКонстантФункциональностиДляОбменов(); |
Анютик
19.01.18
так что можно включить возможность редактирования, закомментить код, поставить галочку, разкомментить код:)
Vovik
19.01.18
А можно просто установить константу не снимая с поддержки
Анютик
19.01.18
(8) не знаю, там еще куча завязанных. Можно зайти в указанную функцию и попробовать руками их проставить. Мне проще было код закомментить. Все равно отладкой лазила искала, где затык.
Анютик
19.01.18
мне вот интересно, а решение 1Сники выложить не хотят на баг-репорте?
Анютик
19.01.18
(8) не прокатывает напрямую поставить константу. Те же яй...ой, помидоры.
Vovik
19.01.18
МК = Константы["ИспользоватьСинхронизациюДанных"].СоздатьМенеджерЗначения();
МК.ОбменДанными.Загрузка = Истина; МК.Значение = Истина; МК.Записать(); |
gortol
24.01.18
можно в самой константе ПокупателямиИсполняютсяОбязанностиНалоговогоАгентаПоНДС
в модуле константы строка 13 - //Отказ = Истина; но там проверка на выставленную константу ВестиУчетПоПодразделениям те без неё эта не запишется... (зависимые блин) |
gortol
24.01.18
при том, что в самой константе ВестиУчетПоПодразделениям в модуле перед записью стоит
Значение = Ложь; //если сильно захочешь в пользовательском режиме установить флаг Истина в константе - не получится)) |
triera2000
24.01.18
Сделал расширение для решения проблемы. Можно скачать на инфостарте или подскажите, как выложить файл расширения здесь.
kossmatiy
24.01.18
Молодцы блин. Еще и близжайший релиз в феврале... Пришлось закомментить временно строчку.
Feint
24.01.18
&Вместо ("МассивИменКонстантФункциональностиДляОбменов()")
МассивИменКонстантФункциональностиДляОбменовЗабубенитьОбменПолюбому() Исправляет костыль 3.0.57, который исправляет костыль всех предыдущих релизов |
