v7: Формекс и запись константы
0 kupec
09.01.18
Есть вот такой простой код
    Константа.SmtpСервер=SmtpСервер;
Который не работает....мучался мучался, в итоге нашел странный для меня глюк, а может и не глюк, если не загружать компоненту формекс, то все работает, а если её загрузить, не создавая даже никаких из неё объектов, то данный метод уже не работает. Подскажите в чем дело? версия формекса 2.0.5.108. Кстати метод через константа.установить тоже не записывает.
1 Злопчинский
09.01.18
1. Сделать полностью пустую конфигурацию и воспроизвести
2 kupec
09.01.18
(1) если база абсолютно пустая то и с формексом работает, в той базе в которой надо после загрузки формекса не работает, перепробовал кучу вариантов
3 Злопчинский
09.01.18
(2) ищи код
4 kupec
09.01.18
(3) а что может блокировать запись?
5 kupec
09.01.18
База не пустая, процедура ПриНачалеРаботыСистемы() пустая, все работает, в данной процедуре пишем ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(формекс) и все, константа не пишется, база кстати DBF
6 mehfk
09.01.18
Для эксперимента - грохни _1sconst и проверь еще раз.
7 kupec
09.01.18
(6) буду пробовать, для начала запустил тестирование и исправление.
8 kupec
09.01.18
(6) тестирование и исправление не помогла, а где _1sconst найти?
9 kupec
09.01.18
(6) нашел, не помогло
10 kupec
09.01.18
Скачал последний формекс, не помогает
11 Chieftain
09.01.18
(9) а код точно вызывается? на пустой базе из этого md повторяется?
12 kupec
09.01.18
смысл такой, есть база данных, не пустая, DBF.
Процедура ПриНачалеЗапсукаСистемы()
    ЗагрузкаDialMail();
    ЗагрузкаV7();
    ЗагрузкаFormEx();
    Загрузка1CPP();
заремариваешь формекс, все сохраняется, разремариваешь не сохраняется. Даже если загрузить только формекс, все равно не то, файл с константами гробил, тестирование делал. НЕ ПОМОГАЕТ, создаю новую базу, загружаю формекс, все сохраняется. Теперь то я понимаю что дело в базе....но вот только где...
13 smitti911
09.01.18
Проверь региональные стандарты базы и системы
14 Злопчинский
09.01.18
1с++ НАДО ГРУЗИТЬ ПЕРВОЙ
15 Злопчинский
09.01.18
В базе с проблемой внешним вьювером просмотри таблицу констант - нет ли у тебя на проблемную константу ДВЕ записи в таблице?
16 Злопчинский
09.01.18
Проверь - работает ли на других константах.
17 Kigo_Kigo
09.01.18
Сделай выгрузку- загрузку базы
18 kupec
09.01.18
(16) первым делом проверял на других константах, тоже НЕ работает
19 Масянька
09.01.18
(0) Тот же Формекс (2.0.0.108) - все работает.
Не соответствие типов.
Что-то есть в коде, где записываешь константы.
Короче, не в формексе дело.
В глобальнике:
    // загружаем 1с++
    Отв = ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll");
    Если Отв = 0 Тогда
        Сообщить("Не удалось загрузить компоненту 1cpp.dll.");
    // загружаем FormEx
    Отв = ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("FormEx.dll");
    Если Отв = 0 Тогда
        Сообщить("Не удалось загрузить компоненту FormEx.dll.");
        Сервис = СоздатьОбъект("Сервис");
        Сервис.ВключитьРаскраскуТаблиц();
    // загружаем 1sci
    Отв = ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1sci.dll");
    Если Отв = 0 Тогда
        Сообщить("Не удалось загрузить компоненту 1sci.dll.");
    // загружаем TableDoc
    Отв = ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("TableDoc.dll");
    Если Отв = 0 Тогда
        Сообщить("Не удалось загрузить компоненту TableDoc.dll.");
    // загружаем mxl_doctor.dll
    Отв = ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("mxl_doctor.dll");
    Если Отв = 0 Тогда
        Сообщить("Не удалось загрузить компоненту mxl_doctor.dll.");
    // загружаем SpreadSheet.dll
    Отв = ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("SpreadSheet.dll");
    Если Отв = 0 Тогда
        Сообщить("Не удалось загрузить компоненту SpreadSheet.dll.");
    // загружаем RWidjets.dll
    Отв = ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("RWidjets.dll");
    Если Отв = 0 Тогда
        Сообщить("Не удалось загрузить компоненту RWidjets.dll.");
20 Масянька
09.01.18
+(19) И - как проверяешь, что константа не записалась?
21 kupec
09.01.18
(20) глазами
22 kupec
09.01.18
загрузка выгрузка базы не помогла
23 mehfk
09.01.18
(21) А ты закрой список констант и снова открой.
24 kupec
09.01.18
(23) капец....серьезно????
25 Масянька
09.01.18
(23) А еще лучше - сохранить константу, выйти (из Предприятия) и снова зайти... Можно очень сильно удивиться...
26 kupec
09.01.18
(25) не работает....сейчас пробовал на той же конфигурации, но на SQL версии.......не работает (((( буду искать проблему, если найду отпишусь
27 Chieftain
09.01.18
(24) тебе, кстати, вполне серьезно сказали в (14) - могут всякие странности вылезать
28 mehfk
09.01.18
(26) А нет у тебя нигде примерно такого кода?
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
    Попытка
        Сервис.ОбработкаОжидания("глУстановитьДатуЗапретаРедактирования", 1000);
    Исключение
    КонецПопытки;
КонецПроцедуры // ПриНачалеРаботыСистемы
Процедура глУстановитьДатуЗапретаРедактирования()
    Если Константа.ДатаЗапретаРедактирования <> ТекущаяДата() - 1 Тогда
        Константа.ДатаЗапретаРедактирования = ТекущаяДата() - 1;
КонецПроцедуры // глПроверитьКонстанты
29 Злопчинский
09.01.18
Ставлю 0.5шоколадки что (с учетом того что в пустой базе все ОК) - что работают 1С++ подписки на события. или какой-то другой код (да Винчи)
30 Chieftain
10.01.18
(28)(29) при прямой записи констант, емнип, нет никаких событий
31 kupec
10.01.18
НАШЕЛ.....
в глобальном модуле была процедура
Процедура ПриНачалеБлокировкиОбъекта(Объект)
её заремарил и все ОК
32 kupec
10.01.18
какой то в ней есть код, который все это дело блокирует
33 Масянька
10.01.18
(31) А ты на формекс гнал... Не хорошо, однако...
34 kupec
10.01.18
(33) согласен....
35 Shur1cIT
10.01.18
ОГО я думал мамонты уже все вымерли...
36 kupec
10.01.18
В итоге что же было, в данной процедуре было обращение к константе, из-за этого и ничего не записывалось. Константа не та, для которой производилось изменение
37 Масянька
10.01.18
(35) В природе это большая редкость, но, по счастью, у нас есть. (С) :)
38 Chieftain
10.01.18
(37) На карте много белых пятен, где вы не бываете, а мамонты там в изобилии))
39 Chieftain
10.01.18
(36) Может там запись другой константы есть?
40 Злопчинский
10.01.18
(31) гони полшоколадки!
41 Злопчинский
10.01.18
(33) ну так это и есть формексовская поп-проуедура ;-)
42 Масянька
10.01.18
(41) Не докапывайся.
Дело не в "кривом" формексе, а в кривом использовании инструментов формекса.
