8.3х64 MSSQL12, 40 баз, железо 10ти летней давности, всё тупит и падает в recovery, как жить дальше
0 Товарищ без штанов
07.01.18
День добрый.
Вопрос я думаю уже платиновый, но вразумительного ответа так и не нашел.
Есть сервер. Старенький, но живой. На борту Xeon E1230, 16гб оперативки DDR3 с ECC. Мать интел, на ней есть софт рейд. Собственно еще давно сделал там 1 диск не в рейде под операционку и софт, 2 диска в зеркале под базы, 1 диск под обменник. Диски в рейде свежие WD Blue Sata 3, висят на 2х единственных 6гб портах. Диски же под хлам и систему Sata 2.
Изначально баз было штук 40, фирма оказывает консалтинговые услуги. Все базы были файловыми. В принципе пока была версия 8.2, все было суперотлично, потом с переходом на 8.3 все становилось хуже с каждым обновлением. И вот момент настал, в районе марта прошлого года, после обновлений базы стали открываться по 5 минут. Не помогало уже ничего, ни очистка кэша, ни пересчет индексов. И да, сами диски дефрагментируются по расписанию, так что это тоже не причина. Проверял скорость винтов - все гуд, в пределах нормы.
Собственно погрузившись в темные закоулки гугла, стало понятно что пришло время переходить на SQL. Прикупили MSSQL Server 12й и x64 сервер 1с. Настроил по гайдам sql и кластер, конвертировал базы, сама база на рейде, логи на диске с хламом. Отдал под sql 6гб оперативки, 9 под 1с, и гиг оставил ос. Регламентированные задачи настроил тоже.
После этих операций базы стали открываться буквально за минуту-полторы, никаких проблем.
Проблема же появилась буквально в октябре, после очередного обновления. Базы стали открываться все медленнее. Перерыл гугл, даже примерно не нашел ответа. В декабре же опять после обновления началась дичь. Во первых сервер сам начал работать натужнее, просто все даже открывается медленнее. В журнале sql сервера кучи ошибок выполнения регламентированных задач, при чем в тексте ошибки просто написано что вот на той базе споткнулся, просто потому-что. Периодически базы падают в режим восстановления и висят так по 5-10 минут. Ну и у пользователей соответственно вываливается что база не обнаружена, ошибка шаред мемори на натив клиенте sql, при этом нажав 3-4 раза повторить, все открывается, и работает без нареканий.
За праздники отрезервировал базы отдельно, в новый архив акрониса, дабы не путался с боевым. Попробовал пересоздать/переподключить базы, эффекта не дало. Но заметил такую вещь, когда кластер 1с отключен, все базы резко перестают уходить в восстановление, и работают весьма штатно, сервер вновь шустро бегает. Запускаю службу обратно, и все опять укатывается в болото.
У меня всего 3 варианта:
1. Обычные винты не вытягивают нагрузку.
2. Мало оперативной памяти.
3. Ошибки в конфигурации сервера.
Нужны ваши советы мудрые.
1 Лефмихалыч
07.01.18
Открывается минуту-полторы - это капец как медленно. Здесь, вероятнее всего, время уходит на поиск ключа защиты броадкастом. Ключи защиты какие? Сколько их?
"Периодически базы падают в режим восстановления" - 1С тут ни при чем.
Нет самого важного - результатов хоть каких-нибудь замеров. У тебя поди все твои 16 гигов забиты под заявязку и процессор занят на 100%, потому и тупит всё.
2 Лефмихалыч
07.01.18
постоянный переход баз в рекавери - это беда. Надо выяснять, почему это происходит. Но дело не в 1С.
3 Zamestas
07.01.18
(0) WD Blue - выкинуть и никогда не использовать. Или Black или Enterprise.
4 PiotrLoginov
07.01.18
Мне показалось, что единственный способ оценить производительность - замерить скорость открытия интерфейса ПО. Этого недостаточно. Сейчас есть разные способы измерить и протестировать состояние дисков, скорость операций чтения и записи, шустрость оперативки и сети, "настроенность" СУБД, общую (не применительно к конкретным БД) производительность ПАК 1С, состояние тех или иных конкретных баз - апдекс и время, затрачивамое на регламентные операции.
Вот когда все это замеряно и сохранено, а потом после каких-то изменений снова замеряно и сравнено - вот тогда уже можно делать выводы
5 PiotrLoginov
07.01.18
(1) опередил
6 Лефмихалыч
07.01.18
(4) правильный способ оценивать производительность - эти perfmon.exe и 1совский замер производительности.
Все остальное - пальцем в небо
7 PiotrLoginov
07.01.18
(6) категорически не согласен.. и что понимается под "1совский замер"?
но даже если бы так - ТС'у не только с производительностью разбираться надо, например: "В журнале sql сервера кучи ошибок выполнения регламентированных задач"
С каких пор работа с CPU-z и SMART - это пальцем в небо?
8 Лефмихалыч
07.01.18
(7) CPU-z и SMART - это не инструменты для замера производительности. Это инструменты для диагностики причин падения этой производительности ПОСЛЕ того, как доказано, что производительность падает по вине CPU или HDD.
1совский замер - это 1совский замер
https://i.imgur.com/3Yfmcmy.png
9 Черный маклер
07.01.18
(0) ...фирма оказывает консалтинговые услуги - бухобслуживание ? пользователей 3-5 ?
поставь пару SSD и вернись к файловым базам
10 PiotrLoginov
07.01.18
(8) >>ПОСЛЕ того, как доказано, что производительность падает по вине CPU или HDD
т.е. (a) сначала выносим вердикт и доказываем, что некий код выполняется долго из-за нестабильной итоговой частоты процессора,
а потом уже (b) лезем в cpu-z для "диагностики причин" этого.
ок. :) интересно узнать. как на этапе (a) определишь, что "виновен" процессор и "докажешь" это без инструментов "контроля максимальной частоты процессора" (цитирую Гилева), т.е. без cpu-z и ему подобных?
11 mingw
07.01.18
(10) Очень просто. Погугли "Xeon E1230". Год выпуска. Сравни с текущим.
12 Лефмихалыч
07.01.18
(9) если одновременных пользователей больше пяти, то наступит жопа. Причем - не важно, в одной базе будет 5 пользователей или в пяти - по одному. В итоге общая производительность этих все баз будет стремится к производительности самого медленного клиента. Если сделать из этого писюка терминал, то все будет еще драматичнее.
(10) почитай что-нить про perfmon и анализ производительности виндового сервера
13 PiotrLoginov
07.01.18
(11) не, ну это частный случай мы же говорим об общем алгоритме
14 mingw
07.01.18
(13) Ок. Общий алгоритм: Железу >5 лет -> на свалку.
15 Товарищ без штанов
07.01.18
Ключ на сервер был просто пин. На клиентах тоже софтовый, на каждой машине свой.
Но при выключенной службе 1с, режим восстановления не появляется, как и ошибки в регламентированных, все отрабатывается на ура.
Процессор занят на 20-50% скачками. Но это не показатель что он не используется полностью. Оператива почти всегда гига 4 свободно, пока не открыто баз 5-6 за раз.
(2) Я грешу на винт с логами. Хотя опять таки, смарт в норме, виктория не выявила криминала за 3 прохода, скорость в норме. И плюс, они перестают падать без 1с.
(3) Что есть. Выбирать не приходится.
(9) 5 человек. При этом жалобы при одновременной работе сразу всех, только на то что базы открываются не с первого раза. Все.
На счет ссд я уже прощупывал почву, но мне был дан ответ, что денег нет, если ничего сделать нельзя без них, фиг сним, и так лучше чем с файловым было. Возможно только в марте чего наскребут.
(14) Весьма 1сный подход.
16 PiotrLoginov
07.01.18
(14) Иначе (?)
(12) о чем нам спорить? по-моему, речь об дном и том же, только разными средствами. Я не фанат cpu-z. Можно тоже самое посмотреть в системном мониторе
17 Товарищ без штанов
07.01.18
Кстати ошибка. Xeon E1230v3
18 Черный маклер
07.01.18
(15) попробуй у всех баз выключить регламентные задания
19 mingw
07.01.18
(17) Ок. >5 лет && Тормозит? На свалку!
20 Товарищ без штанов
07.01.18
(18) это даст я думаю весьма временный прирост. Со временем, без регламентированных задач, база м станет немного совсем худо.
21 mingw
07.01.18
(0) Подскажи случаем не терминальный сервер?
Вместо тонких/веб клиентов.
22 Товарищ без штанов
07.01.18
(21) не, вся бизнес логика на стороне клиента.
23 Товарищ без штанов
07.01.18
и никакой виртуализации
как и rdp
24 mingw
07.01.18
Попробуй воткнуть 1 шустрый SSD. Под систему.
25 Товарищ без штанов
07.01.18
(24) Нет ssd, и не будет. Денег нет. Я уже писал это выше.
26 mingw
07.01.18
(25) Эээ. Нет 5 т.р.? А зарплату хоть платят?
27 Товарищ без штанов
07.01.18
(26) Смотрим ссд за 5к в локалсторе. Это OCZ на 240гб. Перенос на ssd только системы - так себе прирост, нужно еще бы и базы туда залить. Смотрим сколько занимают базы с логами - около 180гб, смотрим сколько система с софтом - 50гб. Итого - 10гб остается. Смотрим процент вымирания дисков OCZ - примерно каждый 50й. Как-бы не очень картина, нужно их в зеркало хотя-бы собрать. Итого 10к. Если учесть что фирма далеко не богата, и в прошлом году сократились с 7 сотрудников до 5, и переехали в более дешевый офис, эти 10к мне никто не даст.
Не все живут в Москве. В регионах и 10к деньги, особенно если учесть что сотрудники там максимум 25к получают+премия по выработке там 5-7к.
28 mingw
07.01.18
(27) Оставь базы в покое на HDD. Ты систему ограничил 1 гиг рам. Оно свопит.
29 jsmith82
07.01.18
Оперативки мало
30 jsmith82
07.01.18
можно отключить рег. задания
31 jsmith82
07.01.18
(27) Поэтому ты без штанов?
32 patya
07.01.18
(27) Вот здесь твоему безштанному коллеге уже рассказали, что с таким бизнесом делать:
https://forum.infostart.ru/forum86/topic184307/
33 Lama12
07.01.18
(0) Софтверный рейд. Дальше можно не продолжать.
34 Товарищ без штанов
07.01.18
(29) отдал под 1с 7гб, а под sql 6гб оперативы, загрузка процессора взлетела до 100%
35 Alexor
07.01.18
Платформа то хоть какая? Обновлял.
В какой-то летне-осенней 8.3.10 были дикие тормоза при скуле
36 Новиков
07.01.18
(0) >>Проверял скорость винтов - все гуд, в пределах нормы.
Цифры какие по mdf и ldf?
>> 16гб
Зачем при таком объеме ОП ты перевел их в клиент-сервер? Нет денег на апгрейд, тебе какая разница, что будет дальше? Ключевая ошибка в таком паттерне поведения как у тебя, искать в таком унылом не сервере, но компьютере для игры в тетрис, какие-то проблемы с чем? с производительностью - это значит, что контора буквально оплачивает в воздух каждый час твоей работы. Весь этот сервер целиком нужно загнать на авито, выручить какие-то деньги, докупить обычный компьютер на i3 последнего поколения и ВСЕ БУДЕТ БЫСТРЕЕ. Если у них на это нет денег, ты тут причем? Работайте с тем, что есть. В конце концов, все скорее всего навернется, раз ты даже лог уже прочитать не в состоянии и понять, конкретно какая там краснота. Навернутся базы - дальше будет так: контора либо начинает восстанавливать учет, но это для них не реально, либо платят за восстановление, не факт что возможно. Им это нужно рассказать, а не делать ИБД, как ты. С 16 гигами ОП и при этом спрашивать - мудрые советы. Не зависимо не от чего, тут мудрых советов не будет.
37 Cyberhawk
07.01.18
Скока очередь к винтам в мониторе ресурсов?
38 Dmitry1c
07.01.18
(36) дык видимо по его советам нашли денег на скуль и серверную винду
ну а после... деньги кончились
39 Dotoshin
07.01.18
(0) Посмотри на досуге, может натолкнет на какие-то мысли
https://youtu.be/oljKKUJwAUw
40 dmtrpv
07.01.18
(38) возникают сомнения,что купили, потому что тот ms sql что там описан плюс серверные лицензии 1с выйдут в астрономическую сумму и контора, которая смогла бы себе это позволить, 10 тыщ на ssd точно бы нашла. Поди проблема, что глючат там все кряки ломалки у топикстартера. Но это так, предположение.
41 Cyberhawk
07.01.18
(40) А ты видел чтобы кряки-ломалки "глючили" и в чем это проявлялось?
42 Лефмихалыч
07.01.18
(15)>Но при выключенной службе 1с
"после" - не значит "в следствие".
При остановленном rphost'е базы не используются и по этому их состояние и не меняется в консоли скуля. Они в рекавери падают не потому, что их 1С использует, а потому, что их вообще просто кто-то использует.
43 dmtrpv
07.01.18
(41) я в них не разбираюсь, но поедполагаю всякие отваливания ключей и что-то такое.
44 Лефмихалыч
(41) безблагодатная тема
45 GreyK
07.01.18
(0) За пару тыщ рубликов куплю твой хлам, мне как раз нужен сервак под эксперименты. Могу тебе взамен отдать пару-тройку компов на 415-465 чипах, на них люди работают и не жалуются. Первым делом снесу ОС и все разделы ЖД напрочь, а потом буду учить его работать как надо.
46 Aleksey
08.01.18
05:30
(41) Я видел. На последней платформе 8.3.10. Проявлялись что файловые базы через минуту работы вываливалась с ошибкой в структуре (серверная работала без проблема)
Лечилась заменой кряка или установкой ключа. При этом физически с базой ничего не происходило
47 Djelf
08.01.18
(34) > отдал под 1с 7гб, а под sql 6гб оперативы, загрузка процессора взлетела до 100%
Загрузка чем? Просто загрузка это сферический конь в вакууме.
Попробуй указать серверу количество ИБ на процесс 1, а соединений побольше. На более тухлом по процессору сервере это помогло, правда все на ssd, хотя и сата2.
48 Лефмихалыч
08.01.18
если лошадь сдохла - слезь
49 rphosts
08.01.18
(0) люто на такой машине 40баз на 180Г гонять...
А юзеров то сколько?
Зеркало для производительности никаким местом.
6Г для 180Г баз? Да вы издеваетесь!!!
Разумеется будет диск постоянно дёргать и проц уходит в топ.
Из говна не сделать конфетки как ни крути. На вашем-бы месте я:
1.Переустановил ос и весь софт на сервере.
2.Файлопойку в другое место.
3.Добавил рамы хотябы ещё 16Г.
4.Схема электропитания = высокопроизводительная.
5.Раз денег мало один винт(побольше) под ос и базы, второй(поменьше) под журналы, третий (самый дешманский ссд) под темпы.
6.Антивирусы, брэндмауэры и прочее лесом.
7.настроить shared memory.
8.начал бы искать работу.
50 Товарищ без штанов
08.01.18
В общем и целом, я решил проблему.
Первым шагом - грохнул кеш сервера 1с. Базы стали открываться без задержки, но все равно с сообщением о том что база не обнаружена.
Вторым шагом - отключил все базы в sql, грохнул логи, подключил обратно. Все по одной. Сообщение о не существовании базы исчезли.
Но так-то это не решение, а чистой воды везение. Первым делом нужно разжиться ссд, а дальше уже по обстоятельствам.
51 Лефмихалыч
08.01.18
(50) оперативой еще разживитесь. Максимально возможным объемом
