Выгрузка загрузка данных xml, нарушение прав доступа
0 Soul771
06.01.18
Добрый вечер.
Хочу перетащить справочники, константы, записи регистров сведений и прочее в чистую базу. Использую обработку "Выгрузка и загрузка данных XML" для 83, с ИТС. Выгружаю все, кроме документов и рег.накопления. При загрузке в чистую базу под админом с полными правами выдает ошибку:"Нарушение прав доступа". Запускала в режиме упрвляемого приложения, в режиме управляемого и обычного, толстый клиент, тонкий клиент - без результата. Погуглила,проблема возникала у многих, но как исправили- информации нет.. Подскажите, сталкивался ли кто с пободным казусом?...
1 Soul771
06.01.18
8.3.10.2561, розница базовая 2.2.5.22 (но ошибки возникли и на других конфигурациях, по отзывам). На компе также все права,в 1С протыкала все-все галки в правах (на случай, вдруг в полные права что-то нежданно перестало вмещаться)..
Отладчик выдал; {ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(227)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
            ЗаписанноеЗначение.Записать();
по причине:
Нарушение прав доступа!
вот кусок кода, на котором спотыкается:
Пока Сериализатор.ВозможностьЧтенияXML(ЧтениеXML) Цикл
        Попытка
            ЗаписанноеЗначение = Сериализатор.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
        Исключение
            ВосстановитьИспользованиеИтогов();
            ВызватьИсключение;
        КонецПопытки;
        Если ПриЗагрузкеИспользоватьРежимОбменаДанными Тогда
            Попытка // Планы обмена свойства ОбменДанными не имеют
                ЗаписанноеЗначение.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
            Исключение
            КонецПопытки;
        Попытка
        Исключение
2 Aleksey
06.01.18
не все данные доступны всем пользователем, в том числе админом.
Зачастую какой нибудь специфичный справочник не имеет доступа к изменению пользователей
3 Aleksey
06.01.18
зайди в ЖР и посмотри на что ругается
4 Neg
06.01.18
"интерактивное открытие внешних отчетов и обработок" галка стоит?
5 Aleksey
06.01.18
(4) этот тут не причем
6 Neg
06.01.18
(5) а вдруг?
7 Soul771
06.01.18
(2),(3) -спасибо. Вот что в журнале регистрации : "{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(2084)}: Регламентное задание недоступно по функциональным опциям
или не поддерживает работу в текущем режиме работы программы.
Выполнение прервано." Регл.заданание :Обновление индекса ПДД.
При чем тут оно,задание это,не пойму......
(4)-да, и эта, и все-все-все галки стоят...
8 Aleksey
06.01.18
(7) нет там именно должна быть ошибка доступа, и ссылка на объект методанных на которую он не может получить доступ
9 Aleksey
06.01.18
Ну у тебя всегда есть возможность пойти по длинному пути. Выгрузить модуль во внешний файл и скормить его обработчику загрузки и тогда уже в отладчики ловить блох
10 Soul771
06.01.18
(8) - благодарю! прогрузила еще раз, уже в режиме предприятия зашла в журнал регистрации, последняя строка :"Доступ. Отказ в доступе.Константа. Ключ области данных.Отказ права: изменение". Не как ошибка, а просто как событие отобразилось.
Сейчас посмотрю, что это за константа, нафига она.....
11 Aleksey
06.01.18
ну вот служебная константа, которая ручками менять незя. Просто убери её из выгрузки
12 Soul771
06.01.18
(11) - ага. Поиск по рук-вам разработчика и пользователя 2012 г совпадений не нашел, быстрый запрос к гуглу тоже. Предполагаю, что-то связанное с идентификацией данных, возможно, при обновлении или обмене... Обменов у клиента нет, ручками в эту константу не залезть, выгрузила без нее, когда-нибудь мож узнаем, зачем сие придумано)
Благодарю за помощь!
При загрузке уже новые веселые ошибки, теперь споткнулись на Константе ПровайдерSms, сейчас попробую исправить по тому же принципу)
13 Aleksey
06.01.18
23:44
(12) по идеи это кусок от фреша (база в облаках).
14 Soul771
07.01.18
(13) - спасибо)
выгрузила без этих двух констант, при загрузке все равно ругнулся на ПровайдерSMS, предложил запустить с параметром "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы", запустила, вроде все нормально загрузилось (проверила номенклатуру, контрагентов, цены)Еще ругался на то, что в "Do not copy" не совпал параметр(после обновления вылезло окошко, тыкнула, что база перемещена, все ок)
Спасибо вам! С Рождеством! Добра, здоровья, любви!
