Оставить фокус на поле ввода после enter
0 MaiorovYury
29.12.17
Всем добрый вечер и с наступающим
Задача следующая
Есть форма, в ней поле Сканирование
В это поле сканером в режиме эмуляции клавиатуры будут сканировать штрихкода. То есть то же самое что ввести с клавиатуры что-то и нажать Enter.
После сканирования (нажатия Enter) нужно, чтобы фокус оставался в этом же поле.
Последней строчкой обработки ПриИзменении пишу
    ЭтаФорма.ТекущийЭлемент = Элементы.Сканирование;
Проверяю - и до и после этой строчки именно нужный мне элемент является текущим.
Но после выхода из процедуры почему-то фокус перескакивает на следующее поле.
Если сделать ПоведениеКлавишиEnter = Кнопка по умолчанию, то этого не происходит. Но как-то и проводить и закрывать документ по Enter'у не хочется
Есть какие-нибудь варианты это обойти?
1 Сияющий в темноте
30.12.17
Проще научиться работать с драйвером сканера штрих-кода,чтобы событие от сканера обрабатывалось правильно
2 mszsuz
30.12.17
(0) Попробуй последней строчкой подключить одноразовый обработчик ожидания и в нем активизировать
3 Sneer
30.12.17
У меня несколько обработок на таком принципе работают в том числе со смартфонов через рдп, единственно у поля ввода штрихкода свойство ОбновлениеТекстаРедактирования вместо Авто стоит в При изменении значения, остальное вроде штатно. Платформа там  правда 8.3.8
4 Sneer
30.12.17
+ Почему ОбновлениеТекстаРедактирования менял не помню точно, глюк какой-то был. А формы то, кстати, управляемые или обычные? У меня управляемые.
5 MaiorovYury
30.12.17
(1) то есть подключить сканер в режиме эмуляции com порта?
6 MaiorovYury
30.12.17
(2) да где-то читал про такой вариант, но что-то мне он не очень нравится
Думаю могут быть глюки, если будет очень быстро несколько сканирований?
7 MaiorovYury
30.12.17
(3), (4) формы управляемые
И не совсем понял как у вас работают обработки?
8 Sneer
30.12.17
(7) Так и работают - одно поле для ввода штрихкода на котором постоянно фокус, какие-то дополнительные кнопки, после нажатия на которые фокус также возвращается на поле ввода штрихкода, сканеры в режиме эмуляции клавиатуры.
9 breezee
30.12.17
Используйте обработчик формы "внешнееСобытие"
10 Sneer
30.12.17
(5) Не обязательно, кстати, можно установить драйвер "1С:Сканеры штрихкода (NativeApi)" и в качестве порта выбрать "Клавиатура". Но, повторюсь, и так должно работать.
11 Черный маклер
30.12.17
У поля Сканирование можно назначить сочетание клавиш, которое поставить у сканера префиксом
12 Злопчинский
30.12.17
Сделай поле ввода единственным активным элементом на форме.
Не вижу никакой необходимости на форму обработки сканирования вешать какие-то дополнительные кнопки.
13 Fragster
если хочется извращений, то можно сделать поле многострочным с высотой 1, и обрабатывать событие изменения текста
14 mexanik_96
31.12.17
подход не верен.нужно делать обработку события из вк, или откуда там прилетают данные(даже если это эмуляция клавиатуры), гемора не будет
