Внешняя печатная форма
0 Staler1
28.12.17
таблица выходит а данные не заполнены,
помогите найти решение.
&НаСервере
Функция ПринятыеНаСервере(ВхДата)
    ПараметрВыборПол = ДатаПоле;
    ЭтаФорма.РеквизитПоле = ПараметрВыборПол;
        ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("отчет");
        Макет = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("Макет");
        Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
         "ВЫБРАТЬ
        |    Сотрудники.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
        |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(Сотрудники.ФизическоеЛицо) КАК ФизическоеЛицоПредставление,
        |    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ДатаПриема КАК ДатаПриема,
        |    ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущаяДолжность КАК ТекущаяДолжность,
        |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.ТекущаяДолжность) КАК ТекущаяДолжностьПредставление
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников КАК ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников
        |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники
        |ПО ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников.Сотрудник = Сотрудники.Ссылка
        |где ДатаПриема= ДАТАВРЕМЯ(0001,01,01,0,0,0);
        |ДатаВремя=&Парам;
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |ДатаПриема Убыв";
    запрос.УстановитьПараметр("Парам", ВхДата);
    ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
    ОбластьПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");
    ОбластьШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы");
    ОбластьПодвалТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ПодвалТаблицы");
    ОбластьДетальныхЗаписей = Макет.ПолучитьОбласть("Детали");
    ТабДок.Очистить();
    ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);
    ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы);
    ТабДок.НачатьАвтогруппировкуСтрок();
    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
        ОбластьДетальныхЗаписей.Параметры.Заполнить(ВыборкаДетальныеЗаписи);
        ТабДок.Вывести(ОбластьДетальныхЗаписей, ВыборкаДетальныеЗаписи.Уровень());
    ТабДок.ЗакончитьАвтогруппировкуСтрок();
    ТабДок.Вывести(ОбластьПодвалТаблицы);
   Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ТабДок);
    КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Принятые()
ВхДата=отчет.ВхДата;
//ВхДата=ВхДата+" 0:00:00";
АдресДокНаСервере = УволенныеНаСервере(ВхДата);
ТабДокКлиент = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресДокНаСервере);
ТабДокКлиент.Показать();
1 Ц_У
28.12.17
таб док можно передать и так без ВХ
2 Ц_У
28.12.17
Пределай в процедуру с 2 параметрами
Процедура ПринятыеНаСервере(ВхДата,ТабДок)
передавай в нее дату и таб док
ТабДок = Новый ТабДок;
УволенныеНаСервере(ВхДата,ТабДок);
ТабДок.Показать()
3 Staler1
28.12.17
(2) что то я уже не понимаю как это сделать =((
каша в голове..
4 Ц_У
28.12.17
(3) слово функция замени на процедура
5 Остап Сулейманович
28.12.17
(3) Создать табличный документ на клиенте. Передать параметром в процедуру на сервере. Там заполнить. Показать на клиенте.
Примерно так :
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьТабДокНаСервере(Таб)
  Таб.Вывести();
&НаКлиенте
Процедура Печать()
  ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
  ЗаполнитьТабДокНаСервере(ТабДок);
  ТабДок.Показать();
6 Sayan_mi
28.12.17
А результат запроса не пустой? Какая конфа?
7 Staler1
28.12.17
(4) если поменять происходит ошибка. (6) таблица пустая выходит.
меня параметр беспокоит он при замене "парам" на число нечего не происходит, так же пустая таблица выходит.
вот переделанный код.
&НаСервере
    Запрос.Текст =
         "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |где ДатаПриема=&Парам";
        //|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        //|ДатаПриема Убыв
    ТабДок.Очистить();
   Возврат Адрес;
    КонецФункции
&НаКлиенте
АдресДокНаСервере =  ПринятыеНаСервере(ВхДата);
////ТабДок = Новый ТабДок;
//ПринятыеНаСервере(ВхДата,ТабДок);
8 Staler1
28.12.17
https://ru.files.fm/u/qhw8wx5k#_  вот сама впф, если не сложно посмотрите =)
9 Ц_У
28.12.17
&НаСервере
    Запрос.Текст =
         "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ДатаВремя=&Парам;
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |ДатаПриема Убыв";
    ТабДок.Очистить();
&НаКлиенте
ТабДок.Показать();
КонецПроцедуры;
10 Ц_У
28.12.17
11 Staler1
29.12.17
07:39
(10) |где ДатаПриема=&Парам";
   запрос.УстановитьПараметр("Парам",Дата('0001.01.01'));  как вот здесь сделать эту переменную? ('0001.01.01')) я вводил данные в поле и отображалось мое число?
Подскажешь как сделать вот тут?
12 Sayan_mi
29.12.17
07:49
Так всё таки какая конфа. Если ЗУП 3 то там в регистре ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников есть Физическое лицо, как следствие зачем соединять с со справочником сотрудники? Отладь проверь запрос в консоли.
13 Staler1
29.12.17
14 Мимохожий Однако
29.12.17
(13) Запрос в консоли проверил?
15 Staler1
29.12.17
(12) если за место Дата('0001.01.01')) я поставлю дату то всё ОК, но у меня данные "парам" меняются, и я не знаю как правильно задать это чтоб работало как будто я тут подставил  Дата('2017.10.13'))
16 Staler1
29.12.17
(14) сам запрос отрабатывает, именно с функцией парам беда...
17 Мимохожий Однако
29.12.17
(16) Отладчиком смотрел? На каком месте данные пропадают?
18 Staler1
29.12.17
(17) не ошибок, не остановок нет
19 Мимохожий Однако
29.12.17
(18) Как отлаживаешь? Через файл или через подключенную форму? Надо через файл поставить точку остановки на результате запроса и идти дальше.
20 Sayan_mi
29.12.17
Таки в консоли запрос нормально отрабатывает, причем именно с тем параметром который передаёшь?
21 Staler1
29.12.17
(19) и так и так.. (20) если число сам ставишь то работает,
а если в поле то нет
22 Мимохожий Однако
29.12.17
(21) Проверь, что получаешь из поля. Здесь косяк.
23 Staler1
29.12.17
(22) Всё сделал спасибо!!! =))) С наступающим=))
24 Staler1
29.12.17
Всем Спасибо С наступающим =)))
25 Косяк
29.12.17
(22) Да, я здесь, а что?
