Как выгрузить картинки пользовательских справочников в Битрикс?
0 mikecool
27.12.17
Уже кто-то делал и может натолкнуть на мысль...
Судя по модулям - выгружаются только картинки номенклатуры
или я плохо смотрел?
1 lubitelxml
27.12.17
нормально смотрел, так и есть, допиливать надо...
2 mikecool
27.12.17
(1) а кодом поделиться можешь? )))
3 yzimin
27.12.17
Картинки каких объектов собираетесь выгружать? и главное куда именно в битриксе?
4 mikecool
27.12.17
(3) самописный справочник, в реквизите лежит картинка как хранилище, выгружать - в хайлоад блок
5 mikecool
27.12.17
я уже откопал место выгрузки самих справочников, нашел место выгрузки картинок номенклатуры, вот теперь думаю - как с этим добром взлететь ))
6 lubitelxml
27.12.17
(5) если бы был - поделился бы. Выгрузить то ты выгрузишь, а вот чтобы загрузить - мне писали на стороне битрикса ребята (давно было, возможно сейчас как-то проще)
7 mikecool
27.12.17
(6) кстати, натолкнул на мысль - до меня выгрузка была написана путем формирования файла текстом(без использования хдто и т.п.), но картинки как то попадали на сайт. А вот данные не совсем корерктные были, заставляют переписать ))
я же пробую прикрутить типовой модуль обмена, попробую ему дописать аналог старой выгрузки
8 yzimin
27.12.17
(4) в модуле 1С от битрикса есть возможность выгружать произвольные справочники HL блоки. Сам не пробовал именно файлы грузить, возможно придётся чуть дописать
9 mikecool
28.12.17
(8) ага, настройку выгрузки нашел
вот только в модуле, в процедуру выгрузки польз. справочника приходит пустой набор данных ((
из-за чего такое может быть?
10 mikecool
28.12.17
Приподниму
11 yzimin
28.12.17
(9) из-за неумения пользоваться отладчиком
12 mikecool
28.12.17
(11) в смысле? чего там уметь, когда надоб пустой приходит и выгрузка из процы выходит?
13 yzimin
29.12.17
07:56
(12) Так смотри почему пусто в отладчике. Так можно долго гадать. Может ты элементрарно не зарегал на узле эти объекты и выгружаешь только изменённые...
14 AneJIbcuH
27.01.18
Я делал выгрузку значений некоторого свойства в HL-блок с картинками.
Есть один нюанс, если значение свойства ещё не выгружалось, то всё классно. А если такое значение было выгружено сначала без картинки, а потом в 1С картинку прикрепили и снова выгрузили, то картинка в Битриксе не прикрепляется. Но если, например, в самом битриксе изменить наименование этого значения свойства и снова выгрузить, то картинка прикрепляется. Пока так и не понял проблему. Версионность при выгрузке пробовал менять, но может какой нюанс со стороны битрикса.
(0) Если вы подобное реализовали, сталкивались ли с такой проблемой?
