Обмен РИБ, как записать изменения конфигурации программно?
0 tixis
25.12.17
Кто писал сообщения для риб программно? В общем ситуация такая, есть риб, в некоторых случаях получается так, что в файл обмена сначала записывается например документ, а потом договор контрагента, из за этого при загрузке документа появляется ошибка, т.к. договора еще нет. Переписал на выгрузку программно, примерно как в той теме v8: Порядок выгрузки данных через план обмена, но у меня ошибки при выгрузке из центра и соответственно мне нужно контролировать изменения конфы и выгружать конфу в случае необходимости.
1 impulse9
25.12.17
В плане обмен апоставь галочку "Распределенная ИБ", система сама будет отслеживать изменения конфигурации
2 Serg_1960
25.12.17
(0) "... есть риб... в файл обмена сначала записывается например документ, а потом договор контрагента, из за этого при загрузке документа появляется ошибка" - у Вас одно из двух: или у Вас не РИБ, или Вы заблуждаетесь насчет причин возникновения ошибки. Для РИБ не имеет принципиального значения порядок изменений в сообщении обмена.
3 Serg_1960
25.12.17
Третий вариант возникновения ошибки (наиболее распространённый) - это внесение изменений в типовую конфигурацию, не учитывающих признак обработки сообщений обмена - пресловуто-знаменитое "Объект.ОбменДаннми.Загрузка = Истина".
4 tixis
25.12.17
Это РИБ. https://i.imgur.com/CchqBO6.png
структура файла при выгрузке https://i.imgur.com/9PMO1tG.png
5 tixis
25.12.17
Ошибки такие начали встречаться, после конвертации базы с 8.1 на 8.3 (конвертировали из за того, что для 8.1 нет программных лицензий)
6 Фрэнки
25.12.17
а может быть вся проблема в том, что изменения конфигурации хоть и приняты в приемнике, но никто не догадался их применить к базе? Сидят себе полученные изменения, а некому перезапустить базу в конфигураторе и отжмакнуть F7
7 tixis
25.12.17
(6) нет, если программно формировать файл обмена , то изменения конфы и не записываются. Весь вопрос в том как определить что нужно выгрузить конфу и как собственно выгрузить саму конфу
8 Фрэнки
25.12.17
У меня нет под руками того примера, где самостоятельно было прописана вся кухня для РИБ. Там есть специально предопределенные процедуры в модуле Пална обмена, при прохождении которых изменения конфигурации в файл выгрузки попадают. Т.е. включил РИБ = включил использование предопределенных процедур
Сформировал желаемый файлик измененных данных "программно" = не использовал процедуры РИБ (грубо говоря, поломал, похе.р.ил)
9 Рэйв
25.12.17
(0)>>из за этого при загрузке документа появляется ошибка, т.к. договора еще нет.
Неправда.Все заполненные ссылки приходят вместе с документами.
Просто объекты приходят потом.
Ты бы хоть текст ошибки выложил.
10 tixis
25.12.17
(9) текст ошибки:
Проведение документа: Расходный кассовый ордер 00007939 от 15.12.2017 13:46:28 (Оплата поставщику)
Выбран договор контрагента, не соответствующий организации, указанной в документе!
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ:  Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): В данной транзакции уже происходили ошибки!
если смотреть в отладчике, то в договоре "ОбъектНенайден"
11 tixis
25.12.17
Если снять с регистрации данный документ, провести обмен, потом поставить на регистрацию данный документ, то все пройдет как надо, т.к. договор уже будет в базе применике
12 Фрэнки
25.12.17
(10) как-то странно, что принимаемый из обмена документ перепроводится. Это же ни фига не РИБ, а какая-то самодеятельность. Зачем такой обмен обзываете РИБ? Хотите мозги людям запудрить?
13 Serg_1960
25.12.17
Если мне память не изменяет, то я встречал темы про ошибки обновления платформы 8.3, когда механизм платформы переставал обрабатывать изменения конфигурации...
14 Рэйв
25.12.17
(10)Интересно, а строки в ПередЗаписью ты убрал чтоли?
Если ОбменДанными.Загрузка=Истина Тогда
    Возврат;
15 Рэйв
25.12.17
(10)Не должно быть никаких проверок при загрузке РИБ
16 Фрэнки
25.12.17
(15) вангую, что он свою собственную загрузку данных из пакета сделал, в которой к объектам не приписывается Загрузка=Истина
17 Serg_1960
25.12.17
PS: "Третий вариант" как я и предупреждал в (3) :))
18 Serg_1960
25.12.17
(16) Вангую: скорее всего источник проблемы - "своя" подписка на событие.
19 Фрэнки
25.12.17
(18) но сообщение об ошибки типовое - не из самопальной подписки.
20 Serg_1960
25.12.17
(7) и (8) РИБ вообще и миграция изменений конфигурации в частности  - это внутриплатформенный механизм. Делаешь выгрузку по плану обмена РИБ ==> платформа вписывает зарегистрированное изменение конфигурации перед записью данных.
21 Serg_1960
25.12.17
+(13) Кстати, нашёл: риб не передает изменения конфигурации после обновления платформы. Но у автора, вероятно, не этот случай.
22 Фрэнки
25.12.17
(20) об том и речь, что он "ПРОГРАММНО" записал файл обмена. Не может платформа вписать изменение в формируемый пакет, т.к. не используется механизм платформы, реализованный во время вызова предопределенных процедур из модуля плана обмена.
23 Рэйв
25.12.17
(22)ЗаписатьИзменения от ПланаОбменаМенеджер вполне нормально записывает изменения конфы
24 Serg_1960
25.12.17
(22) Ооо... действительно "программно" - это ключевое слово темы :) Тут всяко может быть. Безграничный простор фантазии - от разумного до премии Дарвина :))
25 tixis
25.12.17
пока программно ничего не записывается, это только в процессе реализации, пока работают стандартные механизмы РИБ
26 tixis
25.12.17
это при стандартном обмене валятся такие ошики
Вот код выгрузки
Если ЭтоРИБ Тогда
                // Создаем новое сообщение
                ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
                ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, УзелОбмена);
                // для РИБ изменения в информационной базе
                ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, СтруктураНастроекОбменаДанными.КоличествоЭлементовВТранзакцииНаВыгрузкуДанных);
                // Завершаем запись сообщения
                ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись();
                ЗаписьXML.Закрыть();
                СтруктураНастроекОбменаДанными.РезультатЗаписиДанных = Истина;
27 tixis
25.12.17
это из модуля ПроцедурыОбменаДанными, на сколько я вижу, здесь ничего не комментровалось и не изменялось, работает стандартный механизм
28 catena
25.12.17
А в документе? ПередЗаписью?
29 tixis
25.12.17
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    мУдалятьДвижения = НЕ ЭтоНовый();
    Если ОбменДанными.Загрузка  Тогда
        Возврат;
    СтруктураДействий = Новый Структура("УстановитьДоговор");
    УправлениеДенежнымиСредствами.ВыполнитьДействияПередЗаписьюПлатежногоДокумента(ЭтотОбъект, СтруктураДействий, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения);
КонецПроцедуры // ПередЗаписью
30 Serg_1960
25.12.17
(23) В принципе, можно только читать зарегистрированные изменения по плану, а остальное формировать "вручную" как обычный файл XML. Можно даже сформировать любой заголовок, в том числе - якобы от имени плана обмена РИБ.
Кстати это дело неподсудное. Я так делал. Когда надо было передать данные любой ценой, а обмен блокировало по ошибкам типа "конфигурация не соответствует ожидаемой". Или когда возникала необходимость залить данные из архива с устаревшей конфигурацией...
31 Фрэнки
25.12.17
(29) скорее, в процедуре при получении данных
32 tixis
25.12.17
(16) не очень из тебя предсказатель, чтение проходит тоже стандартным механизмом
Процедура ЗагрузитьCообщениеСИзменениямиОтРИБУзла(СтруктураНастроекОбменаДанными, ЧтениеXML, КонфигурацияИзмененаПриОбменеРИБ = ЛОжь)
    СтруктураНастроекОбменаДанными.РезультатЧтенияДанных = Истина;
    КонфигурацияИзмененаПриОбменеРИБ = Ложь;
    // Загрузка из найденного файла
    ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения();
    ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML);
    Попытка
        ПланыОбмена.ПрочитатьИзменения(ЧтениеСообщения, СтруктураНастроекОбменаДанными.КоличествоЭлементовВТранзакцииНаЗагрузкуДанных);
        ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение();
        ЧтениеXML.Закрыть();
33 Фрэнки
25.12.17
(30) я стараюсь разделять обмены на системную часть (РИБ и самые нужные общие данные) и обмены по подсистемам, которые не имеют флага РИБ. На стороне получателя в перифрийной базе стоит опрос каталога на появление файла. Таким образом, если конфиг по РИБ прилетит, то его тоже обработает.
34 Serg_1960
25.12.17
tixis, фишка в том, что имея типовой функционал - при обмена данным невозможно нарваться на ошибки проведения - во время РИБ-обмена документы не проводятся. Максимум отложенное проведение. Но и оно после обмена.
Смотри свои изменения в конфигурации, проверяй подписки, регламентные и фоновые.
35 Фрэнки
25.12.17
// ПланыОбмена.ПрочитатьИзменения(
там цикл должен быть, в котором устанавливается в объекты Загрузка=Истина
36 tixis
25.12.17
(34) такие ошибки появились после конвертации на 8.3, раньше все штатно работало, решили перейти на лицензию и тут вылезли косяки
37 tixis
25.12.17
(35) не совсем понял, где должен быть цикл? это же платформенная процедура
38 tixis
25.12.17
Сейчас проверил в самом документе, действительно не у всех прилетевших документов флаг ОбменДанными.загрзука установлен. У каких то есть, у каких то нет.
39 Serg_1960
25.12.17
(36) Забудь про платформу, забудь про алгоритмы самого обмена - имхо, это всё не то, это всё не там.
Почему во время обмена вдруг возникает перепроведение расходного кассового ордера? Так не должно быть. Вот в чём ключевой вопрос.
40 Serg_1960
25.12.17
Кстати, а проверка платформы была сделана после обновления платформы? Ну, та которая "Конфигурация" - "Проверка конфигурации...".
41 Serg_1960
25.12.17
Тьфу, "проверка платформы" читать как "проверка конфигурации", естественно.
42 tixis
25.12.17
(41) проверка была после, ничего криминального нет, есть неиспользуемые функции (ну проверка выдавала что типа не обнаружено ссылок на функция или процедуру такую то)
43 Serg_1960
25.12.17
(38) А эти документы, те которые без флага обмена, - они точно с обменом прилетают, они точно в обмене есть? Может быть (не исключено) проведение кассового ордера "порождает" другой документ в обмене?
44 tixis
25.12.17
(43) я проверил, они присутсвуют в файле обмена
45 tixis
25.12.17
в самом плане обмена, есть процедура Процедура ПриПолученииДанныхОтГлавного(ЭлементДанных, ПолучениеЭлемента, ОтправкаНазад), в нее уже прилетает  ЭлементДанных.ОбмеДнными.Загрузка = Ложь;
по поводу, почему проводятся документы, в этой же процедуре это все прописано, если тип документ такой то, тогда режимЗаписи.Провдение. хз зачем так сделано, но делалось это судя по комментариям 01.03.2013
46 Фрэнки
25.12.17
(45) ну вот это ЭлементДанных.ОбмеДанными.Загрузка = Ложь; и врубает проверку всех реквизитов в процедурах, где обычно указано Если ОбмеДанными.Загрузка = Истина Тогда Возврат; КонецЕсли;
47 Фрэнки
25.12.17
и скорей всего, когда РежимЗаписи.Проведение, тогда же и Загрузка = Ложь
48 Serg_1960
25.12.17
(45) "тогда РежимЗаписи.Проведение" - бинго :)
Сравни на всякий случай с конфигурацией поставщика на предмет типового функционала.
49 tixis
25.12.17
А как быть с документами. которые реально надо проводить? Ест в этой процедуре переопределение документа, т.е. прилетает реализация, если это реализация для данного филиала, то вместо реализации создается поступление и его надо провести. В этом документе может пристуствовать новая номенклатура, которая была только что создана, и вместо нее будет объект не найден и документ не проведется. Видать все таки придется программно формировать самому файл выгрузки
50 Фрэнки
25.12.17
(49) как быть, как быть... я писал выше - отделяйте котлеты от мух. Изменение конфигурации делать по одному плану обмена, а обмен, сопровождающийся конвертацией данных - по другому. Соответственно, либо при выгрузке (имхо, при выгрузке это проще сделать) сложить все объекты в файл обмена, либо при загрузке. Как адекватно сделать при загрузке даже затрудняюсь придумать.
51 Фрэнки
25.12.17
все объекты в начале выгрузки выбрать в список и отсортировать в нужной последовательности, т.е. назначить при первом проходе очередность записи в файл, затем повторно пробежать по этому же списку и сложить все в файл.
52 Serg_1960
25.12.17
"А как быть с документами. которые реально надо проводить?" - изучить и творчески :) применить типовой функционал "отложенное проведение" (допроведение). Погугли.
