КД 2, как перенести константы?
0 vde69
18.12.17
сделал ПКО по "КонстантыНабор", выгружает вроде без ошибок, а при загрузки пишет
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6045)}: Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Константы набор
    Объект                 =  КонстантыНабор
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Нарушение прав доступа! - 'Запрещено изменение значение условного разделения по разделителю 'ОбластьДанныхВспомогательныеДанные''
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6038)
    КодСообщения           =  26
1 Fragster
тебе же русским языком написали
2 vde69
18.12.17
(1) может я еще не проснулся, но я нифига не понял из сообщения.... чего мне сделать надо?
3 breezee
18.12.17
(2) Посмотреть права
4 MaxS
18.12.17
Не выгружать все константы. Некоторые из них служебные.
5 vde69
18.12.17
(4) это я понимаю, вопрос как определить...
6 GANR
18.12.17
(5) 100% ответ не даст тут никто - боюсь, придется просто убирать из выгружаемых данных константы по одной, пока перенос не взлетит.
7 Fragster
в журнале регистрации базы, куда данные грузятся, нет ничего?
8 GANR
18.12.17
(0) Это что же у Вас там за мучительный перенос такой?
9 vde69
(7) ничего...
короче есть у меня мысль, что проблема не в константах а в ПользователяхИБ, точнее в их отсутствии, при переносе не создаются они
проверил эту мысль - она не влияет...
10 GANR
18.12.17
Ну константы ОбластьДанныхВспомогательныеДанные и ОбластьДанныхОсновныеДанные явно надо убирать из выгрузки - это разделители. Если их убрать, то что дальше?
11 vde69
(8) обрезку ЗУП делаю с НГ, штатного ничего нет...
12 GANR
18.12.17
(11) Жесть! Там же средний заработок и не пойми что!
13 GANR
18.12.17
И еще вопрос: база разделенная или неразделенная?
14 vde69
18.12.17
убрал константы
ИспользоватьРазделениеПоОбластямДанных
НеИспользоватьРазделениеПоОбластямДанных
ошибка осталась...
(13) не разделеная
(12) я это знаю, но у меня выхода нет, в базе куча не типовых документов а надо привести к типовой, вот и делаю...
15 GANR
18.12.17
(14) Хм... В БСП есть код, который при определенных условиях прям ВызватьИсключение "Нарушение прав доступа". Может попытаться найти его глоб. поиском и поставить туда точки останова? Тогда выяснится что именно не нравится.
16 GANR
18.12.17
(3) Очень вероятно, что дело в (15). Права у ТС явно Полные
17 vde69
короче дело в том, что записывается полный набор констант а не те которые переносятся....
Решение выложу чуть попозже
18 vde69
18.12.17
в ПКО КонстантыНабор в событии "ПослеЗагрузки"
Если Объект <> Неопределено Тогда
    мСписокИсключений = Новый Массив();
    мСписокИсключений.Добавить("ИспользоватьРазделениеПоОбластямДанных");
    мСписокИсключений.Добавить("РаботаВМедицинскомУчреждении");
    мСписокИсключений.Добавить("УдалитьКонтекстРаботыЭД");
    Для каждого эл из Метаданные.Константы Цикл
        Попытка
            Если мСписокИсключений.Найти(эл.имя) = Неопределено Тогда
                Константы[эл.имя].Установить(Объект[эл.имя]);
        Исключение
            Сообщить("ошибка установки значения константы - " + эл.имя);
        КонецПопытки
    Отказ = Истина;
19 GANR
19.12.17
(18) Вот! Буду теперь помнить про эту особенность.
