Запись большого количества записей в регистр сведений
0 vasko
17.12.17
Имеется ТЧ в которой около 10000 штрихкодов, нужно их записать в регистр сведений розницы. Если делать это в лоб через менеджер записи загрузка занимает около часа. Как можно оптимизировать загрузку? Можно ли передать в параметры отбора набора записей список номенклатуры для которой будут записываться штрихкоды?
1 Dmitry1c
17.12.17
(0) записать не через менеджер записи, а через набор записей
2 vasko
17.12.17
(1) Можно ли передать в параметры отбора набора записей список номенклатуры для которой будут записываться штрихкоды?
3 h-sp
17.12.17
(2) вообще без отбора фигачь.
4 vasko
17.12.17
(3) :) и затереть 60000 загруженных ранее записей
5 nordbox
17.12.17
(0) >>Имеется ТЧ в которой около 10000
Хочу тебе сказать что у меня РС ШК выгрузка-15 сек и загрузка-<15 сек между разными базами
6 nordbox
17.12.17
+5 правда базу для этого подготовить надо
что бы в ней номенклатура была, характеристики ну и т.д.
7 MrCoffin
17.12.17
(2) Да.
8 jsmith82
17.12.17
Да ничего не выйдет
9 runoff_runoff
17.12.17
цикл и отбор по каждой номенклатуре в наборе записей..
10 vasko
17.12.17
(9) а разница с циклом и менеджером записи
11 H A D G E H O G s
17.12.17
Нужно просто взять и придумать обьединяющий элемент для всех 10000 и писать с его отбором.
Например, это будет справочник Группы штрих-кодов, идентифицируемый по sha1 хэшу суммы 10000 шк
12 jsmith82
17.12.17
13 ЛЮС
17.12.17
Вариант: создать набор без отборов, прочитать, добавить в него загружаемые данные, записать. Может быть и даст прирост в скорости, тут много "но", думать надо.
14 DomovoiAtakue
17.12.17
(4)У Записи есть параметр не затирать.
15 jsmith82
17.12.17
Ждём результаты тестов от ТС
16 vasko
17.12.17
(14) проблема в том что в загружаемой ТЧ могут быть повторяющиеся штрихкоды, я думаю в этом случае будет ошибка что запись не уникальна, и даже если такой штрих код запишется то потом при сканировании могут возникнуть проблемы.
17 vasko
17.12.17
думаю попробовать запихнуть запись в транзакцию, но тогда при любой ошибке все придется заново повторять. Подскажите возможно ли поместить отлов исключений в транзакцию, и могут ли при этом быть какие-то скрытые проблемы?
18 jsmith82
17.12.17
(17) Нет, нельзя
19 jsmith82
17.12.17
Можно отменить транзакцию в попытке
20 jsmith82
17.12.17
Ну или делай без транзакции, а в попытке формируй список проблемных ШК
Либо вычисли их предварительно в запросе
21 h-sp
17.12.17
(17) 10000 записей - это ни о чем, детский размер для регистра сведений. Поэтому вам в другую сторону копать надо. У вас похоже код какой то выполняется, в при записи или перед записью в модуле регистра или в подписках.
22 vasko
17.12.17
(21) вполне возможно. Розница стандартная ред. 2.2, что там может выполняться при записи штрихкода?
23 jsmith82
17.12.17
Сделай замер, чо
24 h-sp
17.12.17
(22) вот если стандартная у вас розница
,  то там по любому в при записи миллион всякого кода - это сто процентов.
25 vasko
17.12.17
(24) как с этим бороться? посмотрел в модулях там есть проверка дублирования кодов, и наверняка в подписках где-то задействовано.
26 Фрэнки
17.12.17
(25) по идее, должен быть готовый параметр ПриОбмене - в типовой Рознице не смотрел, но можно проверить, что много много кода при получении данных игнорят...
точнее не помню, не напишу т.к. сейчас не за рабочим компом и подсмотреть в конфигурации возможности нет.
27 h-sp
17.12.17
(25) писать обмен данными.загрузка=истина
28 jsmith82
17.12.17
(27) Значит, через набор записей
29 Фрэнки
17.12.17
(28) а запись такая всегда идет через набор, даже если явным образом это не пишут, то вызывается ПриЗаписи из менеджера набора записей, хоть для одной, хоть для множества записей в наборе.
30 jsmith82
17.12.17
(29) У менеджера не нашёл свойство в СП :)
