OFF: Перестал включаться усилитель
0 Dotoshin
16.12.17
Коллеги, подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы оживить вот такой усилитель?
https://mysku.ru/blog/aliexpress/48581.html
При воспроизведении с флешки, после переключения трека, он сначала завис и перестал реагировать на нажатия кнопок. Я даже не смог его выключить кнопкой. После принудительного отключения он просто перестал включаться. То есть питание включается, горит лампочка и есть рабочее напряжение на выходе БП, но не включается.
Может его можно как то перезарузить или сбросить настройки?
1 Winnie Buh
покупал с родным блоком питания или от старого ноута приспособил?
2 Противный
17.12.17
05:01
таки чего там искать на входе питания пятилапая ЛМ-ка стоит, смотри что на нее приходит и выходит...
3 dmpl
17.12.17
(0) От компа работает?
(2) 5-лапая - скорее всего импульсный преобразователь, там посмотреть без осциллографа проблематично будет. После нее еще линейный стабилизатор стоит.
4 Dotoshin
17.12.17
(1) Все родное.
(2) Проблема 99,9% не в питании, ибо все работало, даже звук шел, но аппарат перестал реагировать на нажатия кнопок и перестал включаться после принудительного отключения питания. Есть подозрение, что какая-то проблема с прошивкой (если она там есть).
(3) Как понять "от компа работает"? К компу он подключен через юсб-шнур. По этому шнурку от компа на него идет звуковой сигнал. Но он может и с флешки воспроизводить, вот с ней то и случилась вся эта засада. При попытке переключиться на след. трек (на флешке), усилитель завис. Точней сказать управление зависло. Трек продолжал воспроизводиться, но кнопки перестали работать.
5 DGorgoN
17.12.17
Выкинуть и новый купить, я бы вообще сам собрал бы.
6 dmpl
17.12.17
(4) Еще раз: так 2 микросхемы, одна собственно процессор, вторая - микросхема управления. Если с компа звук воспроизводится - значит процессор работает, и проблему надо искать в микросхеме управления. К сожалению, без осциллографа там максимум подачу питания можно проверить.
7 DGorgoN
17.12.17
(6) Заказать с Али новый универсальный модуль управления и делов..
8 Dotoshin
17.12.17
(7) А прошивка к этому модулю нужна?
9 Neg
17.12.17
(0) с розетки выключать пробовал?
10 Dotoshin
18.12.17
(9) Да, пробовал. Всю ночь был выключен из розетки. Даже пробовал перезагружать - зажимаешь кнопку питания, включаешь сеть и не отпускаешь кнопку 10 сек., после отпускания кнопки устройство должно перезагрузиться. Есть такой способ перезагрузки для подобных устройств. Но видимо это не мой случай.
Есть предположение, что затерлась прошивка, возможно, что при вставленной флешке, нажатие на определенную кнопку воспринимается, как загрузка прошивки с флешки (по аналогии с загрузкой компа). Возможно это предположение - бред сивой кобылы, но других объяснений у меня нет.
11 dmpl
18.12.17
(10) А если кулаком долбануть - не помогает? А блок питания точно нормальный? С другим проверялось?
12 Dotoshin
18.12.17
(11) Не, не помогает. Там корпус люминивый, толщиной примерно 5 мм, весь кулак отшибешь :) БП точно нормальный, это в первую очередь было проверено.
