Как запретить одновременное открытие отдельных внешних обработок?
0 Мимохожий Однако
15.12.17
07:52
КА 1.1. Есть несколько внешних обработок. Примерно 15 пользователей. Потребовалось запретить одновременное открытие и запуск некоторых из них. Например, Петров открыл, а Сидоров при открытии получает сообщение (предупреждение) "Эта обработка открыта Петровым? С него и спрашивай".
Идеи есть?
1 Гипервизор
15.12.17
Писать куда-нибудь по факту открытия и закрытия обработки. В регистр, в ЖР, в спортлото.
2 Dotoshin
15.12.17
08:00
(0) Ну заведи регистр и в него пиши при открытии обработки, кто открыл. А перед записью проверяй открыл кто-то или нет, ну а при выходе удаляй запись о входе или делай запись о выходе.
3 бомболюк
15.12.17
лучше заведи справочник, и при открытии блокируй элемент справочника методом Заблокировать - если проканало, значит путь свободен. Из плюсов, что блокировка снимается в случае нештатного выхода, а всякие записи в регистры естественно не удаляются сами собой.
4 Aleksey
15.12.17
(3) так внешние обработк и так справочник. Зачем ещё один?
5 бомболюк
15.12.17
(4) ну собственно да, можно его самого для этого использовать
6 бомболюк
15.12.17
только определить элемент для блокировки придется из тела самой обработки, а вот это по моему затруднительно.
7 1Сергей
15.12.17
(6) ещё до сохранения-открытия проверять
8 Мимохожий Однако
15.12.17
Особенность справочника ВнешниеОбработки в том, что при выборе из списка создаётся временный файл и из него открывается обработка. Хотелось бы использовать код обработки, которая лежит в реквизите ХранилищеВнешнейОбработки.
Пока выбираю из трёх вариантов:
1. Регистр сведений
2. Глобальная переменная
3. Поместить код блокировки в форму вызываемой обработки.
Первые 2 понятны.
9 1Сергей
15.12.17
(8) посоветовали же. Блокируй эл-т справочника Внешние обработки
10 бомболюк
15.12.17
(8) а глобальная переменная то тут каким боком?
11 Мимохожий Однако
15.12.17
В форму внешней обработки, которую подключаю в справочник Внешние обработки, добавил следующий код:
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Спр=Справочники.ВнешниеОбработки.НайтиПоНаименованию(ЭтотОбъект.Метаданные().Представление());
    НайдОбъект=Спр.ПолучитьОбъект();
    Попытка
        НайдОбъект.Заблокировать();
    Исключение
        Предупреждение("Обработка "+НайдОбъект+"уже открыта ранее");// + "!"+ ОписаниеОшибки());
        Отказ=Истина;
    КонецПопытки;
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Попытка
        НайдОбъект.Разблокировать();
    Исключение
        //Предупреждение("Не удалось разблокировать объект "
        //+НайдОбъект + "!"+ ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
12 Мимохожий Однако
15.12.17
(11) Вроде работает. Надо только отслеживать, чтобы не было одинаковых наименований для разных обработок в справочнике.
13 1Сергей
15.12.17
(11) >> Спр=Справочники.ВнешниеОбработки.НайтиПоНаименованию(ЭтотОбъект.Метаданные().Представление());
Это что за фигня?
14 1Сергей
15.12.17
а... понял
15 бомболюк
15.12.17
Из фрагмента не видно, но НайдОбъект надо "держать", сделай его переменной модуля формы.
16 бомболюк
15.12.17
а ваще то да, ты его уже сделал, звиняй
17 Мимохожий Однако
15.12.17
(13) При подключении новой обработки в справочник представление обработки подкидывается в наименование элемента.
18 Мимохожий Однако
15.12.17
(15) Забыл добавить что добавил переменную формы НайдОбъект
19 1Сергей
15.12.17
Наименование же не всегда равно Представлению обработки
20 Мимохожий Однако
15.12.17
(19) Конечно. Но в первом приближении подходит. Другого способа поиска элемента справочника Внешние обработки я пока не придумал.
21 Ёпрст
(11) разблокировать лишне в коде, блокировка сама отвалится при закрытии
22 Mort
15.12.17
(0) А зачем?
23 Мимохожий Однако
15.12.17
(22) У Заказчика есть обработка, которая скачивай по команде пользователя заказы. При одновременном открытии и запуске иногда дублируются заказы. Случается не часто, но их напрягает.
24 Мимохожий Однако
15.12.17
*скачивает
25 Mort
15.12.17
(23) Имхо блокировка тут должна быть пониже уровня. Например курить в сторону управляемых блокировок и свойства документа "Поля блокировки данных".
26 Mort
15.12.17
ЭлементБлокировкиДанных.УстановитьЗначение (DataLockItem.SetValue)
ЭлементБлокировкиДанных (DataLockItem)
УстановитьЗначение (SetValue)  + вот это в СП
27 Мимохожий Однако
15.12.17
(26) У меня стояла задача, не меняя конфигурацию заблокировать повторное открытие обработки из справочника Внешние обработки. И всё. Если есть пример, как это сделать по-другому - подскажи кодом.
