Валится серверный процесс, как понять причину, | ☑ | ||
vde69
14.12.17
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
делаю выгрузку мТип = ТипЗнч(мДок); Если мТип = Тип("ДокументСсылка.ВозвратИзОтпускаПоУходуЗаРебенком") Тогда ВыгрузитьПоПравилу(мДок, , , , "ВозвратИзОтпускаПоУходуЗаРебенком"); // строка 1 ИначеЕсли мТип = Тип("ДокументСсылка.Отпуск") Тогда ВыгрузитьПоПравилу(мДок, , , , "Отпуск"); // строка 2 если коменчу строку 1 - все нормально, если коменчу строку 2 - рхост глючит и в 1с получаю бред про ошибке выхода из сервеной процедуры.... отлаживать не выходит - получаю "Переполнение стека встроенного языка на сервере". понимаю, что надо смотреть ПКО "ВозвратИзОтпускаПоУходуЗаРебенком", но кода там нет, конфа идентичная, все сопоставления "на автомате". Куда копать? |
vde69
признак, что рхост валится - остается блокировка на файле, а в консоли сервера никаких соединений...
GANR
14.12.17
(0) на худой конец остается точки останова ставить и по принципу "деления пополам" локализовывать место где 1С валится
GANR
14.12.17
+(2) а если отладка не пашет так ЗаписьЖурналаРегистрации можно сделать
vde69
(2) точки останова - не вариант, там рекурсия вызовов
GANR
14.12.17
(4) тогда (3) - хотя-бы можно будет видеть дошла программа до точки или нет
Numerus Mikhail
14.12.17
(4) очевидно, что причина в бесконечной рекурсии, не?
GANR
14.12.17
(0) а может где-то в ПКО стоит флаг "не запоминать выгруженные объекты"?
GANR
14.12.17
+(7) цикличные ссылки, 1С "не понимает" уже выгрузила объект и делает это по миллион раз
GANR
14.12.17
+(8) правда в СП написано, что это для 7.7 только но чем-то таким "попахивает"
GANR
14.12.17
(0) [но кода там нет, конфа идентичная] Одно правило цепляет другие и в них может быть код
Сти
14.12.17
Ну да, видимо, в одном из выгружаемых объектов есть ссылки на самого себя, или на объект, который ссылается на первый, вот и заморачивается.
GANR
14.12.17
(11) как поймать?
GANR
14.12.17
может УниверсальнуюВыгрузкуЗагрузку как-то пильнуть, чтоб выловить повторные выгрузки объектов ?
vde69
прошел по всем ПКО - все проверил, вроде ничего не менял - но все заработало :(
шайтан... |
GANR
14.12.17
(14) не нравятся мне ситуации, когда программа через раз работает
GANR
14.12.17
а ДАННЫЕ не могли поменяться?
Сти
14.12.17
(12) (15) когда-то я делал перенос данных одной базы в другую через COM, все шло норм, пока обработка не начала пытаться создавать объект, который только что создала. Платежка какая-то что ли сама себе была доком расчетов, ну или что-то в этом роде. Но у меня перед созданием каждого объекта выводилась инфа что это за док, номер, дата и т.п. в Сообщить, там и увидел его в последней строчке. Ну, доработал обработку, чтобы уже созданное, даже только что, не создавалось заново и программа работала не через раз.
tesseract
14.12.17
(14) Нигде не менял галку "Запоминать ссылки "?
Armando
14.12.17
(0) Собери ТЖ на сервере по событиям PROC и EXCP
GANR
14.12.17
(19) Разве это покажет откуда выросла ошибка?
tesseract
14.12.17
(20) Это покажет рукводителю необходимость выделить денег на тестовый сервер. При включении ТЖ все начнут нафиг вываливаться минут через 10-30 в зависимости от железа сервера.
Armando
14.12.17
(20) Может быть покажет, а может и нет.
(21) Это какое должно быть барахло, чтоб при включении ТЖ по этим событиям все начали вываливаться? |
tesseract
14.12.17
(22) Все зависит от загрузки сервера.
GANR
15.12.17
(22)(23) [Это какое должно быть барахло] А что? Если неграмотно настроить ТЖ, то система будет в него писать все события и в итоге этот ТЖ загадит аж терабайтовый диск за очень короткий промежуток времени - было у меня такое.
Armando
15.12.17
Запись указанных событий незначительно влияет на IOPS и файлы не занимают много места.
