Проблема с РИБ. Регистрация изменений без движений
0 DamirRisbekov
14.12.17
06:33
Всем привет! У нас реализован РИБ из 4 уровней. Рабочие базы на 4 уровне. Центральная база на 1 уровне. Уровни 2 и 3 промежуточные сервера. Все работали на 4 уровне и не было никаких проблем. Но вот начался переход на 1С ERP. Первым перешли кадры. Кадровые документы создаются в ERP и обменом падают в центральную базу и дальше расходятся во все рабочие базы 4 уровня. Проблема в том что когда для примера сервер 2 уровня получает данные обменом и регистрирует их для дальнейшего обмена на сервер 3 уровня там объекты идут без движений. Проверил отладкой подписку перед записью регистра сведений или накоплений и выявил что в файле обмена по структура движений идут раньше объектов. И получается что при регистрации движений еще нет объектов и соответственно не можем получить организацию и далее узел обмена. И получается сервер 2 уровня на сервер 3 уровня регистрирует только объекты.
1 DamirRisbekov
14.12.17
06:36
Это конечно не всегда а только с определенными видами документов. По тем объектам проблема, где в файле обмена движения идут раньше чем объект по порядку. А один объект делает движения по двум регистрам и один регистр идет раньше а другой позже и соответственно на сервер 3 уровня регистрируется то движение которое после объекта.
2 DamirRisbekov
14.12.17
06:39
3 Рэйв
14.12.17
07:01
да пофигу по идее что идет раньше. Если раньше придут движения, то у ниж прото будет <Объект не найден> в регистраторах. Это совершенно не мешает им регистрироваться для дальнейшего обмена.Потом придут регистраторы и все встанет на место
4 DamirRisbekov
14.12.17
07:19
(3) А как он встанет куда-то на регистрацию если нет объект и соответственно нет узла? Куда встанет на регистрацию?
5 DamirRisbekov
14.12.17
07:20
В этом-то и проблема что обмен по организации и надо регистрировать в соответствующем узле.
6 Рэйв
14.12.17
(4)Движения встают в обмен независимо от регистратора, и регистратор независимо от движений. Это же разные объекты метаданных
7 Рэйв
14.12.17
(5)Организация же не из регистратора надеюсь берется для фильтра, а из измерений регистра
8 Фрэнки
14.12.17
(0) проблема обсуждается гипотетически? может по факту нужно собрать по завершению обмена отдельным заданием актуальный список объектов на регистрацию, а не доверять регистрации объектов в автоматическом режиме самого плана обмена?
9 Cyberhawk
14.12.17
Если для фильтра движений нужно маркер получать из свойств битой ссылки, то так не получится.
10 Cyberhawk
14.12.17
Если для фильтра маркером является сама битая ссылка, присутствующая в записи регистра, то все нормально
11 Cyberhawk
14.12.17
Допиши регистрацию всех движений, когда приходит сам регистратор. Правда, это не спасет от независимых регистров, а также от ситуации, когда сам объект может и не придти вообще, а движения должны дальше улететь...
12 DamirRisbekov
14.12.17
(11) Дописать не проблема.  Там конфига типовая что касается плана обмена. Как решить проблему я знаю. Не знаю почему такая проблема возникает. По умолчанию в подписке перед записью регистра сведений в истонике стоит отбор по регистратору только и только оттуда можно вытащить узел обмена через организацию.
13 Cyberhawk
14.12.17
(12) Что за конфигурация?
14 hhhh
14.12.17
(12) глупо брать организацию из регистратора. Берите организацию из регистра, тогда этой проблемы не будет и работать будет обмен в несколько раз быстрее
15 Cyberhawk
14.12.17
Наверное, если новое измерение в регистр добавлять накладно, то можно добавить реквизит-маркер в этот регистр?
16 tesseract
14.12.17
(3) А если при перепроведении в одном из узлов пойдет разброс по времени с вышестоящим и приедут движения из разных баз? Я встречался со случаями, когда у документа были движения задвоены или затроены.
По умолчанию выгружаются "справочник" - "Документ" - "Движения". Если нет сбоя в получении данных, и никто номера полученных/отправленных пакетов не менял.
Любопытно, как при такой выгрузке ведет себя партионный учет.
(12) Не в несколько раз. И не в каждом регистре есть организация.
(12) Правила регистрации не должны влиять на порядок выгрузки объектов. Если у тебя загрузка идет сначала в центр, и узлы между собой напрямую не общаются - коллизий быть не должно.
