Как закрывать автоматически браузер у пользователей, при бездействии за компьютером? | ☑ | ||
LastSoldier
12.12.17
Всем привет!
Стоит браузер google chrome. На сервере стоит win serv 2012. Подскажите, как у пользователей можно закрывать браузер автоматически, если они ничего не делают за компьютером больше часа? |
Остап Сулейманович
12.12.17
1. Чем вам бездействующий браузер помешал? 2. При завершении сеанса браузер закроется сам. Почему бы не завершать бездействующий сеанс целиком? 3. Зачем браузер на сервере? |
SeriyP
12.12.17
tskill {код_процесса | имя_процесса} [/server:имя_сервера] [{/id:код_сеанса | /a}] [/v]
Остап Сулейманович
12.12.17
(2) Нет проверки на бездействие в течении часа. Процесс будет убит безусловно независимо от времени простоя.
LastSoldier
12.12.17
(2) Этим способом просто закроется заданный процесс, а мне нужно с условием, если открыт больше часа.
(1) А больше его некуда ставить, кроме как на сервер. Кроме сервера, есть только тонкие клиенты, которые к серверу и подключены. Это маленькая организация ИП |
SeriyP
12.12.17
(3) Понятное дело. Тут уже как-то надо придумывать от какого момента этот час отсчитывать: нажатие на клавиатуру, движение мыши...
При входе пользователя запускается пакетный файл или сценарий, который каждую минуту/секунду проверяет и считает активность. Как только скопилось 60 минут - tskill. Можно еще групповые политики "покрутить". |
LastSoldier
12.12.17
(1) Начинает много потреблять оперативной памяти.
А проверка по времени на работу сеанса есть? |
Остап Сулейманович
12.12.17
(6) "проверка по времени на работу сеанса есть?" - Йес.
1Сергей
12.12.17
В старых вендах любую прогу можно было сделать скринсейвером. Может, и сейчас?
LastSoldier
12.12.17
(7) А где это можно глянуть и настроить?
А если будет открыта 1С, она корректно закроется? |
Остап Сулейманович
12.12.17
+ (7) "Диспетчер сервера" - "Роли" - "Конфигурация узла сеансов..." - "RDP-Tcp" - "сеансы".
Нужно быть админом |
Остап Сулейманович
12.12.17
(9) Если в 1с корректно прописано завершение сеанса - вопросов не будет.
Но если 1С выдаст вопрос (любой - запись данных, завершение сеанса...) сеанс РДП будет ждать разрешения от 1С. Отвечать будет некому. Сеанс будет висеть. |
Остап Сулейманович
12.12.17
+ (10) ""Диспетчер сервера" - "Роли" - /* "Службы удаленных рабочих столов" */ - "Конфигурация узла сеансов..."
LastSoldier
12.12.17
(11) 1С не спрашивает вопрос при ее закрытии
LastSoldier
12.12.17
(12) Проблема в том, что у меня нет доменной структуры, чтобы иметь доступ до "Конфигурация узла сеансов..."
SeriyP
12.12.17
(4) в планировщике заданий триггер "при простое" и запускать батник или сценарий с tskill
