БП 2.0 Выгрузка в XML в фоновом рехиме.
0 Azgerd
07.12.17
Здравствуйте, появилась задача выгружать из БП 2.0 некоторые справочники в XML-файл в фоновом режиме с определённой периодичностью для обмена со сторонней программой и загружать данные из XML в 1С из этой программы. Есть ли какой-либо штатный механизм по запуску внешней обработки по расписанию, не снимая конфигурацию с поддержки? Спасибо.
1 hhhh
07.12.17
(0) ну дополнительные отчеты и обработки открываешь, там у обработки есть кнопка Расписание.
2 mehfk
07.12.17
(0) Плох тот одинэсник, который путает включение возможности изменений со снятием с поддержки.
Штатный механизм есть. Называется Конфигуратор.
3 Azgerd
07.12.17
(2) Наверное времени свободного много острословить? Как говорится, "умен не в меру"
4 piter3
07.12.17
А погуглить вера не позволяет?Вы вообще обленились
5 hhhh
07.12.17
(1) а, перепутал с бп 3.0
6 mehfk
07.12.17
(3) Начинай уже программировать.
7 user-ok
07.12.17
так а вчем проблема?
план обмена "полный" в БП по идее есть (сам не местный, потому проверить не могу)
рисуй в КД правила со своими справочниками, создавай распределенку и настраивай обмен с определенной периодичностью. Для подтверждения загрузки нужен очень простой xml. глянь что выгружает периферийка и создавай его по образу и подобию
8 Azgerd
07.12.17
(4) Не "погуглилось", для того и форум. по вашей логике нужно все позакрывать один гугел оставить?
9 piter3
07.12.17
(7) Может ему и не нужна регистрация изменений.Тогда просто КД или полная выгрузка.ЗАдача не расписана абсолютно
10 Azgerd
07.12.17
(9) В 1С не нужно ничего контролировать. В стороннем ПО  помимо всего загружается и поле "ссылка" в символьном формате, при очередной загрузке справочников "другая" программа проверяет: если есть элемент справочника с выгружкенной ссылкой, то UPDATE иначе добавляет новый элемент. Соответственно и при выгрузке контроль идёт в сторонней программе: выгруженные документы помечаются как выгруженные и в XML попадают только новые документы.
11 hhhh
07.12.17
(10) так вам только новые документы надо? А если поменяют документ, не нужно его выгружать? Что за бред?
12 Azgerd
07.12.17
(11) Это весовые документы за изменение взвешенных документов безопасники голову открутят, да и нет у пользователей прав на изменение взвешенных документов. Если допустили косяк (например внесен не верный контрагент ), то служебная записка и данные меняются уже в  1С.
13 user-ok
07.12.17
В (0) были справочники, в (10) документы....
(12) данные меняются уже в 1С. и в "стороннюю программу" должны попасть измененные данные?
14 Azgerd
07.12.17
(13) Нет в 1С и "сторонней программе" данные меняются вручную по служебной записке ибо это исключительная ситуация и косяк пользователя за который ему соответсвенно выписывается "звиздюлей"
15 Azgerd
07.12.17
Но реквизиты справочников в 1С могут иногда меняться, поэтому и в "сторонней программе" по ссылке уже загруженные справочники апдейтятся.
