Недопустимое значение [Ошибка в свойстве Caption] | ☑ | ||
zerat
06.12.17
Всем привет! УТ 10.3 фискальник Атол Fprint 22ПТК, при открытии смены в 1С пишет такую ерунду, драйвер установлен последний 9.11, 1С типовая, релиз тоже последний, обработка драйвера тоже обновленная...Через драйвер ККМ всё нормально открывает и закрывает смену. Кто сталкивался???
zerat
07.12.17
08:43
up up
amaderassy
07.12.17
(0) Вроде бы прошивка кассы должна соответствовать драйверу. Поставить 8.15 драйвера попробуй от АТОЛа, должно помочь. Либо прошивай кассу
piter3
07.12.17
Какую ернуду.Вы 1с-к или как
piter3
07.12.17
(2) нафига до лога ошибки?
amaderassy
07.12.17
(3)Там пишет Недопустимое значение [Ошибка в свойстве Caption] при открытии смены, если я (0) правильно понял
amaderassy
07.12.17
(4) Я уже сталкивался с таким, тут либо драйвера, либо прошивка. Либо версия БПО старая(что отпадает).
piter3
07.12.17
(6) Черт,опасно если не нужны фишки 1.05 обновляться 4555
amaderassy
07.12.17
(7)Это да, поэтому "Поставить 8.15 драйвера попробуй от АТОЛа, должно помочь."
amaderassy
07.12.17
(7)А то ждет гемор с перерегистрацией ФН и прочим
piter3
07.12.17
А зачем вам 9.11?Вам действительно не хватает 1.0?
zerat
07.12.17
(10) под 8.15 заработает?
piter3
07.12.17
(11) Ясно.Пробовать надо.Поменять макет дело не сложное,у вас же через обработку обслуживания идет?
zerat
07.12.17
(12) да всё типовое полностью...сейчас устанавливаю 8.15.3
zerat
07.12.17
{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.Модуль(68)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
Если НЕ Ответ Тогда Теперь такое пишет просто при тестировании кассы |
zerat
07.12.17
zerat
07.12.17
зачем то нужна версия именно 9.х
amaderassy
07.12.17
(16) а в самое базе в подключаемом оборудовании на драйвера АТОЛа обычные поменял(без приписки 9.х) когда под 8.15 пробовал?
zerat
07.12.17
(17) где взять обычные??
amaderassy
07.12.17
(18)Затупил, Ут 10.3 же, а когда 8.15 поставил, девятые удалял?
Сияющий в темноте
07.12.17
(18) http://fs.atol.ru/ и несколько раз давить обновить, если чего-то не показывает.
zerat
07.12.17
(20) не вижу тут обработок для 1С
