Ошибка блокировок при очистке регистра сведений | ☑ | ||
Puzoter
27.11.17
Запросом выбираю записи РС, далее:
НаборЗаписей.Загрузить(РезультатЗапроса.Выгрузить()); НаборЗаписей.Очистить(); НаборЗаписей.Записать(); При попытке записать вываливается ошибка: "Конфликт блокировок при выполнении транзакции". Регистр не периодический, регистратору не подчинен. В чем причина ошибки? |
Puzoter
27.11.17
(0) + В монопольном режиме
Elatiell
27.11.17
Можно увидеть весь код процедуры?
Numerus Mikhail
27.11.17
А зачем загружать и очищать сразу после этого?
посмотрите подписки на события, мб там что-то |
Puzoter
27.11.17
(2) НаборЗаписей = РегистрыСведений.ГрафикиРаботы.СоздатьНаборЗаписей();
Сч = 1; Пока Истина Цикл ОбработкаПрерыванияПользователя(); Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1000 | ГрафикиРаботы.ГрафикРаботы, | ГрафикиРаботы.Месяц, | ГрафикиРаботы.План, | ГрафикиРаботы.ВидУчетаВремени, | ГрафикиРаботы.Дата |ИЗ | РегистрСведений.ГрафикиРаботы КАК ГрафикиРаботы |ГДЕ | ГрафикиРаботы.Дата > &Дата"; Запрос.УстановитьПараметр("Дата", Дата(2016,12,31)); РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда Прервать; КонецЕсли; НаборЗаписей.Загрузить(РезультатЗапроса.Выгрузить()); НаборЗаписей.Очистить(); НаборЗаписей.Записать(); Сообщить(Сч); Сч = Сч +1; КонецЦикла; |
Puzoter
27.11.17
(3) Все сразу не получается - не хватает памяти.
Numerus Mikhail
27.11.17
(5) я к тому, что отбор же не устанавливается? и затрутся в любом случае все записи.
Ну, если верить синтаксис помощнику и здравому смыслу. |
Elatiell
27.11.17
(4) У Вас это откуда запускается?
Elatiell
27.11.17
(4) Фоновое задание не используется?
ptiz
27.11.17
(4) А ты понимаешь, что этот код делает?
Puzoter
27.11.17
(6) Я почему-то был уверен, что отбор применяется только в момент чтения, а записывается соответственно то, что попало в отбор.
Puzoter
27.11.17
(8) Запускается из толстого клиента, фоновые задания отключены.
Puzoter
27.11.17
Ок, тогда вопрос: как удалить записи РС порциями при том, что критерий отбора находится в диапазоне?
Elatiell
27.11.17
(11) Пришло время Вам научиться пользоваться технологическим журналом...
(12) Используй менеджер записи.
ptiz
27.11.17
(12) Вариант 1: поштучно удалять из базы.
Вариант 2: большим отбором, покрывающим все записи с запасом, прочитать данные, удалить лишние, записать. |
aleks_default
27.11.17
(10)"Я почему-то был уверен, что отбор применяется только в момент чтения, а записывается соответственно то, что попало в отбор." - где у тебя в коде хоть раз используется слово "отбор"?
