1C 8.3.10 сервер х64 + Платформа х 32 + апач (x86, x64)
0 Demasiado
25.11.17
Добрый день, коллеги
Есть сервер win2008r2, на него установлен Сервер 1с х64, веб расширение также установлено х64 и клиент х32, апач  2.4. При попытке опубликовать базу в вебе из-под конфигуратора, конфигуратор пишет - не обнаружено установленное веб расширение. Ставим веб расширение от х32 платформы - не стартует апач. Заходим в файл в папку апача, находим конфигурационный файл, исправляем путь к wsrapi22.dll - апач стартует, база опубликована. Но при попытке зайти из-под браузера видим только заставку, авторизацию не выдает. В чем может быть проблема? Вроде как проблема возникает из-за разницы в разрядности серверов или забить на все и поставить и сервер 1с и клиент 1с и апач 64-разрядные?
1 Demasiado
25.11.17
Апач пробовали и х32 и х64, результат один и тот же. Сам апач работает (видим по приветствию), 1с показывает только заставку
2 nordbox
25.11.17
На сервак не ставил, но  у себя на буке на Win 10 x64 поставил апач 2.2 х32, платформа 8.3.10 х32 вроде проблем нет, балуюсь иногда ))
Но я ставил апач именно с инсталяшки, а не тупым копированием папки с апачем и правкой файлов, взлетел с пол пинка.
3 Demasiado
25.11.17
Апач везде ставили с инсталятора, сколько 32х битных серверов не поднимал (или просто платформ, если база файловая) - никакого гемора, а здесь - Оп и уперлись, и непонятно где ковырять. Журнал регистрации 1с пустой
4 nordbox
25.11.17
Так наверное не ЖР 1с смотреть надо.
Кстати ты права выдал правильно?
5 nordbox
25.11.17
LocalService
6 Demasiado
25.11.17
(4) даже запускал службу из под учетки администратора, ЖР тоже смотрят. Вдруг в нем грабля
7 Юрий Лазаренко
25.11.17
(0) Апач однозначно надо ставить 64, он значительно быстрее работает, хотя и под 32 работать будет.
(2) Разницы между инсталляшкой и тупым копированием нет, разве что после копирования надо прописать пути в httpd.conf и проинсталлить службу одной командой.
8 Юрий Лазаренко
25.11.17
(0) В тонком клиенте через Апач тоже виснет? Разные браузеры пробовал?
9 nordbox
25.11.17
(7) ну про правку я ему говорил
10 Demasiado
25.11.17
Браузеры разные пробовал, сейчас еще раз запустил службу от администратора. Через тонкий клиент пустило, веб браузер ругнулся на лицензию "Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ программы бла бла бла"
11 Юрий Лазаренко
25.11.17
(10) А флажок "разрешить выдачу лицензий сервером 1С Предприятия" установлен? А то тонкий клиент может тащит лицензию по локалке, а браузер-то этого не умеет.
12 Demasiado
25.11.17
(11) Сейчас проверю, но вроде стоял. По крайней мере тонкий не в сессии РДП запускается, а совсем удаленно, с другого компа, который совсем не в сети. Подозреваю этот что то хостер VDS натупил, отправили пьсмо в саппорт
13 Demasiado
25.11.17
да, стоит раздавать лицензии сервером. Про этот флаг знаю)
14 kittystark
25.11.17
если апач 2.4 х64 то в httpd.conf нужно вместо 22-ой dll
прописать wsap24.dll из с:\Program files\ (!!!простой, НЕ из х86 !!!)
15 kittystark
25.11.17
да, и с публикацией в диалоге может быть засада - апача 2.2 в системе уже нет, но он как-то остался и первый по умолчанию в списке, приходится руками перевыбирать 2.4
16 Demasiado
25.11.17
(15) Это да, знаем
(14) вот это -нет, спасибо, будем пробовать
17 Юрий Лазаренко
25.11.17
(14) Если прописать не тот, то апач не стартанет.
18 Andreyyy
25.11.17
(0) Такая же проблема, грешу на обновление платформы 8.3.10.2650, у Вас какая версия ?
Помогает ненадолго чистка папки "C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541"
19 Andreyyy
25.11.17
+(18) Проблема с зависшей заставкой в любом браузере и отсутствием окна авторизации.
20 Demasiado
25.11.17
у нас 2580
21 Demasiado
26.11.17
Проблема решилась. Нетхасп.ини забросили в папку с установленной клиентской платформой, а где был сервер х64 - нет. Как только нетхасп.ини засунули везде - работа через браузер наладилась. Хотя странно, что до этого все работало, кроме веб клиента.
22 Andreyyy
27.11.17
01:59
Аналогично, с ключом была проблема.
Интересно, что 8.3.10.2650 тупо висела с окном заставки, а помладше платформа выдавала что ключа нет.
