При программной отмене проведения с другого документа его реквизиты по ссылке не меняются
0 perester
22.11.17
03:40
Доброго времени суток!
У меня есть 2 документа, в док1 есть тч с ссылкой на док2, в элементах указана ссылка и проведен, в до1 сделал кнопку отмены проведения док2, почему в док1 не встает проведен "Нет"?
Пытался в док1 писать тч.обновить(), этотобъект.прочитать(), не помогает
1 VladZ
22.11.17
05:15
"в элементах указана ссылка и проведен" - вот тут подробнее. Формы обычные? Или управляемые?
2 SRM1C
22.11.17
05:23
ДокументКОтменеПровдения=Ссылка.ПолучитьОбъект();
ДокументКОтменеПровдения.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
3 Рэйв
22.11.17
06:44
(0)"и проведен" - это реквизит таб части или что?
4 perester
22.11.17
07:52
(1) УФ
(2) так и сделал
(3) Нет, это элемент формы с путем на док2ссылка.проведен
Если зайти в док2 через лупу, отменить проведение, выйти с док2 в док1, то сразу обновляется,
Если зайти в док2 через документы, при открытом док1, тч дока1 обновляется только после переоткрытия,
А если удалить через кнопку и перезайти в док1, то ничего он с таким же статусом проведен "Да"
Платформа 8.3.11.2700
5 DrZombi
07:56
(4) Обнови форму F5
6 DrZombi
+(4) Значит у вас "Проведен" уже реквизит :)
7 perester
22.11.17
(5) проверял, не обновляет
заметил что при перезагрузке нормально встает, значит временные файлы?
8 perester
22.11.17
(6) Проведен это не реквизит тч, а реквизит реквизита-ссылки тч, разве при изменении объекта ссылки он не должен обновиться если не автоматически, то хотябы с помощью этотобъект.прочитать() и тч.обновить()?
9 perester
22.11.17
(8) то есть элементы.тч.обновить()
10 lodger
22.11.17
08:13
(8) эти значения кэшируются. как-то с этим можно воевать, но проще сделать реквизявкой таблицы формы и заполнять при открытии\оповещении\добавлении. можно попробовать поколхозить с обработкой вывода данных.
11 RomaH
ОбновитьОтображениеДанных()
12 perester
22.11.17
(11) немного не понял, привязать на событие док2 чтобы обновлялся док1? При вызове после отмены проведения так же безрезультатно
Ладно видимо (10) прав, воевать с этим может можно, но накладно, скажу чтоб заходили через лупу и удаляли)
