Выборка определенной номенклатуры для определенного контрагента. | ☑ | ||
brenli
21.11.17
Доброго времени.
Задача такого плана. Конфигурация БП 3.0 нужно сделать следующие. Организоваться выборку номенклатуры в подборе в документ реализации по определенному контрагенту (т.е чтобы видно было только те позиции которые имеются в группе, наименование которой совпадает с наименованием контрагента). Как это правильнее и грамотнее сделать? У группы или элемента номенклатуры создать реквизит контрагент? |
1c-bs
21.11.17
Написать свою обработку заполнения табличных частей уже предлагали?
FIXXXL
21.11.17
(0) РС соответствий Контрик-Товар заведи
YFedor
21.11.17
Т.е. одна номенклатура может быть только у одного контрагента?
perester
21.11.17
(0) платформа 8.3.11 вышла, надо сделать тоже самое что сказал (2) только продолжать чуть чуть до обновления БП и сделать все это расширениями
Ну, можно при открытии формы подбора выбрать ту группу которая равна его имени и просто запустить событие при изменении группы, также можно после этого убрать видимость этих самых групп, но подбор юзер может открыть и без контрагента тем самым обойдя ограничение кстати это можно очень просто сделать расширением Если не равна имени то РС -контрагент-группа, а при открытии функцию на нахождение его папки |
brenli
21.11.17
(3) т.е например группа "Рога и копыта" в ней куча позиций номенклатуры.
Выписываем документ реализации на контрагента "Рога и копыта". В подборе чтобы не было видно другой номенклатуры кроме той которая предназначена для этого контрагента. Но я думаю именовать группы в справочнике номенклатуры не комильфо, лучше создать реквизит. |
business_
sergey 21.11.17
(0) контрагент "Владелец" номенклатуры не предлагать?
brenli
21.11.17
А как лучше? Реквизит или владелец?
brenli
21.11.17
Еще вопрос. Можно ли в платформе 1с 8.3 настроить в правах запрет на перенос из группы в группу справочника?
Cyberhawk
21.11.17
(8) В платформе нет, только в конфигурации
FIXXXL
22.11.17
(8) перенос = изменение и запись элемента
Мимохожий Однако
22.11.17
(5) 1000000 позиций, 10000 клиентов. А при этом наименование позиций в каждой группе может пересекаться. Замечательный зоопарк.
Мимохожий Однако
22.11.17
В конфигурации есть справочник Номенклатура поставщиков. Там внеси список номенклатуры, а в документ реализация добавь обработку заполнения ТЧ.
Serg_1960
22.11.17
(12) +1 Этот справочник "расшарить" для использования не у поставщиков, но и для покупателей. Логично тогда будет выборку заполнения документов из него делать.
brenli
23.11.17
(11) Какие идеи сделать оптимально?
Cyberhawk
23.11.17
(11) (14) "Товарыне матрицы" почитай, никакого зоопарка
