 | Соединения в запросе | ☑ | ||
| 0
        ColonelAp4u 21.11.17✎ 16:19 |
        Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно сделать запрос, сижу туплю, есть документ "сборка" в нем 3 ТЧ
 ТЧ1 - 1 строка = Сборщик (Некий контр) ТЧ2 - строки с заказами покупателей и с суммами ТЧ3 - строки по услугам из заказов ТЧ2. Если делаю запрос ТЧ1 левое ТЧ2 ПО ссылке документа сборки выводит итог, каким соединением добавить ТЧ3? а то все перепробовал и он в итоге выводит слишком большие суммы. | |||
| 1
        1c-bs 21.11.17✎ 16:26 |
        Группировки в запросе имеются?     | |||
| 2
        ColonelAp4u 21.11.17✎ 16:28 |
        (1) нет, надо?     | |||
| 3
        Сти 21.11.17✎ 16:30 |
        А что нужно-то получить в результате запроса? Итог по суммам ТЧ2 и ТЧ3? Тогда объединять их надо, а не соединять.     | |||
| 4
        lodger 21.11.17✎ 16:31 |
        (1) толку если у него СуммаВсего из ТЧ2 размножается на количество строк ТЧ3?
 (0) ТЧ3 содержит суммы? или только 2? | |||
| 5
        ColonelAp4u 21.11.17✎ 16:31 |
        Если я делаю запрос ТЧ1 левое ТЧ2 грубо сумма товаров за месяц по документам сборки 4кк, если делаю ТЧ1 левое ТЧ3 за этот же период то сумма по услугам монтажа 400к, и в первом и во втором случае суммы верные, но как только пытаюсь сделать ТЧ1 левое ТЧ2 и ТЧ1 Левое ТЧ3 выходит полный капец.     | |||
| 6
        (4) содержит     | |||
| 7
        ColonelAp4u 21.11.17✎ 16:32 |
        (3) щас попробую объеденить     | |||
| 8
        lodger 21.11.17✎ 16:35 |
        простите за тупой вопрос, но зачем вам тч1 если там 1 строка?     | |||
| 9
        Сти 21.11.17✎ 16:36 |
        (5) капец потому-что при таком соединении каждая строка ТЧ2 соединяется с каждой строкой ТЧ3. Если бы в ТЧ не 1 строка была, то еще и на нее бы перемножилось. Кстати, непонятно зачем ТЧ там, если всегда одна строка.     | |||
| 10
        ColonelAp4u 21.11.17✎ 16:38 |
        (9) хз, док самописный, не моя разработка.     | |||
| 11
        Вот получился код запроса
 ВЫБРАТЬ _СборкаСборщики.Ссылка КАК Док, _СборкаСборщики.Сборщик КАК Сборщик, 1 КАК Сумма, 2 КАК Сумма1 ИЗ Документ._Сборка.Сборщики КАК _СборкаСборщики ГДЕ _СборкаСборщики.Ссылка.Проведен = ИСТИНА И _СборкаСборщики.Ссылка.Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияСобытий.Завершено) И _СборкаСборщики.Ссылка.ПериодРегистрации МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода И _СборкаСборщики.Сборщик = &Сборщик И _СборкаСборщики.Ссылка.Организация = &Организация ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ _СборкаТовары.Ссылка, 2, _СборкаТовары.Сумма, 1 ИЗ Документ._Сборка.Товары КАК _СборкаТовары ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ _СборкаУслуги.Ссылка, 2, 1, _СборкаУслуги.Сумма ИЗ Документ._Сборка.Услуги КАК _СборкаУслуги ИТОГИ СУММА(Сумма), СУММА(Сумма1) ПО Сборщик | |||
| 12
        ColonelAp4u 21.11.17✎ 16:41 |
        Что то подсказывает что не правильно я объединил.     | |||
| 13
        ColonelAp4u 21.11.17✎ 17:06 |
        Щас сделал объединение без сумм, ТЧ 1 ссылка сборщик ТЧ2 Ссылка нулл ТЧ3 ссылка нулл. Весь геморой упирается в то что этот сборщик находится в отдельной ТЧ, которая ни как кроме как ссылкой на док не связана с остальными ТЧ.     | |||
| 14
        dezss 21.11.17✎ 17:16 |
        (11) Сжечь еретика!!!!)))
 И в первом и во втором объединении, делай левое к сборщику и сразу суммы выводи. 3-е объединение убей. | |||
| 15
        dezss 21.11.17✎ 17:26 |
        (14) + и в поля, где нечего суммировать пиши 0, а не 1 или 2....а то эти 1 или 2 просуммируют с твоими значениями.     | |||
| 16
        perester 21.11.17✎ 17:28 |
        (0) можете написать примерный результат запроса? Не особо понятно зачем вообще тч сборщики в запросе     | |||
| 17
        dezss 21.11.17✎ 17:30 |
        (16) по нему итоги строятся же...     | |||
| 18
        ColonelAp4u 21.11.17✎ 18:02 |
        (14) Спасибо за совет, я честно говоря до этой идеи сам допетрил) но все же спс.     | |||
| 19
        perester 21.11.17✎ 18:12 |
        тч сборщики на то и тч, что в нем может быть несколько сборщиков, тут по вопросу подходит перекрестное соединение, но в таком случае суммы неверно будут, скорее надо объединить тч2 и тч3, получить сборщиков и количество сборщиков, а потом соединить эти две таблицы в третью, которая покажет сборщика и суммы, поделенные на количество сборщиков, но и тут с определенной точки зрения неправильно потому что один сборщик может быть круче другого (18) помоему этот запрос не покажет что сборку делали несколько сборщиков     |
