УПП докинуть материалов на выпуск.
0 ermola
20.11.17
Доброго.
Такой вопрос, был сделан выпуск некой продукции.
Все по классике, требования-накладной списали, отчет производство за смену распределили и готовую продукцию получили.
Доки подписаны и закрыты.
Но теперь необходимо добавить на этот выпуск продукции еще прямые материальные затраты. по счету 20 оборот. То бишь крышечки забыли провести
Каким документом это можно сделать?
Понятно что требованием-накладной списать в производство, но отчет уже не годится. Надо распределить на уже выпущенную продукцию.
РАУЗ.
Заранее спасибо.
1 azt-yur
20.11.17
(0) Распределение материалов на выпуск
2 ermola
20.11.17
Спасибо. Забыл я про него.
3 Serg_1960
20.11.17
Правильнее требование-накладная в производство, распределение и отчет мастера. Из-за "Вести оперативный учет остатков незавершенного производства".
4 ermola
20.11.17
Мне надо аналог отчета производства за смену. Но без увеличения количества выпуска продукции.
5 Serg_1960
20.11.17
Ещё раз и подробнее: документ "Отчет мастера смены" можно использовать только для списания материалов из производства (заполняется только закладка "Расход материалов").
Речь идёт о количественном учете, о регистре "Материалы в производстве", ибо документ "Распределение материалов на выпуск" туда ничего не пишет.
6 Джинн
20.11.17
(5) Все нормальные люди уже давно дописали туда движения по этому регистру.
7 Serg_1960
20.11.17
(6) О чём ты? :) Автор даже забыл об этом документе :))
8 azt-yur
20.11.17
(5) при РАУЗе этот регистр не используется
9 HeKrendel
20.11.17
(5) Нафига это позорище?
Требование накладная+распределение материалов на выпуск нормально отработает, хоть в рауз, хоть в партионке, главное один учетный период
10 Serg_1960
20.11.17
(8) и (9) "Вы не в теме"(цы)
11 HeKrendel
20.11.17
(10) ТЗ не читал, но осуждаю
"Но теперь необходимо добавить на этот выпуск продукции еще прямые материальные затраты. по счету 20 оборот. То бишь крышечки забыли провести "
Списанные материалы не добавятся автоматом на себестоимость
12 ermola
20.11.17
Требование накладная+распределение материалов на выпуск нормально сработало, или есть где-то грабли которые я еще не заметил?
13 torgm
20.11.17
(12)распределение материалов на выпуск - не ведет оперативный учет материалов в производстве, если надо то придется дописать 10 строк кода.
14 HeKrendel
20.11.17
(12) Выпуск выбрал солянку, или именно конкретный док?
15 ermola
20.11.17
(13) Не надо.
(14) Заполонили руками.
16 Serg_1960
20.11.17
(15) "Не надо" - тогда забудь всё что я говорил. Вспомнишь когда зависнет количество в регистре "Материалы в производстве" :))
17 HeKrendel
20.11.17
(16) У многих НЗП сделано не через аналитику подразделений, а через аналитику склада
