IT
Админ
Очень громко работают кулера
0 Alexandrovich
18.11.17
Сервер новый, стоит 4 кулера, очень сильно гудят, утилита показывает что кулера в работе 30%, на процессор нагрузки нету, температура процессора 20С. Какие есть варианты снизить звук кулеров?
Поставь кулеры большего диаметра.
Если температура всего лишь 20, то можно пару кулеров отключить.
3 Lama12
18.11.17
(0) Хм... А разве сервер не в серверной? Там же народа нет. Кому слушать как он шумит?
4 NorthWind
18.11.17
(3) не у всех есть серверная
5 NorthWind
18.11.17
(0) у меня на больших оборотах (и соответственно с воем) работают при тестировании - когда сервак включается - и если в помещении повышена температура. В помещении не сильно тепло? Если нет, попробуйте посмотреть настройки BIOS или обновить его.
(4) Купите серверную.
7 Alexandrovich
18.11.17
(5) Прошивка последняя стоит. Серверная есть, но стремает то что он новый и так гудит.
(7) Может смазать?
9 ansh15
18.11.17
(7) https://store.supermicro.com/index.php/40mm-fan-0086l4.html
Если такие, например, то немудрено.
10 NorthWind
18.11.17
(9) кстати, да. Если это одноюнитовое шасси, то там малого диаметра кулеры, они сами по себе шумные из-за огромных оборотов... Могу себе представить вой при нагрузке
11 SeriyP
18.11.17
(0) если сервер 1U, то шум для них зачастую - норма.
Когда-то работал в одной госконторе, и был у нас однослотовый сервер - криптошлюз опечатанный, с ключом доступа и т.д. Вой от него стоял как от взлетающего самолета: рядом находиться больше получаса - мучение. В конце концов вынесли его в кладовку, где он и работал лет 5 не выключаясь, пока плановая замена не настала.
12 NorthWind
18.11.17
(11) 1U неудивительно. Места мало, компоненты греются сильнее, а кулеры, чтобы обеспечить достаточную производительность, могут быть только высокооборотные. Так что тут вариантов нет. У меня тауэры с возможностью установки в стойку, кулеры большие.
13 Neg
19.11.17
00:35
Сделать водяное охлаждение
14 dali
19.11.17
07:45
в БИОСе смотрел настройки? У меня на серверах три разных скорости для кулеров можно установить, в том числе whisper mode, тихо работают без нагрузки
15 dali
19.11.17
07:47
хотя конечно с чем сравнивать, если ты ждал, что как ноут будет шуметь...
16 aka AMIGO
19.11.17
(8) По сабжу - новые.. Смазка есть, видимо, шум от крыльчатки.
Может быть вибрация корпусных деталей, можно попробовать установить устройство на резиновые подкладки
У меня в домашнем иногда пошумливает кулер, так я слегка надавлю на верхний угол корпуса, чуть наклоню - вибрационный звук уходит.
Но у меня компу уже больше 12 лет, вот тут-то и надо смазывать, но лень :)
17 aka AMIGO
19.11.17
Да, в одной из организаций сервер, как говорится, ревел и рычал кулерами. Бущки попросили сисов поставить его на балкон, что и было проделано :)
Ревёт на вольном воздухе :)
18 Looking
19.11.17
(17)там же перепад температур, влажность, конденсат
19 Looking
19.11.17
(0)можно еще кулеры подключить не напрямую к материнке, а через реостаты с ручной регулировкой, и вручную понизить обороты, у меня когда-то был корпус с панелью ручного управления кулерами на передней панели корпуса.
20 MaxS
19.11.17
Работал давно сисадмином. До серверных ещё не доросли. Улучшить микроклимат в кабинете сисадмина было невозможно, т.к. ни у кого нет кондиционера, даже у директора. Случай помог. В жару сервер отказал, больше всех возмущалась кладовщица, на что я в поте лица заявил, что жарко... серверу, вот он и завис.
Потом в мою серверную все приходили отдыхать во время жары, как в самую прохладную комнату. ))
Как быть в случае наоборот - если сервер портит микроклимат сотрудников, шумит? Может быть техподдержку по телефону оказывать рядом с вентилятором? ;)
21 dmpl
20.11.17
(0) Это нормально. Кулеры, способные создавать высокое давление, работают довольно громко.
22 Веселый собака
20.11.17
У нас есть старый сервер - всего 1 кулер большого диаметра, от которого воздуховоды на процы, память. Так он гудит как пылесос. Что только с ним не делали, и резистор вешали, стал греться- вернули все обратно.
23 oslokot
20.11.17
(0) кулера.
высылайте запчастя фюзеляж и плоскостя
24 lodger
20.11.17
(18) никакого перепада если он там живет перманентно и укрыт от влияний осадков. общая температура меняется вместе с атмосферной.
один минус - уличную пыль собирает. надо ставить фильтры и чистить их периодично.
25 lodger
20.11.17
(0) мало вводных. дайош диаметры и обороты!
