Отбор с учетом незаполненных полей в форме
0 vvitaly7
17.11.17
Задача:
Сейчас во внешней форме есть следуюие поля для отбора АктовСверкиВзаиморасчетов: организация, контрагент, дата начала, дата окончания, команда. По команде выводятся в форму Акты СверкиВзаиморасчетов по введенным данным: организации, контрагенту и за указанный период по дате АктаСверкиВзаиморасчетов (отбор).  Необходимо организовать следующую возможность. Если одно из 4 полей (организация, контрагент, дата начала, дата окончания) пусто, то выводятся все акты без учета этого поля (если нет орг-ии- по всем организациям, нет контрагента- по всем контрагентам, нет одной из дат- по всем датам, с учетом другой даты. Думаю  использовать возможности  функции ЗначениеЗаполненно() или  метод ПустаяСсылка().  Привожу листинг модуля внешней. Вроде, логично, без пустых полей работает. А с пустыми- нет! Прошу подсказать, где я ошибся
&НаСервере
Процедура НайтиНаСервере()
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    АктСверкиВзаиморасчетов.Ссылка,
        |    АктСверкиВзаиморасчетов.Номер,
        |    АктСверкиВзаиморасчетов.Дата,
        |    АктСверкиВзаиморасчетов.Организация,
        |    АктСверкиВзаиморасчетов.Контрагент
        |ИЗ
        |    Документ.АктСверкиВзаиморасчетов КАК АктСверкиВзаиморасчетов
        |ГДЕ
        |    АктСверкиВзаиморасчетов.Дата >= &ДатаНачала
        |    И АктСверкиВзаиморасчетов.Дата <= &ДатаОкончания
        |    И АктСверкиВзаиморасчетов.Контрагент = &Контрагент
        |    И АктСверкиВзаиморасчетов.Организация = &Организация";
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", Объект.ДатаНачала);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", Объект.ДатаОкончания);
    Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Объект.Контрагент);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Объект.Организация);
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Контрагент)  Тогда
        ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса,"И АктСверкиВзаиморасчетов.Контрагент = &Контрагент"," ");
        ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса,"АктСверкиВзаиморасчетов.Контрагент"," ");
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Организация)  Тогда
        ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса,"И АктСверкиВзаиморасчетов.Организация = &Организация"," ");
        ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса,"АктСверкиВзаиморасчетов.Организация"," ");
    Если Объект.ДатаНачала = Неопределено Тогда
    ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса,"АктСверкиВзаиморасчетов.Дата >= &ДатаНачала"," ");
    Если Объект.ДатаОкончания = Неопределено Тогда
    ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса,"И АктСверкиВзаиморасчетов.Дата <= &ДатаОкончания"," ");
    ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
        // Вставить обработку выборки ВыборкаДетальныеЗаписи
        НоваяСтрока = Объект.АктСверки.Добавить();
      НоваяСтрока.Дата = ВыборкаДетальныеЗаписи.Дата;
        НоваяСтрока.АктСверки = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
        НоваяСтрока.Организация  = ВыборкаДетальныеЗаписи.Организация;
        НоваяСтрока.Контрагент   = ВыборкаДетальныеЗаписи.Контрагент;
&НаКлиенте
Процедура НайтиДокументы(Команда)
     НайтиНаСервере();
1 Lexey_
17.11.17
(0) отладчиком пройдись, всё понятно станет
2 Михаил Козлов
17.11.17
Удобно делать через построитель отчета (на форме нужен его отбор). Тогда и другие условия (не равно, в группе, в списке, а также условия на реквизиты элементов отбора) сработают.
В ОФ на форму достаточно поместить табличное поле = отбору построителя.
3 FIXXXL
17.11.17
(0) ошибка какая?
4 Скиурус
17.11.17
Если по каким-то причинам построитель и СКД использовать не нужно, тогда можно сделать так:
        |ГДЕ
        |    (АктСверкиВзаиморасчетов.Дата >= &ДатаНачала ИЛИ ГОД(&ДатаНачала) = 1)
        |    И (АктСверкиВзаиморасчетов.Дата <= &ДатаОкончания ИЛИ ГОД(&ДатаОкончания) = 1)
        |    И (АктСверкиВзаиморасчетов.Контрагент = &Контрагент ИЛИ &Контрагент = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка))
        |    И (АктСверкиВзаиморасчетов.Организация = &Организация ИЛИ &Орагнизация = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка))";
5 vvitaly7
17.11.17
Ошибка-просто ничего не выводит
6 vvitaly7
17.11.17
Отладчик при незаполненном поле "Контрагент" говорит , что значение ЗначениеЗаполнено(Объект.Контрагент) Ложь, а должно быть Истина. Объект.Контрагент- не видно, чтобы было неопрелено.... А как тогда пояснить для функции ЗначениеЗаполнено() , что поле Контрагент неопределено?
7 vvitaly7
17.11.17
Или просто написать какое- либо выражение, которое показывало бы, что поле "контрагент" неопределено?
8 vvitaly7
17.11.17
Тогда какое?
9 Ц_У
17.11.17
(8) ну можешь так
меняешь на " И 1=1 "
затем, проверяешь, заполнен контрагент или нет
Если ЗначениеЗаполнено(Контрагент) Тогда
СтрЗаменить(Запрос.Текст,"1=1","Контрагент = &Контрагент")
Конецесли;
10 Ц_У
17.11.17
(6) с чего бы ИСТИНА то? Значение Заполнено? Нет = Ложь.
11 vvitaly7
17.11.17
ААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)) Точно!) Спасибо!) Попробую!)
12 vvitaly7
17.11.17
ТщательнЕе надо!)
13 Ц_У
17.11.17
АктСверкиВзаиморасчетов.Дата между &ДатаРаз И &ДатаДва
14 Ц_У
17.11.17
Что там такое вообще происходит?
15 vvitaly7
18.11.17
Поставил НЕ в выражениях- все равно не работает!
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Контрагент)  Тогда
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Организация) Тогда
16 Ц_У
20.11.17
(15) что это?
