Закрыть несколько месяцев в БП 3.0 сразу
0 Тёплый фарфор
13.11.17
Иногда есть необходимость поменять что-нибудь в прошлых периодах.
А потом - закрывать каждый месяц с помощью штатного функционала.
Может быть существует способ (даже на инфостарте), чтобы закрыть сразу все месяцы по текущее число, нажав ОДНУ кнопку? ))
1 Aleksey
13.11.17
Конечно. Групповое перепроведение называется
2 Тёплый фарфор
13.11.17
Разве это тоже самое? Ща посмотрю...
3 Тёплый фарфор
13.11.17
(1) не, это не оно...
4 Тёплый фарфор
13.11.17
нашел кое-что на инфостарте, но это только для УПП :( а так - самое-то было бы! http://catalog.mista.ru/public/390804/
5 Aleksey
13.11.17
(3) чем не оно?
6 Тёплый фарфор
13.11.17
(5) документы перепровел, месяца не закрылись
7 Aleksey
13.11.17
групповое перепроведение перепроводит документы, восстанавливая последовательность и в конце месяца отдельно перепроводит закрытие  месяца. Чем это отличается от того что ты хочешь?
8 Aleksey
13.11.17
(6) ?? Если у тебя месяц не закрыт, то да. Но если у тебя было проведено закрытие месяца, а ты чтото поменял задним числом, то перепроводка и перепроведет закрытие. Мухи отдельно котлеты отдельно
9 Тёплый фарфор
13.11.17
результатом
10 Aleksey
13.11.17
Или у тебя правка задом автоматически снимает с проведения закрытие месяца?
11 Тёплый фарфор
13.11.17
Всё понял о чем. Но это не подходит к (0)
(10) да, снимает
12 Aleksey
13.11.17
(9) при правки задом - результат одинаковый. А если у тебя физически небыло проведенного закрытия, то это уже другая песня
13 Aleksey
13.11.17
(11) Зачем?? зачем трогать закрытие?
14 Тёплый фарфор
13.11.17
не правильно данные занёс... хочу поменять...
15 Aleksey
13.11.17
(14) это как? В закрытие физически нельзя внести данные
16 Тёплый фарфор
13.11.17
(15) почему же? вносишь изменения - сдаешь корректировки
17 Aleksey
13.11.17
закрытие - это набор документов (регламентные операции) которые не имеет реквизитов для ввода данных, а тупо формируют проводки. Как туда можно внести неправельные данные?
18 Тёплый фарфор
13.11.17
В первичные документы. Я не говорил что корректируется "закрытие месяца"
19 Aleksey
13.11.17
пример можно что и как ты меняешь в закрытии месяца, ради которого их нужно снимать с проведения?
20 Aleksey
13.11.17
(18) Ты говоришь что снимаешь с проведения "закрытие месяца" для внесения данных
21 Тёплый фарфор
13.11.17
Распроводится поступление например, потом вносятся изменения, проводится. Результат - закрытие месяца слетает
22 Aleksey
13.11.17
- у тебя правка задом автоматически снимает с проведения закрытие месяца?
- да, снимает
- Зачем?? зачем трогать закрытие?
- не правильно данные занёс... хочу поменять...
23 Тёплый фарфор
13.11.17
(20) где?
24 Тёплый фарфор
13.11.17
что-то тут не то ))
25 Aleksey
13.11.17
еще раз правка задом никак не влияет на факт проведения регламентых документов закрытия месяца
Групповое пере проведения перепроводит в том числе и закрытие месяца, формируя новые проводки
26 Тёплый фарфор
13.11.17
ну я говорю что вижу: сделал закрытие, сделал что в (21), смотрю - месяц уже не закрыт...
27 Aleksey
13.11.17
т.е. грубо говоря внесли документы провели закрытие месяца, он сформировал результат.
Внесли исправления в первичные документы, запустили групповое перепроведение, он провел все докуменгты + перепровел закрытие месяца и сформировал новый результат с учетом корректировки
28 Aleksey
13.11.17
(26) не путой мягкое с теплым.
Месяц закрыт, но данные не актуальны. Групповое перепроведения актуализирует данные.
Снять с проведения - это если галочки не будет
29 Тёплый фарфор
13.11.17
ща всё попробую переварить и сделать правильные выводы ))
30 Тёплый фарфор
13.11.17
На всякий случай поблагодарю авансом )
31 Aleksey
13.11.17
Единственное что нельзя делать при групповом перепроведении - это прерывать процесс. Потому что обработка сначала снимает с проведения закрытие месяца, а потом его проводит. Так что если прервать, то у тебя закрытие месяца будет не проведенным и придется по старинке из закрытия каждый месяц закрывать
32 Тёплый фарфор
13.11.17
это уже только при форс-мажоре может случится...
33 Тёплый фарфор
13.11.17
(25) >> Групповое пере проведения перепроводит в том числе и закрытие месяца, формируя новые проводки
Речь о чём идёт? О документе "Закрытие месяца"? Если да, то в БП 3 такого документа нет физически...
34 Aleksey
13.11.17
(33) Обработка закрытие месяца (мы же о ней говорим) формирует документы "Регламентная операция".
под Перепроведения закрытие месяца я и имею ввиду перепроведения служебных документов "Регламентная операция"
35 PCcomCat
13.11.17
В регистр сведений пишутся данные по операциям, требующим перезакрытие. После группового перепроведения почистить регистр сведений.
36 Aleksey
14.11.17
01:37
(35) вредный совет. ТОчнее крайний случай когда точно знаешь что ничего не поменяется и можно перепроводить. Или когда не хочешь перепроводить
37 PCcomCat
14.11.17
(36) А перепроводить групповой обработкой - не вредный? ))
38 Фрэнки
14.11.17
интересно, какой-то вывод у ТС готов уже, как он будет действовать?
39 Aleksey
14.11.17
(37) нет, Мы изменили первичные документы, например приход, т.е. измениась себестоимость, а значит нужно перепровести расход, иначе может получится что у нас зависнут на 41 счете суммы с 0 количеством. После этого меняется прибыль, а значит нужно переформировать закрытие, чтобы пересчиталася налог на прибыль.
Ты же предлагаешь после изменения прихода тупо сделать вид что ничего не поменялось, грохнув движения в РС
40 PCcomCat
14.11.17
(39)В каком месте я предлагаю это??? Вы ж все в одно горло про групповое перепроведение, а человек говорит, что программа всё-равно показывает на закрытие. Я и объясняю: "После группового перепроведения почистить регистр сведений."
41 Aleksey
14.11.17
(40) не увидел где ТС говорит что после группового "программа всё-равно показывает на закрытие"
42 Фрэнки
14.11.17
(41) он вообще ничего практически не говорит и что будет делать для решения своих проблем с корректировками - не известно.
В принципе, они там у себя совершенно зря собрались лезть в прошлые периоды со своими корректировками, тем более, что у них самый последний релиз БП установлен
43 Aleksey
14.11.17
(42) почему зря? Я постоянно правлю. Другое дело правки разные бывают. Бывает просто входящий номер проставить, а иногда и накладную ввести нужно
44 Тёплый фарфор
15.11.17
(38) я, честно говоря, не думал что будет столько костылей... регистр сведений, можно/нельзя, уверен/не уверен... короче пока буду делать как и раньше...
