Файл базы данных поврежден
0 EvgenyOrl
12.11.17
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, восстановить базу.
Дано:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.22)
Версия БД - файловая
В независимом регистре сведений "ЗамерыВремени" есть записи с дублирующимися измерениями. (Из-за чего тестирование/исправление вадает ошибку БД и помогать отказывается). При любой попытке записи в регистр методом НаборЗаписей.Записать(Истина) программа также валится в ошибку:
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка СУБД:
Файл базы данных поврежден 'C:\1C_Base\Accounting1/1Cv8.1CD'
по причине:
Вопрос: Как их можно удалить эти записи? Раньше были утилиты, позволяющие напрямую редактировать таблицы БД. Сейчас ничего не нашел. Только Tool_1CD, которая пишет "Неподдерживаемая версия базы 1С".
1 EvgenyOrl
12.11.17
Итого: Проблема в 11-ти "кривых" записей в регистре ЗамерыВремени
2 Tateossian
12.11.17
(0) Запусти конфигуратор с ключом /IBRestoreIntegrity
3 EvgenyOrl
12.11.17
(2) /IBRestoreIntegrity пишет в логе: Восстановление информационной базы не требуется
4 AlvlSpb
12.11.17
(1) Так  войди в регистр ЗамерВремени в пользовательском режиме через ВсеФункции и удали дубликаты вручную
5 EvgenyOrl
12.11.17
Не открывает форму списка элементов регистра. Пишет, что ошибка, есть задвоенные записи.
(5) удали задвоенные записи.
7 EvgenyOrl
12.11.17
(6) В этом то и вопрос: как? При попытке удалить их программно - НаборЗаписей.Записать(Истина) вылетает с ошибкой.
8 AlvlSpb
12.11.17
(5) ТОгда только написанием обработки. Получить задвоенные записи и удалить. И даже, как радикальный вариант, но безопасный для базы, вообще очистить этот регистр.
Он предназначен для просмотра замеров времени, которые производятся для оценки производительности работы программы, на учет и т.п. вообще не влияет
9 EvgenyOrl
12.11.17
(8) Пробовал и то, и то.
При очистке всего регистра обработкой из 2-х строк
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЗамерыВремени.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Записать(Истина);
также ошибка
10 AlvlSpb
12.11.17
(9) Тогда теоритический вариант (не пробовал, в работе варианта не уверен, но стоит попробовать раз уж безвыход)
Выгрузить конфигурацию в файлы, откорректировать файл регистра (служебную инфу не удалять а удалить все что связано с записями) и попробовать загрузить конфу из файлов
11 AlvlSpb
12.11.17
Естественно все это лучше делать на копии базы и с резервированием
12 Волшебник
(10) Попробуй и доложи
13 AlvlSpb
12.11.17
(12) Если знаешь возможный результат такого действия лучше рассказал бы, сарказмом делу не поможешь
(13) Если есть бэкап, действуй!
15 qw12225
12.11.17
Сохранить конфигурацию. В конфигураторе удалить вообще этот регистр, сняв все привязки на него. Затем заново загрузить конфигурацию сохраненную
16 EvgenyOrl
13.11.17
Не загружается обратно. Похоже, не те ветки удалил. Что понимать под "все что связано с записями"?
17 EvgenyOrl
13.11.17
00:57
18 EvgenyOrl
13.11.17
02:28
(15) Об этом я тоже думал, но оставил напоследок как самое радикальное решение. Но, похоже, это последний реальный вариант...
19 h-sp
13.11.17
05:14
(18) НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЗамерыВремени.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
НаборЗаписей.Записать();
20 Мимохожий Однако
13.11.17
Однажды в похожей ситуации после плясок с бубном и удалении дублей помогла банальная очистка кэша.
21 kauksi
13.11.17
загрузить в SQL и там определив нужную таблицу почистить средствами скуля не?
22 ptiz
13.11.17
(0) Конвертируй базу в формат 8.2.14 с помощью cnvdbfl.exe и попробуй еще раз Tool
23 1Снеговик
А chdbfl что пишет?
24 lodger
13.11.17
(21) когда дубли УЖЕ есть - не загрузиться в скуль (:
25 g00d
13.11.17
tool_1cd вам в помощь
26 Сияющий в темноте
13.11.17
найти вручную в файле место под данный регист и затереть нулями все его страницы,а потом выполнить ТИИ
