Учет остатков на складе
0 GVS13
11.11.17
Привет всем! Ребятки, помогите пожалуйста. С 0 пишу конфу, учет прихода, расхода и перемещения товаров по складам.
Сделала запрос в документе расход на вывод ошибки, если на остатках не достаточно товара. Подобное действо должно происходить в документе перемещение с одного склада на другой. При отладке ошибка не выскакивает и перемещение проводится в минус((( Посмотрите, пожалуйста, где ошибка в тексте запроса.
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    ОстаткиОстатки.Номенклатура,
                  |    ОстаткиОстатки.Склад,
                  |    ОстаткиОстатки.КоличествоОстаток,
                  |    ПеремещениеТовара.СкладОткуда,
                  |    ПеремещениеТовара.ТабличнаяЧасть1.(
                  |        Номенклатура
                  |ИЗ
                  |    РегистрНакопления.Остатки.Остатки КАК ОстаткиОстатки
                  |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПеремещениеТовара КАК ПеремещениеТовара
                  |        ПО ОстаткиОстатки.Номенклатура = ПеремещениеТовара.ТабличнаяЧасть1.Номенклатура
                  |            И ОстаткиОстатки.Склад = ПеремещениеТовара.СкладОткуда
                  |ГДЕ
                  |    ОстаткиОстатки.КоличествоОстаток < 0"
    Запрос.УстановитьПараметр("Склад", СкладОткуда);
ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
    Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
    Сообщение.Текст = "Не хватает"+ Строка(- ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоОстаток)
    + "единиц материала"""
    + ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура + """";
    Сообщение.Сообщить();
    Отказ = Истина;
КонецЦикла
П.С. я совсем новичок, не судите строго)
1 deaddy64
11.11.17
(0) рекомендую посмотреть как это сделано в типовых. Будет четкое понимание.
в запросе слишком многое не так. Нет фильтров, не используются вирт таблицы, соединение тоже вроде как не совсем верное...
2 deaddy64
11.11.17
(1) "не используются вирт таблицы" = "не используются параметры в вирт таблицах"
3 Фрэнки
11.11.17
если не слишком глубоко ломать голову, то принимаем следующее:
1) документ уже записан.
2) выбираем данные из табчасти документа.
3) левое соединение данных остатков с табчастью документа
4 h-sp
11.11.17
(2) но вроде этот кусок должен работать, ошибка в чем-то другом.
5 jsmith82
11.11.17
зачем внутреннее?!
6 jsmith82
11.11.17
у тебя заранее отсекаются товары, которых нет в остатках на складе
7 jsmith82
11.11.17
табчасть левое остатки
8 AlvlSpb
(0) Ошибка в выборе таблиц для соединения. Ваше ПеремещениеТовара.ТабличнаяЧасть1.(Номенклатура) возвращает не поле, а результат запроса. Нужен либо доп Цикл, чтобы из этого результата извлечь поле или (значительно проще и правильней) обращаться сразу не к документу, а к его таблице
|    ПеремещениеТовараТабличнаяЧасть1.Ссылка.СкладОткуда,
|    ПеремещениеТовараТабличнаяЧасть1.Номенклатура
|ИЗ
|        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПеремещениеТовара.ТабличнаяЧасть1 КАК ПеремещениеТовараТабличнаяЧасть1
|            И ОстаткиОстатки.Склад = ПеремещениеТовара.ТабличнаяЧасть1.Ссылка.СкладОткуда
|ГДЕ
Ну и прислушайся к (1).
9 GVS13
14.11.17
Добавила вирт таблицу. Теперь выскакивает ошибка
{(6, 2)}: Таблица не найдена "НоменклатураДокумента"
<<?>>НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДокумента
Текст
Если Режим = РежимПроведенияДокумента.Оперативный Тогда
    МенеджерВТ = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
    Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ;
                   |ПОМЕСТИТЬ НоменклатураДокумента
                   |ИЗ
                   |    НоменклатураДокумента КАК НоменклатураДокумента
                   |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Остатки.Остатки(
                   |                Номенклатура В
                   |                        (ВЫБРАТЬ
                   |                            НоменклатураДокумента.Номенклатура
                   |                        ИЗ
                   |                            НоменклатураДокумента)
                   |                    И Склад = &Склад) КАК ОстаткиОстатки
                   |        ПО НоменклатураДокумента.Номенклатура = ОстаткиОстатки.Номенклатура
                   |ГДЕ
    Запрос.УстановитьПараметр("СкладОткуда", СкладОткуда);
    Отказ = Истина;
10 Фрэнки
14.11.17
(9) Вам бы для начала запросики научиться составлять с использованием Конструктора запросов, да посмотреть какие тексты получаются у него на выходе, как с виртуальными таблицами оно работает и т.д. и т.п.
11 Фрэнки
14.11.17
потому что вся процедура ручками делается на пустом тексте процедуры нажатием на ПКМ и затем запуске конструктора с обработкой результатов и затем уже в цикле выборка. Кстати, номер строки тоже нужен.
Поищите видео на ютубах обучающее таким приемам работы в конфигураторе. Там реально визуализация всего обучения нужна, а не текстом в форуме расписывать, что и куда нажимать.
12 Фрэнки
14.11.17
И забудьте уже про это ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ несчастное - откуда Вам вообще в голову идея пришла, что его в этой задачке нужно приспособить???
13 GVS13
14.11.17
Запрос пишу через конструктор, после выбора необходимых таблиц и установки условий текст запроса выводится в таком виде.
14 Фрэнки
14.11.17
(13) насколько я понимаю, их конструктора просто не получится выйти с таким текстом запроса. В нем нет основной выборки или как там ее правильно называют. После этой конструкции
где-то дальше должно быть еще раз ВЫБРАТЬ в которой не будет указано ПОМЕСТИТЬ
А у Вас не так - значит это не Конструктор сделал
15 FIXXXL
14.11.17
(14) нормально конструктор сформирует
результатом запроса будет число строк в таблице :)
16 Фрэнки
14.11.17
(13) если это еще нужно, могу скинуть файл чистой базы с решением только данного примера
17 azernot
14.11.17
Ошибка везде. И не только в запросе (даже если его поправить с учётом (8).
На остатке 1 шт (не отрицательный остаток, запрос его не поймает). Перемещение списывает 2 штуки.
Вуаля, отрицательный остаток на складе.
18 azernot
14.11.17
Вот так должен выглядеть ваш запрос, если пытаться решить именно вашу задачу, именно вашим способом.
    ПеремещениеТабличнаяЧасть1.Номенклатура КАК Номенклатура,
    СУММА(ПеремещениеТабличнаяЧасть1.Количество) КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ НоменклатураКСписанию
    Документ.Перемещение.ТабличнаяЧасть1 КАК ПеремещениеТабличнаяЧасть1
ГДЕ
    ПеремещениеТабличнаяЧасть1.Ссылка = &Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    НоменклатураКСписанию.Номенклатура КАК Номенклатура,
    НоменклатураКСписанию.Количество КАК Количество,
    ЕСТЬNULL(ОстаткиОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК КоличествоОстаток,
    НоменклатураКСписанию.Количество - ЕСТЬNULL(ОстаткиОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК КоличествоНехватает
    НоменклатураКСписанию КАК НоменклатураКСписанию
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Остатки.Остатки(
                Склад = &СкладОткуда
                    И Номенклатура В
                        (ВЫБРАТЬ
                            НоменклатураКСписанию)) КАК ОстаткиОстатки
        ПО (ОстаткиОстатки.Номенклатура = НоменклатураКСписанию.Номенклатура)
ГДЕ
    ЕСТЬNULL(ОстаткиОстатки.КоличествоОстаток, 0) < НоменклатураКСписанию.Количество
19 GVS13
14.11.17
Да, вопрос все еще актуален, спасибо всем кто помогает!
20 vicof
14.11.17
Почему еще никто не затребовал фотку?
(0) Зачем Вы пишете с нуля конфу, которых уже тысячи?
22 jsmith82
14.11.17
(21) хелловорлд же
23 jsmith82
14.11.17
Просто у 1сников требования повыше к хелловорлду
Как минимум - мини-конфа по складу
24 Фрэнки
14.11.17
(21) вероятно, что изучает программирование. Есть даже целая книга, построенная целиком на разработке простейшей конфигурации "с нуля" для демонстрации основных приемов программирования
25 Фрэнки
14.11.17
правда, книга эта идет в комплекте с учебной версией 1С, но ТС почему то не хочет искать примеры там, а пытается вытащить что-то здесь...
(24) Ага, Митичкин писал ещё по 7.7
http://old.mista.ru/tutor_1c/example_sklad.htm
27 GVS13
14.11.17
Изучаю 1С по пособию Радченко, но не все мне там понятно((
(27) Вы можете задавать вопросы самому Радченко. Не надо плодить на мисте темы по книге Радченко. Имейте совесть!
29 jsmith82
14.11.17
(27) Я даже знаю что. Раздел Зарплата и Планы обмена
30 KSN
14.11.17
(0) Теряют хватку одинесники... ФОТО где???
31 azernot
15.11.17
(19) Чем не устраивает (18)? Почему вопрос ещё актуален?
32 GVS13
15.11.17
Всем спасибо за помощь! Получилось
