Производительность вычислений в обычных и управляемых формах (файловая версия)
0 Сниф
10.11.17
01:13
Мне нужно написать конфигурацию для работы одного пользователя (файловая версия). База данных не используется (нет справочников, регистров и т.п.). Производится исключительно работа с Com-объектом - вызываются методы Com-объекта и обрабатываются данные, получаемые в событиях Com-объекта с помощью ДобавитьОбработчик. Далее эти данные обрабатываюся в нескольких таблицах значений. Основные операции - как раз с таблицами значений - поиск строк, перебор строк, арифметические операции и т.п.
Одинаково ли быстро в таком случае будет работать конфигурация на управляемых формах и на обычных или есть разница в производительности?
1 simol
10.11.17
01:17
А чего не попробуешь? ПРобовать быстрее чем ждать
2 Сниф
10.11.17
01:20
(1) Ну может у кого-то есть опыт. Не писать же конфу в двух вариантах.
Com-объект так устроен, что возвращает запрашиваемые данные построчно. То есть если мы вызвали определенный метод и запросили 1000 строк, событие ПолучениеДанных сработает 1000 раз и мы запишем в ТЗ 1000 строк. Отсюда и вопрос о производительности.
3 simol
10.11.17
01:32
1c эот такое, что убирание переноса строк вв циклах ускоряет на 10-20%
Потоу только личные опыты
4 simol
10.11.17
01:34
(2)Тут больше надо не управляемые или обычные, а попробовать 81,82,83
И ты насчет 81 можешь быть приятно удивлен
5 youalex
10.11.17
03:52
(3) Ускоряет в режиме отладки, или вообще в принципе?
6 Antony8x
10.11.17
07:35
(5) а есть разница?
7 Филиал-msk
10.11.17
07:51
(0) В данном случае обычные формы в целом быстрее, так как отсутствует передача и контроль контекста при "серверных" вызовах. С управляемыми формами тебе придется забавляться вприсядку с теми же таблицами значений.
8 1Снеговик
(7) в УФ все делается в контексте сервера, вот и все. Зачем на клиент таблицы кидать? Отображаться они и так будут, если надо.
9 1Снеговик
Разница лишь в удобстве программирования интерфейса.
В обычных формах можно запариться все рисовать. А с управляемыми просто надо уметь работать.
10 1dvd
10.11.17
08:13
(8) а если СОМ идёт с клиента?
11 youalex
10.11.17
(6) Есть подозрение, что таки, да
12 1Снеговик
Плюс насколько важны асинхронные вызовы.
Не знаю, работают ли в обычном интерфейсе немодальные вызовы через ОписаниеОповещения.
13 Сниф
10.11.17
(10) СОМ как раз и будет на клиенте. Разве можно на сервере добавить обработчки событий СОМ-объекта через ДобавитьОбработчик?
14 TormozIT
(0) Обычные формы однозначно быстрее.
15 Fragster
если там арифметика, то может ну его нафиг, этот 1с, а использовать дельфи/си/что угодно другое компилируемое?
16 Сниф
10.11.17
(14) приму к сведению, спасибо
(15) для каждой задачки изучать язык - голова треснет...
17 Fragster
(16) что там изучать-то?
18 Fragster
да и на производительность насрать по большому счету, получается. и на требование установленной платформы о_О.
19 Злопчинский
10.11.17
(2) не знаю как в 8 но в клюшках если заполняешь тз на форме то тз надо сделать невидимой и заполнить, а потом видимость включить. Ускорение на порядок
20 kev789
10.11.17
(17) Тут ветка была, отказ от модальности в С# решается гораздо легче.
А в языке 1С это какой то треш (Новый ОписаниеОповещения)
21 lodger
11.11.17
ОФ: просто код, происходит все линейно, модально и синхронно.
УФ: из-за асинхронности, немодальности и клиент-серверности придется в 3 раза больше кода писать и контролировать в каком контексте идет работа, данные формы коллекция или таблица значений, выведенная на форму таблица живет на сервере, обход строк таблицы на клиенте неразумен и тому подобные заморочки, которые в простых случаях усложняют разработку в разы, а исполнение кода в линейном синхронном стиле будет замедленно из-за беготни между контекстами.
(0) вопрос. оно вам надо?
22 breezee
11.11.17
(0) Рекомендую не использовать ком. Если есть возможность юзать веб сервисы или еще что-нибудь "по новее" лучше это юзать, ком довольно медленный. По формам не подскажу. А у вас будет серверная база или все на клиенте? И какие объемы данных будут? Может вам вообще 1с не нужен, если вы без конфигурации будете работать?
23 breezee
11.11.17
(21) А почему обход строк на клиенте не разумен? На счет в 3 раза больше кода, верно, и заморочки есть, но не совсем в 3 да и создание клиентской и серверной процедуры с подсказкой за один клик делается. Да и если все вынесено в модуль объекта/общие модули то проблем особо и не будет.
24 Сниф
12.11.17
(22) ком отдает данные построчно, скорей всего она работает на сокетах... Очень шустрый.
25 AlvlSpb
12.11.17
(24) Не встречал шустрого ком. На небольшом объеме работает еще приемлемо, но если строк более 1000, то тормозит и чем дальше в плюс от 1000 тем хуже, ждать выполнения устанешь
26 Zamestas
12.11.17
(0) А 1С точно для это нужна?
27 SiAl-chel
13.11.17
(0) А зачем конфигурация, если судя по описанию задачи, можно всё сделать на форме внешней обработки, которая может использоваться в любой конфигурации?
28 1Снеговик
(21) "а исполнение кода в линейном синхронном стиле будет замедленно из-за беготни между контекстами"
Так работай в серверном контексте, кто не дает?
И сравни сначала с беготней и без беготни, потом утверждай.
29 1Снеговик
Потом это все дела захочется на сервер перетащить, и все переделывать-переписывать.
