Чтение файла Excel в sql-базе
0 bvn-2005
01.11.17
Есть обработка, которая читает экселевский файл и грузит данные в табличную часть документа. Читает достаточно стандартно:
Попытка
   Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
Исключение
   Сообщить("Загрузка не выполнена!");
КонецПопытки;
В файловой базе все работает. А вот в базе на sql (postgre, база одна и таже) COMОбъект не создается и сразу проваливается в исключение. Подскажите, как поправить...?
1 Amra
01.11.17
На сервере где соит сервер 1С нет Экселя
Сообщить(ОписаниеОшибки());
3 yzimin
01.11.17
А почему не читать в таб док без всяких ком?
4 bvn-2005
01.11.17
"Сообщить(ОписаниеОшибки());"
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаНоменклатурыИзExcel.Форма.Форма.Форма(43)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается
"На сервере где соит сервер 1С нет Экселя"
Эксель есть. На этом же сервере с файловой базой все работает
5 arsik
(4) наверно проблема с битностью сервера
6 СамыйУмный
01.11.17
(4) Или зарегай на серваке ком
7 kzot
01.11.17
А экселевский файл где находиться ?
8 spiller26
01.11.17
(5) Точно битность офиса и не помню где, нужно прописать в юзерах
9 kzot
01.11.17
По правам от кого запущен процесс сервера 1С имеет доступ к этой папке и самому файлу ?
10 spiller26
01.11.17
(8) На серваке
Windows 2008 Server x64
создать папку
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop
11 bvn-2005
01.11.17
"А экселевский файл где находиться ?"
Да здесь же, на сервере, в отдельной папке...
12 bvn-2005
01.11.17
доступ есть
13 spiller26
01.11.17
(10) Еще
на сервере убиваем excel (taskkill /im excel.exe /f)
открываем оснастку "Службы компонентов" (Пуск->Администрирование->Службы компонентов)
в ней раскрываем ветку Службы компонентов->Компьютеры->Мой компьютер->Настройка DCOM
справа в списке находим Microsoft Excel Application, открываем Свойства, вкладка Удостоверение, выбираем "Текущий пользователь", ОК.
Готово
14 bvn-2005
01.11.17
"создать папку
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop"
Есть такая папка
15 spiller26
01.11.17
(14) Вот тут почитай http://catalog.mista.ru/public/196323/
всё расписано
16 kzot
01.11.17
Проверь перед созданием COMОбъект, возможность получения атрибутов или размера файлов и будешь понимать есть доступ или нет.
17 bvn-2005
01.11.17
"...открываем оснастку "Службы компонентов"..."
Не помогло
18 spiller26
01.11.17
Совет. Бойся зависших процессов, вручную придеться убивать.
19 spiller26
01.11.17
(17) читай тут (15) там более подробно расписано
20 d4rkmesa
(0) Если подытожить (15) , то "В итоге все взелетело с использованием ADO и успешно работает."
Установите драйвер ADO и работайте через него.
21 Cyberhawk
02.11.17
Переходи на xlsx, все будет работать без всяких СОМ и АДО
22 spiller26
02.11.17
(21) COM - зло, чисто Microsoft'овская приблуда
23 asady
02.11.17
(0) сохрани эксель в цсв и тупо copy mytemptable from C:\myexcell.csv delimiter ',' CSV
