Принтер этикеток TSC TDP 225 и 1С Розница 2.2 базовая | ☑ | ||
Oblako486
31.10.17
В подключаемом оборудовании добавили как "принтер этикеток", выбрали драйвер TSC, из стандартных, скачали 1С совместимо. В тесте драйвера можно выбрать только com порт, а принтер подключен как USB.
Как решить эту проблему? Может быть эмулятор com порта? |
Черный маклер
31.10.17
в свойствах принтера добавить USB порт ?
Черный маклер
31.10.17
а просто добавить TSC TDP 225 через "Устройства и принтеры" Windows ?
Pit0n_08
31.10.17
С этим принтером идет диск с дровами. Можно поискать в сети - у меня ОС нашла автоматом. И устанавливается он на USB. Ставил на двух компах, так на одном, где скачались дрова с нета, встал криво, после первой печати зависал в ошибке. Чистил драйвера устройств USB - после этого заработал нормально.
Sapiens_bru
31.10.17
(0) Не подключать к 1С. Настроить как обычный Windows принтер. В шаблонах этикетки выбирать настройку "Этикетка/ценник для товара"
Oblako486
31.10.17
(3) Подключал как принтер этикеток или как принтер windows?
Oblako486
01.11.17
(5) Установил драйвера с диска. Как принтер этикеток не подключается, как обычная этикетка, печатает одну, дальше делает пропуски глючит, и красная лампочка.
Sapiens_bru
01.11.17
(6) Скачать драйвер отсюда
https://ru.seagullscientific.com/drivers/tsc-windows-printer-drivers/ Выполнить калибровку датчика зазора как указано на стр 36 этого руководства http://www.tscprinters.com/cms/upload/download_en/TDP-225_user_manual_RU.pdf |
Pit0n_08
01.11.17
(+3) Утилита обслуживания лежит на том же диске. Помимо калибровки, указывал принудительно размеры используемых этикеток.
GreyK
01.11.17
(0) Скажу только что с "принтер этикеток" у меня не заладилось изначально, использую только печать на простой принтер. Смысл самого понятия "принтер этикеток" мне не понятен.
(6) страница, формируемая для вывода на печать должна иметь параметры, совпадающие с типоразмеров этикетки
В свойствах принтера в качестве размера страницы должен быть указан соответствующий типоразмер. Соответствующий типоразмер должен быть определён в соответствующем разделе настроек драйвера принтера |
Oblako486
01.11.17
да.(10) первая этикетка срабатывает по параметрам. четкие границы. проблема в последующих. Придется пробовать (7) и (8)
Сияющий в темноте
01.11.17
если общаться с принтером напрямую,то можно увидеть,чтоивинем кончилась бумага,что разсер этикетки оказался не тот и т.п.
плюс гарантированная печать штрих-кода без масштабирования но,требуется правильный драйвер и реализация команд,а также нельзя покпзать на экране то,что будет на принтере поэтому всеипечатают через табличный документ и вывод графики,и,надо сказать,не сильно переживают |
Oblako486
03.11.17
(7) Сделал так. Теперь работает. Спасибо.
02:16
(11) в настройках типоразмеров в драйвера - смотри отступы и расстояния между этикеткамт
Woldemar177
04.11.17
ооооо нужная тема, впарили термопринтер печать этикеток mprint t58, а там весы масса к - из какой программы печатать? ну из весов засосать и на термопринтер отправить. В какую сторону рыть?
Sapiens_bru
04.11.17
(15)Рыть в сторону замены весов и термопринтера на весы с печатью этикеток. Потому что решение: "весы передают на комп по ком кабелю, на компе программа ловит вес, формирует шаблон печати и отсылает на термопринтер" суть бред, хотя и возможный. Весы с печатью стоят 20к, из которых 15 можно получить вернув t58 и массуК тому кто впарил
Сияющий в темноте
04.11.17
(15) на таком комплекте только обвешивать хорошо можно
все остальное медленно и неудобно |
