ЗУП - не отменяется начисление
0 ras27
30.10.17
1С ЗУП 2.5.117.1
Какой-то непонятный глюк.
Сотруднице при приеме на работу назначены три начисления - Оклад, РК и доплата за интенсивность. В конце 2016 ей ввели документ "Кадровое перемещение" в котором повысили оклад и отменили "Интенсивность".
В карточке Сотрудника в таблице "Плановые начисления" показывает два действующих - Оклад и РК.
Но при заполнении документа "Начисление зарплаты" - ставит три строчки, в т.ч. "Интенсивность" и потом рассчитывает. Приходиться каждый месяц вручную убирать.
Смотрел в регистре ("Плановые начисления сотрудников организаций"), думал там подправить, но там тоже вроде все верно - стоит отмена начисления с 01.01.2017.
Почему не убирается и как можно убрать ? Кто подскажет ?
http://pixs.ru/showimage/Buferobmen_7363028_28118331.jpg
http://pixs.ru/showimage/Buferobmen_4793042_28118368.jpg
http://pixs.ru/showimage/Buferobmen_9322662_28118386.jpg
http://pixs.ru/showimage/Buferobmen_2184130_28118400.jpg
1 Adilgeriy
30.10.17
покажи первую вкладку кадрового перемещения
2 ras27
30.10.17
Да там ничего интересного :
http://pixs.ru/showimage/Buferobmen_7481701_28118918.jpg
3 Фрэнки
30.10.17
Насколько я помню, там должен быть срез последних в запросе по этим сведениям. И там какая-то путанные условия в запросе. Может без больших передлок и копания в коде протестить вариант, когда действие планового начисление прекращается последним днем периода расчетов, а не первым днем, следующим за периодом действия... Ну чисто, как у кадровиков все даты пишутся "С 01.01.2017", а на самом деле в программистком смысле это надо заменять "ПО 31.12.2016".
4 RomaH
07:04
штатное
5 ras27
31.10.17
Решил на всякий обновить до последнего релиза - вдруг просто ошибка в модуле. Обновил до 2.5.123.1 - не помогло.
Главное не понятно где копать - по Регистру вроде все правильно.
Штатное думаю не при чем.
6 КнОпка
31.10.17
(5) из штатного тянется, информация точная.
7 dnab
31.10.17
(5)Регистр "Надбавки по штатному расписанию" смотрел?
8 KrasnSergey
31.10.17
(0) возможно тянутся предыдущие установки этого начисления, например вначале назначили без даты завершения , затем внесли изменить от и до даты, после даты окончания будет действовать первое начисление...
9 KrasnSergey
31.10.17
(0) ну и штатное по этой должности смотри, других вариантов в 2.5 нет
10 ras27
31.10.17
Это все движения регистра по этому Сотруднику за все время
11 RomaH
(10) а теперь все вместе
ШТАТНОЕ! ШТАТНОЕ!
12 ras27
08.11.17
А Вы оказались правы !
Когда смотрел не заметил - в Штатном две должность с одинаковым названием зачем-то завели. Я в первую строчку то смотрел, а ниже вторую такую же не увидел. Сейчас только заметил - там действительно оно, доп.начисление от которого не мог избавиться.
Вопрос закрыт.
