Как распределить сумму по нескольким строкам
0 Melcor
30.10.17
Доброго дня. Подскажите алгоритм распределения суммы оплат. Скажем есть 4 строки с суммами:
250
Нужно чтобы когда вбиваешь сумму 500 1с сама раскидала в таком порядке:
150 - 150
100 - 100
300 - 0
250 - 250
1 Гипервизор
30.10.17
(0) А в этом вашем порядке какой алгоритм распределения заложен?
2 1dvd
30.10.17
(0) непонятна логика. Почему 300-0?
3 Mort
30.10.17
Сформулируй как должно распределяться словами, а там дело за малым.
4 1dvd
30.10.17
Рюкзачок, похоже
5 Melcor
30.10.17
ну у меня есть строки с платежками, и мы знаем общую сумму выписки из банка, и хотелось бы, чтобы оператор забил общую сумму, а она автоматом раскидалась по строкам соответственно, т.е. строк много и сумма не по всем платежкам
6 Джинн
30.10.17
(2) Нормальна логика :)
Если Какая-то-Хрень = 300 Тогда 0 КонецЕсли;
7 Гипервизор
30.10.17
(2) На 300 рифма нехорошая видимо.
8 Джинн
30.10.17
(5) Бред какой-то.
9 1dvd
30.10.17
(5) гугли задачу о рюкзаке
10 Mort
30.10.17
Если платежек > 100 можно сразу забить.
11 Melcor
30.10.17
по строчно не факт что распределит, просто есть вероятность, что изначально мы распределили сумму на одну платежку, а по остальным ровно не выходит распределить
12 Numerus Mikhail
30.10.17
(11) 2 платежки по 500р, а пришла только одна. куда вешать?
13 Dotoshin
30.10.17
(0) Тебе сумму платежек под общую сумму надо что-ли подобрать?
14 Melcor
30.10.17
(12) На первую, они все от одного контрагента
15 Melcor
30.10.17
(13) ага
16 Numerus Mikhail
30.10.17
(14) а вдруг договоры разные?
17 Melcor
30.10.17
(14) Один
18 1Снеговик
(3) я так понял, если не хватает на строку, то пропускать
19 CepeLLlka
30.10.17
(15)Ну так и иди от самого большого платежа или задай приоритеты контрагентам или самим платёжкам.
И потом уже бери общую сумму, и циклом пробегай по всем платежам, в зависимости от приоритета и суммы, ставь им признак оплаты и уменьшай общую сумму..
20 CepeLLlka
30.10.17
(18)Тогда можно просто отсортировать строки и всё
21 Melcor
30.10.17
(19) Тут есть вероятность, что мы добавили сумму в ту платежку из-за которой потом не будет биться общая сумма по остальным
22 Numerus Mikhail
30.10.17
Ну тогда вешай на все строки по порядку пока хватает.
В любом случае этот контрагент вам должен, так какая разница по какой платежке?
23 1Снеговик
(20) скорее просто циклом по порядку строк.
Но может остаться маленький остаток.
24 Dotoshin
30.10.17
(19) Не прокатит. Может оказаться так что остальные суммы будут либо слишком большие, либо слишком маленькие и будет либо остаток получаться либо излишек. Если я правильно понял ему точную сумму надо подобрать из нескольких сумм.
25 Брудвар
30.10.17
(0)  Перебором всех возможных вариантов. Сделай такой цикл. Как только вариант сошелся, выбираешь его, и ОК
26 Melcor
30.10.17
(23) Так и думал, чтобы не заморачиваться, но шанс косяка присутствует, думал, может у кого есть подобный алгоритм
27 Брудвар
30.10.17
Но возможны сбои. Например есть платеж на 300 и суммы:
Распределяется так:
100 - 100
200 - 200
300 - 0
На следующий день приходит платеж на 200, и никак его не распределишь, потому что 200 уже занято.
28 Dotoshin
30.10.17
(27) Можно перераспределить, за два дня.
29 Брудвар
30.10.17
(28) Тогда нет проблем, задача решена!
30 Dotoshin
30.10.17
(26) Вот тут посмотри, может подойдет
https://ru.stackoverflow.com/questions/317017/Перебор-сочетаний-из-n-по-k
31 Dotoshin
30.10.17
32 Михаил Козлов
30.10.17
Это ранец на равенство:
Ai - сумма i-той строки;
B - сумма платежа;
Xi = 0 или 1 - искомые переменные.
Нужно найти решение уравнения:
СУММА(по i) Ai*Xi = B.
Если не повезет - может получиться полный перебор, но здесь он не слишком большой (2^число строк).
Попробуйте в лоб полным перебором или какие-то алгоритмы для ранца.
Правда, не понятно. зачем это нужно: есть штатный подбор. Ну оформит он частичную оплату - не велика беда.
33 Брудвар
30.10.17
(32) может число строк ^ 2?
34 Михаил Козлов
30.10.17
(33) Нет, 2^число строк: строка либо входит в решение, либо нет.
35 breezee
30.10.17
(0) Ваш алгоритм может отработать некорректно если нужно будет распределить 500 на строки:
300
300
300
300
:D
36 Брудвар
31.10.17
(34) А, ты каждую строку считал отдельно. Тогда все верно, с некоторыми исключениями, что не нужно проверять дальше если в какой-то момент и так понятно что уже перебор.
37 Брудвар
31.10.17
00:30
(35) Судя по всему такая ситуация маловероятна
38 Злопчинский
31.10.17
01:27
(37) да пофиг что маловероятно.
А то прибегают потом
Ой программа закрылась сама
Ой тут какое-то сообщение про деление на ноль
Ой он считает уже 3 часа...
А ули, маловероятно же
39 Klesk
31.10.17
01:30
да обычная пропорция, просплюсь - накидаю алгоритмик
40 Брудвар
31.10.17
07:33
(38) Это вообще не в тему. От этого ничего не закроется и ничего не поделится на ноль. Все нормально
(39) Не, пропорция - это другая задача.
41 VladZ
31.10.17
07:41
(0) Задача мутная какая-то.
"у меня есть строки с платежками". Платежка проходит по определенному контрагенту. При чем здесь "как распределить суммы"?  Нужно распределить в пределах контрагента? Сортируй по дате и закрывай по порядку. Закрылось частично - фиг с ним, закроется полностью при следующей оплате.
42 catena
31.10.17
(37)Такая ситуация вполне вероятно, потому что даже при целом распределении есть вероятность "не того" распределения и из оставшихся сумм на следующий день не сложится слово "ж...", ой, "счастье".
43 Брудвар
31.10.17
(42) Это уже обсуждалось. На второй день можно перераспределить за два дня.
44 catena
31.10.17
(43)Придется перераспределять с самого начала распределения. Не факт, что невозможность распределения вылезет именно на следующий день.
45 d4rkmesa
31.10.17
(5) Будь мужиком, закрывай оплаты по FIFO. По контрагенту целиком или договору, фильтр настроить не проблема. А то твой чудесный алгоритм нараспределяет, а потом комдир прибежит, какого х** отгрузки, к которым не подобралась оплата, в просрочке?
46 h-sp
31.10.17
(0) смысл в этом распределении? Покупатель в платежке всегда пишет назначение платежа по счету номер такой-то. Поэтому нужно привязывать к тем счетам, которые перечислены.
