Одним запросом получить пять последних документов по всем контрагентам | ☑ | ||
Victor111
26.10.17
Посоветуйте как лучше реализовать идею.
Нужно по каждому контрагенту получить последние пять документов СчетНаОплатуПокупателю Пробивал через левое соединение, не то, получим всех контрагентов и по одной записи ВЫБРАТЬ Контрагенты.Наименование КАК Наименование, ВложенныйЗапрос.Ссылка, ВложенныйЗапрос.Контрагент ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 5 СчетНаОплатуПокупателю.Ссылка КАК Ссылка, СчетНаОплатуПокупателю.Контрагент КАК Контрагент, СчетНаОплатуПокупателю.Дата КАК Дата ИЗ Документ.СчетНаОплатуПокупателю КАК СчетНаОплатуПокупателю УПОРЯДОЧИТЬ ПО Дата УБЫВ) КАК ВложенныйЗапрос ПО Контрагенты.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Контрагент ГДЕ Контрагенты.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ И Контрагенты.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ СГРУППИРОВАТЬ ПО Контрагенты.Наименование, ВложенныйЗапрос.Ссылка, ВложенныйЗапрос.Контрагент УПОРЯДОЧИТЬ ПО Наименование |
Fragster
гугли "коррелированный запрос 1с"
Franchiser
Сделай на скд
Franchiser
00:47
Во вложенном запросе попробуй
Где счетнаоплатупокупателя.контрагент = контрагент.ссылка |
Tateossian
27.10.17
01:00
Держи
ВЫБРАТЬ ЗаказПокупателя.Ссылка, ЗаказПокупателя.Номер КАК Номер, КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ЗаказПокупателя1.Ссылка) КАК НПП, ЗаказПокупателя.Контрагент КАК Контрагент ИЗ Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя1 ПО ЗаказПокупателя.МоментВремени <= ЗаказПокупателя1.МоментВремени И ЗаказПокупателя.Контрагент = ЗаказПокупателя1.Контрагент ГДЕ ЗаказПокупателя.Организация = &Организация И ЗаказПокупателя.Проведен И ЗаказПокупателя.Дата МЕЖДУ &ДатаНачало И &ДатаКонец И ЗаказПокупателя1.Проведен И ЗаказПокупателя1.Организация = &Организация И ЗаказПокупателя1.Дата МЕЖДУ &ДатаНачало И &ДатаКонец СГРУППИРОВАТЬ ПО ЗаказПокупателя.Ссылка, ЗаказПокупателя.Номер, ЗаказПокупателя.Контрагент ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ЗаказПокупателя1.Ссылка) <= 5 УПОРЯДОЧИТЬ ПО Контрагент, НПП ;) |
youalex
27.10.17
05:59
Как-то так, согласно (1):
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100 СпрКонтрагенты.Ссылка, ЗаказПокупателя.Ссылка ИЗ Справочник.Контрагенты КАК СпрКонтрагенты СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя ПО СпрКонтрагенты.Ссылка = ЗаказПокупателя.Контрагент И (ЗаказПокупателя.Ссылка В (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 5 Документ.ЗаказПокупателя.Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ Документ.ЗаказПокупателя.Контрагент = СпрКонтрагенты.Ссылка)) |
wondkind
27.10.17
07:31
(5) первые 5 это не последние 5 оплат) но идея правильная. Может автор и догадается
wondkind
27.10.17
07:32
(6) но у тебя наиболее правильный вариант, чем в (4), в котором не поняли что нужно сделать
craxx
27.10.17
07:49
(6) и последние станут первые)) смотря как сортировать))
wondkind
27.10.17
(8) сейчас проверил - по убыванию норм получится
Tateossian
27.10.17
(7) ТЫ пустозвон, насчет вот этого
"в котором не поняли что нужно сделать" Проверь вот этот вариант ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100 ЗаказПокупателя.Ссылка КАК Ссылка, СпрКонтрагенты.Ссылка КАК Контрагент, ЗаказПокупателя.Номер ИЗ Справочник.Контрагенты КАК СпрКонтрагенты ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя ПО СпрКонтрагенты.Ссылка = ЗаказПокупателя.Контрагент И (ЗаказПокупателя.Ссылка В (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 5 Документ.ЗаказПокупателя.Ссылка ИЗ Документ.ЗаказПокупателя ГДЕ Документ.ЗаказПокупателя.Контрагент = СпрКонтрагенты.Ссылка И Документ.ЗаказПокупателя.Проведен УПОРЯДОЧИТЬ ПО Документ.ЗаказПокупателя.МоментВремени УБЫВ)) УПОРЯДОЧИТЬ ПО Контрагент И мой и попробуй найти пять отличий. А, еще можешь параметры добавить, чтобы было вообще идеально. |
Victor111
27.10.17
Спасибо всем за совет, все получилось :)
mistеr
27.10.17
Оба варианта очень тяжелые будут, на большой базе. "ПЕРВЫЕ 5" будет не по индексу. Тут надо подумать.
Например, получить сначала в ВТ даты отсечения по каждому контру, после которых будут эти 5 заказов. |
toypaul
а давно у 1С "коррелированный запрос" можно делать? чот пробовал - вроде не получалось.
или в соединении давно можно? |
Tateossian
27.10.17
(12) Там куча мест по оптимизации, если уже дальше дорабатывать оба эти запроса.
(13) В RLS это активно используется, если посмотреть запросы => давно. |
Dzenn
Я сначала совершенно не понял, как работает запрос в (4), и уже списал себя в тупые, но немного повтыкал — действительно шикарный запрос :-)
Dzenn
Tateossian, насколько хорошо твой запрос из (4) будет работать на больших данных?
