Стандартные реквизиты vs Режим совместимости
0 shira84
20.10.17
Подскажите почему из форм списков документов визуально пропадают стандартные реквизиты (Дата, Номер) при изменении режима совместимости на "Не использовать"? Хотя в конфигураторе на форме все есть. Как это победить?
1 Мыш
20.10.17
(0) Релиз платформы?
2 shira84
20.10.17
на 8.3.9 также было
3 Мыш
20.10.17
(2) На 8.3.10 в динамических списках при программном изменении текста запроса ошибки. Исправлено в 8.3.11.
4 DmitrO
20.10.17
(0) 8.3.10.2620 - стандартные реквизиты на месте
5 shira84
20.10.17
(3) Список динамический, формируется по запросу, но установка тестовой 8.3.11.2700 не решило проблемы
6 Мыш
20.10.17
(5) В 8.3.11 надо снять режим совместимости 8.3.10. Тогда проблема решается.
7 shira84
20.10.17
(6) сейчас попробую
8 shira84
20.10.17
(6) да спасибо помогло, вышло несколько ошибок что указанныая процедура или функция уже определена из БЭДО, но в итоге номера и даты отображаются. Осталось только дождаться официального выхода нетестовой платформы (((
9 Мыш
20.10.17
(8) > указанныая процедура или функция уже определена из БЭДО
Это что за БЭДО?
10 AlvlSpb
20.10.17
(8) Ищи все вхождения ПобитовоеИ, ПобитовоеИЛИ и ПобитовоеНЕ в модулях конфигурации и переименнуй, что-то типа ПобитовоеИ1. Дело в том, что в конфигурациях есть Функции с таким названием, а в 8.3.11 эти имена присвоили элементам языка (см СП в 8.3.11)
11 shira84
20.10.17
(10) Да спасибо, это уже не проблема решить. Не хочется сильно трогать модули. Наверное все-таки подождем официального выхода обновлений. Пока обходимся группировкой списка по номеру и дате
12 AlvlSpb
20.10.17
(11) "Не хочется сильно трогать модули" Это, конечно, вам решать, только все-равно в одном из ближайших релизов модули с этими Побитовое изменят под 8.3.11 Так что можно менять и практически не отслеживать их изменения при обновлении.
