Бухгалтерия 3.0 Объединить 2 базы в одну
0 Хрюкин
20.10.17
Подскажите как лучше сделать. Может у кого есть готовые правила обмена?
1 Джо-джо
20.10.17
(0) правила больше не нужны
2 ДемонМаксвелла
20.10.17
если конфы одинаковые, то выгрузкой-загрузкой xml можно
но задвоятся все справочники..
3 PiotrLoginov
20.10.17
(0) По-хорошему надо перекинуть из первой базы во вторую только то, чего там (во второй) нет.
4 Хрюкин
20.10.17
(2) Пробую универсальный обмен данными. Там для выгрузки требует правила обмена.
5 X Leshiy
20.10.17
(4) Конвертацию в руки и вперед :)
Пол дня займет, примерно.
6 X Leshiy
20.10.17
(0) А такой вопрос, нахрена?
Я наоборот, разделял.
7 Хрюкин
20.10.17
(5) Видимо придется. Просто надеялся, что кто-то такое уже делал.
8 ДемонМаксвелла
20.10.17
(4) ну пробуй, че
9 Хрюкин
20.10.17
(6) Бухгалтерия хочет объединить, им удобнее в одной.
10 X Leshiy
20.10.17
(7) Ну я делал, я, и что? Правила все равно устарели. Проще новые нарисовать.
11 Aleksey
20.10.17
(1) еще как нужны. без правил будет огромная попа
12 X Leshiy
20.10.17
(9) Когда покупают очередную объединенную кучу ***на, я матерюсь так, что на весь офис слышно.
13 Хрюкин
20.10.17
Со справочниками непонятно. Если например Наименование совпадает, а какой-нибудь реквизит отличается, надо же переносить с задвоением.
14 X Leshiy
20.10.17
(7) Учти, если есть ручные корректировки в проводках, то надо переносить с движениями (вообще лучше все переносить с движениями, мало ли как менялись механизмы).
Переноси документы, остальное по ссылкам.
Очень осторожно с полями поиска, а то будешь разгребать  дубли лопатой.
И периоды скорее всего нужно будет перезакрывать.
В общем, лучше переубеди бухов :)
15 ДемонМаксвелла
20.10.17
(13) не какой-нибудь реквизит, а один из ключевых реквизитов
16 X Leshiy
20.10.17
(13) Ага, ту надо много думать :)
17 perester
20.10.17
Типа так (2), потом поиск и удаление дублей, по-моему через КД примерно так же будет по результату, но тут полдня работы или день чаепития,
18 Хрюкин
20.10.17
А документы при совпадении номеров как переносить?
19 Хрюкин
20.10.17
(13) много думать с годами всё тяжелее :)
20 ДемонМаксвелла
20.10.17
(18) так организации же разные?
21 X Leshiy
20.10.17
(18) Префиксы.
22 X Leshiy
20.10.17
(19) Переубеди бухов :) Угрожай, шантажируй :)
23 Хрюкин
20.10.17
(20) разные
24 wertyu
20.10.17
чтобы ничего не перезакрывать, можно всё перенести временным рибом, а потом дубли заменить
25 X Leshiy
20.10.17
(24) А если бублей минога-минога?
26 Хрюкин
20.10.17
(22) возможно так и сделаю
27 perester
20.10.17
(0) если в базе старые данные есть то лучше переубедить бухов до НГ, там сверку базы можно и предыдущий год оставить, если что ручками поправить, в одной базе обработкой поменять префиксы доков, потом выгрузка загрузка данных хмл - поиск удаление дублей и готово
28 wertyu
20.10.17
(25) а какая разница? их всё равно обьединить только вручную можно
29 Хрюкин
20.10.17
(24) можно подробнее. как из обычной базы сделать временно распределенную.
30 ДемонМаксвелла
20.10.17
(23) что будет в Бух 3.0, если попробовать записать два документа от двух разных организаций с одинаковыми номерами я так не скажу.
если префиксов сейчас нет, и будут ошибки из-за неуникальности номеров, то надо создавать префиксы
31 X Leshiy
20.10.17
(24) Не, перезакрытие можно использовать как инструмент шантажа!
32 X Leshiy
20.10.17
(28) Ну вот, а если правила писать, то можно поизвращаться с полями поиска и бублей будет мало.
33 X Leshiy
20.10.17
(30) ЕМНИП, как только в бухе заводишь вторую организацию, автоматом включается механизм разделения (префиксы и т.д.)
А вего случает да, нужна перенумерация с префиксами.
34 wertyu
20.10.17
(29) открываешь будущую периферию, загружаешь cf из будущего центра, заполняешь план обмена, включаешь периферию, регистрируешь все объекты, делаешь обмен
в итоге центр остаётся залоченным и с данными двух баз
35 wertyu
20.10.17
(32) так это тебе работать придётся, а так бузи будут работать
36 wertyu
20.10.17
бухи*
37 ДемонМаксвелла
20.10.17
(33) я помню еще в мохнатом 2006 году мне рассказывали, что в БП 8, даже если одна организация в базе, нужно указать префикс. Потому что потом может стать более одной организации
38 ProxyInspector
20.10.17
Задвоится - это однозначно. А если все это будет делаться не одновременно, то и затроится. Типовые решения не позволяют объединить две базы в одну без больших проблем. Формально объединить можно, но работать все это не будет. Если конфигурации одинаковые, то и базы не очень большие, то за неделю можно объединить не типовыми обработками.
39 wertyu
20.10.17
ну если префиксов нет, то надо их включить, но без перепроведения доков
40 X Leshiy
20.10.17
(23) И план счетов должен быть одинаковый (всякие там субконто).
41 ProxyInspector
20.10.17
(35) И получаешь полностью задвоенные данные справочников, а может быть и план счетов.
42 Хрюкин
20.10.17
Конфигурации одинаковые. А вот субконто могли и добавить где-нибудь в режиме Предприятие.
43 ДемонМаксвелла
20.10.17
(40) точняк, если константы в базах разные (а они наверняка разные), то после перепроведения в новой базе (а это наверняка сделают, специально или нечаянно) бухгалтерские остатки станут кривыми
44 X Leshiy
20.10.17
И некоторые настройки.
Например: "Учет расчетов с персоналом"
45 X Leshiy
20.10.17
(42) Иди, пугай бухов :)
46 ProxyInspector
20.10.17
С учетом того, что у человека Бухгалтерия 3.0, то в этой каше никто никогда не разберется
47 Хрюкин
20.10.17
(43) Настройки учета для каждой организации свои вроде. Нет общих констант для всех организаций.
48 wertyu
20.10.17
(41) план счетов не задвоится, а справочники в любом случае задвоятся, кроме предопределённых
49 X Leshiy
20.10.17
(38) Не так сложно, как кажется, но и не так просто :)
Когда я делал консолидацию (60 в 1), пришлось приводить базы в примерно одинаковый вид (план счетов, настройки и т.д.)
В общем, возможно, если очень надо :)
50 X Leshiy
20.10.17
(47) И некоторые настройки.
51 ДемонМаксвелла
20.10.17
(47) я о настройках плана счетов - наличии субконто на некоторых счетах.
52 X Leshiy
20.10.17
(46) Вдумчивые правила рулят. Но еще раз, это если ОЧЕНЬ надо :)
ИМХО, "бухам удобнее" не относится к "ОЧЕНЬ надо" :)
53 aka AMIGO
20.10.17
(45) Пугать - бесполезное дело.
Ответ будет стандартный: "вы-ж программист, а не мы. Вот и сделайте, чтоб не задваивало."
И останется только утереться.
54 Хрюкин
20.10.17
После обновления релиза, правила придется пересматривать видимо.
55 ProxyInspector
20.10.17
Я в свое время соединял данные при переходе из из нескольких баз бухгалтерии 1с77 в одну БП2. Пришлось разрабатывать специальные алгоритмы работы КД2 (учить ее синхронизации по GUID) между 1с77 и 1с8. Делать промежуточную синхронизацию баз 1с77. Ну и переносить начальными остатками с началала года.
56 X Leshiy
20.10.17
(53) Смотря как напугать :)
Если в перспективе замаячит перезакрытие всех периодов, разгребание дублей и минога дней ковыряния в оборотках, две базы не такое уж неудобство :)
Мои работают в 10 каждый и не жужжат :)
Пусть пообещает что-нибудь заавтоматизировать, если не будут ныть :)
57 ProxyInspector
20.10.17
А у (0) могут задвоится все классификаторы
58 X Leshiy
20.10.17
(54) Смотря что изменят. Но это не страшно, если ты уже написание и отладку пережил :)
59 wertyu
20.10.17
(57) вот у классификаторов убрать задвоения как раз не проблема
60 aka AMIGO
20.10.17
(56) +53 это - женщины, и разговаривать с ними "ДО" - пустая трата времени. Они не знают, что надо сделать, и знать не хотят. А вот "После" - только держись! Умные - аж оторопь берёт.
Пытался я составить что-то типа ТЗ лет 40 назад, пошел к ГБ, договорившись о рандеву, поспрошал, и получил в конце: "МНЕ надо, чтобы я нажала кнопку, и 5-й отдел принёс мне готовый расчет зарплаты!". Точка.
А сотров-то у меня в базе было 2500..
61 X Leshiy
20.10.17
(60) Ну может у ТС не такие :)
62 wertyu
20.10.17
(60) он же не будет сразу на рабочей базе делать, а вариант с рибом практически без трудозатрат, если конечно не сидеть и не втыкать в монитор
63 wertyu
20.10.17
+(62) завтра покажет им результат
64 aka AMIGO
20.10.17
Ну, Бог ему в помощь.
65 wertyu
20.10.17
(64) там даже думать не надо, что несомненный плюс - голова не заболит
66 aka AMIGO
20.10.17
Да, РИБ - неожиданный вариант.. А ведь может и прокатить.
67 rozer76
21.10.17
(66) и что риб решит проблему сопоставлений например обьектных данных если разные гуиды? Тут имхо толко правила конвертации и вдумчиво писать в ПКО поля поиска а то с дублями огребешь маманегорюй
68 h-sp
21.10.17
(66) у говорили ведь. Дофига и более дублей возникнет. Потом будут полгода разгребать.
69 Aleksey
21.10.17
(66) см (11)
70 ProxyInspector
31.10.17
Короче можно без проблем и дублей слить две базы Бухгалтерия с разными Организациями в одну. Необходимым и достаточным условием успешного слияния являются:
1. Одинаковый релиз двух баз.
2. Одинаковый план счетов
3. Корректно заполненные ИНН Организации и Контрагентов
4. Синхронизованные справочники Номенклатура по Артиклу/Коду/Наименованию.
  Если признаться были большие сомнения, что это возможно. Но здесь неожиданно по работе привалилась такая же задача. Необходимо слить в одну базу две базы УТ10 (переработанные). При этом базы не синхронизованы по GUID и частично синхронизованые по ИНН, артикулу, наименованию.
   Написал универсальный перенос информации между одинаковыми базами по ОЛЕ и все работает. Единственный минус - быстродействие. Благодаря многолетним усилиям, 1С практически убила механизм ОЛЕ. Примерно 80% времени занимает операция ЭлементОЛЕ.Метаданные(). До этого 90% времени занимало определение ТИпа и вида элемента ОЛЕ. Сейчас средняя скорость объединения двух баз - 5сек/документ. С такой же задачей 1с77 справляется в 10 раз быстрее. Короче 1с82/83 конфигурация для ларьков с понтами
71 Fragster
(70) открой для себя XMLТипЗнч().ИмяТипа
72 ProxyInspector
31.10.17
XMLПредставлениеТипа = БазаУдал. XMLТипЗнч(ТекЭлементУдал).TypeName  - действительно самый быстрый способ определения типа и вида элементы. Примерно в 5-10 раз быстрее прочих.
73 Fragster
(72) с тебя пиво
74 ProxyInspector
31.10.17
Это все пройденный этап. Но тормоза 1с83 меня просто убивают. С копеечной базой на 100 тыс документов, информация тащится уже трое суток.
75 X Leshiy
31.10.17
(74) А ты движения как тянешь?
76 Dmitrii
(70) >> слить в одну базу две базы УТ10...
Не путай божий дар (БП) с яичницей (УТ).
Для УТ может вполне достаточно будет синхронизации только лишь номенклатуры и контрагентов. Для неё в конце концов это ключевые справочники.
А у БП есть куча дополнительных справочников и регистров, которые влияют на учет. Статьи затрат, доходов, расходов, прибылей, убытков, РБП, ОС, НМА, различные настроечные регистры, включенная функциональность.
По каждому такому объекту надо принимать решение о способах синхронизации.
Проблема не то чтобы совсем нерешаемая. Но получить более или менее рабочую базу можно будет только в том случае, если  помимо одинакового плана счетов в обеих  базах еще и функциональность одинаковая, и настройки учета хотя бы примерно одинаковые.
Если в одной базе, например, включён партионный учет на складах, а в другой - нет, то придётся решать проблему ввода остатков по партиям.
Та же фигня с раздельным учетом НДС (влияет на аналитику по 19-м счетам).
77 Dmitry1c
31.10.17
(60) тебе правда 78?
78 ProxyInspector
31.10.17
БП30 - очень кривая. Если признаться, то я не смог программно заполнить счета учета при создании документа, используя штатные средства.
79 ProxyInspector
31.10.17
23:51
(75) Движения не надо тащить. Тащить надо документы. Притом все. Тогда нет проблем с вводом начальных остатков.
80 Aleksey
01.11.17
00:51
(78) он там менялся, но вроде бы проблем нет
81 Aleksey
01.11.17
00:54
изначально было типа
Документы.РеализацияТоваровУслуг.ЗаполнитьСчетаУчетаРасчетов(ЗагружаемыйОбъект);
Документы.РеализацияТоваровУслуг.ЗаполнитьСчетаУчетаВТабличнойЧасти(ЗагружаемыйОбъект, "Товары");
потом они поменяли механизм заполнения и теперь при загрузки я заполняю вот так
    ЗагружаемыйОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЗаполнитьСчетаУчетаПередЗаписью",истина);
82 jsmith82
01.11.17
01:41
Создать автоматически правила обмена
Для системных справочников, пвх и проч. указать способ идентификации по наименованию / коду
Перед загрузкой посчитать количество в таблицах
И сравнить после загрузки
Проанализировать
Поправить правила и сделать вторую попытку
83 X Leshiy
01.11.17
(79) А если ручные корректировки были? А если механизм проведения менялся? Попробуй тащить с движениями, а не проводить каждый документ, тогда не будет 5 сек/документ.
